Re: Pas de ralenti en mode GPL
Publié : 11 mars 2013, 00:34
Il n'y a donc pas de soucis sur cette électrovanne de ralenti.
Je ne vois donc pas de raison flagrante à ton problème.
Que mettre en cause ?
Un débit insuffisant du vapo au ralenti ?
une mauvaise transmission du lambda au calculateur ?
Une petite prise d'air après le diffuseur GPL ?
Je n'ai pas encore eu ce genre de panne et dans mes souvenirs, personne sur le forum n'a encore évoqué cette panne, en dehors des problèmes d'électrovanne de ralenti
