Page 2 sur 2
Re: Durite HS radiateur habitacle : 58€ chez Renault
Posté : 27 déc. 2012, 06:59
par l'espace
orval56 = au cas, tu n'as pas une photo ou un lien ou on peut voir cet tuyau ?
Posté : 27 déc. 2012, 11:27
par APi
Voilà une photo...
Mais en principe, je vais recevoir ma durite - la bonne... - début janvier, de Romorantin.
Pour la petite histoire, j'ai demandé chez Renault la durite aboutissant à la connexion supérieure du radiateur habitacle. Ils m'ont en fait commandé et livré la durite inférieure... J'ai pu en prendre une photo. Ils vont me l'échanger... cela doit vouloir dire qu'il en ont en stock...
Posté : 27 déc. 2012, 14:15
par l'espace
APi = m'excuser, mais je crois que c'est une erreur entre votre premier post et le dernier
Posté : 27 déc. 2012, 16:45
par APi
Le gars de chez Renault m'avait dit que la réf de la durite supérieure etait la xxxxx 801. C'est ce que j'avais indiqué dans mon 1ier post. En fait, la durite supérieure a la référence XXXXX 802.
Posté : 27 déc. 2012, 21:34
par l'espace
...une image bien faite avec les 2 tuyaux en place/dans leur emplacement, nous aurions dû gagner 29 messages ... m'excuser,c'est seulement une opinion ...
Posté : 27 déc. 2012, 21:50
par APi
Ces durites sont derrière le moteur. Une photo claire et explicite était difficile à faire.
Au 4ieme message, j'ai fait un shéma explicatif.
En fait, j'espérait que qlq'un pourrait me donner un tuyau du style : voici où tu peux trouver ces durites Renault/Matra, /OU voici comment faire toi même une durite, le tout pour 3 fois moins cher que Renault. Mais, au vu des réponses, à part mettre un tuyau souple suffisamment long, je n'ai pas vu de solution (car il n'y en a vraisemblablement pas de facile).
Quand j'ai pu fournir une photo, ainsi que des références Renault, je l'ai fait.
Je cherche un peu à me justifier... mais c'est vrai qu'au total, 29 messages, c'est trop. Mon 1ier message était peut-être mal rédigé. Parfois on a une réponse qui convient tout de suite, parfois, cela tourne un peu. Merci tout de même à ceux qui ont contribué...
Posté : 27 déc. 2012, 22:05
par l'espace
pour moi, perso, ca me displait seulement q'on a avance peu a resoudre une/la pb, un sujet peut arriver d'avoir plus de 100 messages, s'ils sont plein de jus, pas de pb pour leur nr.
d'autre cote, avec des sujets comme ca, on arrive a remplir pour rien le fofo/serveur
Posté : 27 déc. 2012, 22:57
par orval56
l'important, c'est qu'on puisse encore en avoir
à ta place, j'aurai gardé la première et commandé la deuxième...tant qu'à faire, j'aurai changé les deux, pour raison de sécurité
je crois qu'on est peu nombeux en espace 1...donc moins nombreux à répondre
Posté : 28 déc. 2012, 10:19
par APi
J'avais changé l'autre il y a 3 ans... j'aurais bien fait de changer les 2 en meme temps...
Comme durite d'origine, il ne me reste que la grosse durite à 3 branches, qui va du réservoir au radiateur (partie basse) et au moteur.
Posté : 28 déc. 2012, 10:23
par l'espace
si tu as ecrit bien ici " J'ai une fuite sur la durite inférieure allant au radiateur habitacle, juste à l'endroit du raccord radiateur." = c'etait seulement de couper/racourcir le tuyau et le remetre pour pouvoir rouler, apres ca, au fur et au messure...mais, sans photos...
Posté : 28 déc. 2012, 10:28
par APi
OK, je me suis trompé dans ma rédaction.
Posté : 28 déc. 2012, 10:33
par l'espace
pas de pb, je veux seulement t'aider, mais sans photo...
j'ai fait plusieurs modifs de cet type, sans soucis et avec durabilite en temps. la, tu peut t'aider mme avec du tube/tuyay de chauffage en multistrat plastique+alu
Posté : 28 déc. 2012, 19:14
par orval56
APi a écrit :J'avais changé l'autre il y a 3 ans... j'aurais bien fait de changer les 2 en meme temps...
pour celle à trois branches, prends déjà la référence SASIC : Sasic SWH4179
origine : Origine 6025006501
sur différents sites ...
Posté : 28 déc. 2012, 21:11
par APi
Merci.
J'ai regardé sur 2 sites internet : 38€ environ... à comparer aux 58€ chez Renault pour une durite plus simple...
Je vais peut-être la changer, car elle commence à être plutôt molle.
J'ai cherché à voir le catalogue complet SASIC, mais ils ne le mettent pas à disposition.
jakarou... et osca..., proposent cette durite, ainsi que la durite supérieur du radiateur (mais pas les 2 allant vers le radiateur de chauffage...).
Orval, as-tu accès à un catalogue complet de Sasic, ou as-tu cherché comme moi sur des sites tels que jakarou... et osca...?
Posté : 29 déc. 2012, 16:05
par orval56
sur mister auto, mais en tapa,t la référence exacte de matra ou sasic, tu as tous les marchands du web qui sont là
attentio,; les premiers modèles de 84 avaient une sortie horizontale et ovale au moteur ... (sur mon 42, mais j'ai dû transformer la sortie derrière la pompe à eau)
