Page 2 sur 2
Re: Encore un avis
Publié : 10 janv. 2013, 09:44
par airestef
Je vais le voir demain matin ou après midi. Je m'emballe peu être un peu trop et il est possible qu'il soit pas si propre que les photos le prêtent
Re: Encore un avis
Publié : 10 janv. 2013, 19:50
par stephane
J'ai exactement le meme, 2006 avec 71000 km , tres bonne voiture je ne regrette absolument pas mon III 2.2 dt , niveau confort et equipement c'est nettement mieux , mais evidement je ne comparerais pas un diesel avec un essence , absolument rien à voir . Pour ce qui est des 10 litres c'est surement possible , perso c'est usage quasi urbain donc conso bien superieure....plus pres des 15 que 10 c'est sur; C'est aussi un modele apparement fiable , et concernant les vidanges je les ai toujours fait à 10000 , bien que preconisées tous les 20000 pour ce modele . Pour celui de l'annonce la distrib a tres certainement été faite vu les deux termes dépassés . Si c'est pas trop loin de chez toi ça vaut le coup d'aller le voir et de l'essayer
Re: Encore un avis
Publié : 12 janv. 2013, 17:54
par airestef
Je reviens vers vous concernant l'espace. Donc apres essai tout me parait correct. Quelques griffure sur la carrosserie mais rien de bien grave. Le cuir coté conducteur est un peu coupé, rien de bien mechant non plus et pour finir les portieres qui grinces a l'ouverture. D'ailleur si quelq'un a une petite solution pour réparer le cuir qui a coupé comme avec une lame de cutter, je suis preneur. (on ma dit d'utiliser de la colle a pare-brise)
Donc au final, j'ai decidé de le prendre et je l'aurais jeudi prochain. Il va faire la distri, pneu, plaquettes.
Merci de m'avoir lu et de m'avoir renseingné.
Cordialement,
Stéphane
Re: Encore un avis
Publié : 12 janv. 2013, 18:59
par Outlander 68
Félicitation Stéphane
Le plus "chiant" reste le siège,effectivement.
Aucune idée sur résultat pour la réparation avec colle.
Je sais que sur les Lag.III beaucoup connaissent ce problème,notamment sur le flanc de l'assise...
Est-ce au même endroit
Une OTS peu existé dans ce cas,mais je n'ai aucune info à jour là dessus.
Renault a par contre mis en place une OTS concernant le volant
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=24825
Re: Encore un avis
Publié : 12 janv. 2013, 20:49
par airestef
Oui exactement la même chose, un peu plus vers lavant du siège
Re: Encore un avis
Publié : 12 janv. 2013, 21:58
par Outlander 68
Cool
(Toujours sur Lag.III Renault palie à ce problème par son changement quand le véhicule est encore sous garantie,toutefois quelques uns auraient benificiés d'une retouche sur le revetement du siège,notamment par l'adjonction d' une doublure tissus comme ci dessous...
http://www.forumlaguna3.com/t671p120-si ... s-fauteuil
Il serait interessant de connaitre l'avis d'autres pocesseurs de semi-cuire ou integral montées sur nos Espace.
Et de connaitre l'avis de Renault dans cette situation
bye
Re: Encore un avis
Publié : 13 janv. 2013, 01:09
par airestef
Le vendeur me parlait de la colle a pare brise qui est notre et suffisamment extensible pour réparer les coupures fine. A voir...
Re: Encore un avis
Publié : 13 janv. 2013, 10:55
par obobo
Outlander 68 a écrit :Et de connaitre l'avis de Renault dans cette situation
ben la même que pour les laguna 1 phase 1 baccarat avec les sièges cuir/lin qui était nazes avant 80 000 km et pour lesquels renault à fait la sourde oreille sauf pour les véhicules en garantie
Re: Encore un avis
Publié : 13 janv. 2013, 11:18
par l'espace
une semi-cuire de m---e, chinoise...voulez vous vous rappeler les semi-cuire des renault 16/12/18...mme les 25...
pour la bidouile faite sur le flanc...un travaill de tapissier "marocain"....
je veux m'expliquer, j'ai rien contre les marocains, c'est seulement un expresion...
m'excuser que je me permets ca, mais les voittures d'aujourd'hui sont faites avec TROP MANQUE DE RESPECT pour l'acquéreur...ET, NOUS/VOUS, IL FAUT LES FAIRE COMPRENDRE CA...
Re: Encore un avis
Publié : 13 janv. 2013, 20:28
par Outlander 68
Concernant la fabrication des sièges,içi l'Espace c'est le fabricant FAURECIA qui est responsable.
http://www.faurecia.fr/innovation-autom ... obile.aspx
On y apprend qu'il faut 3 heures entre la fabrication et le montage dans le véhicule... et ont recours au prototypage rapide lors des conceptions...
http://www.faurecia.fr/presse/dossiers- ... T_BDEF.pdf
Je suis pour la diversification mais encore faut il savoir bien le faire à 100% ...et non à 50% par secteur
