Page 2 sur 2
Re: Problème circuit refroidissement
Posté : 24 janv. 2013, 15:01
KevSpace08 a écrit :bonjour a tous !
j'en viens aux nouvelles , demontage pour accès libre sans encombre... je demonte la batterie, demonte vase d'expansion (pour le nettoyer a fond avec le systeme que j'ai vu "Lessive saint marc etc...) et là !!! decouverte impressionnante... le vase d'expansion etait blindé de saleté divers ,mais le pire c'est une espèce de pate visceuse (anti-fuite) il y en avait pratiquement sur tout les bord du vase d'exp. :shock: , de plus ,la fuite que j'avais cité au depart derrière le vase d'expansion s'avère exacte aussi , fissure sur l'angle en forme de coude "vase d'exp". je pense que je vais voir aussi "la boite a eau" remettre en etat pour etre plus tranquille , car pas envie d'etre encore embéter avec un radiateur qui claque a cause de ce produit nefaste d'antifuite :(
Çà je l'ai toujours dit :!: :!:
Les produits anti-fuite => grosse connerie qui se paye cash un jour ou l'autre :!:
Maintenant tu a tout intérêt a passer le jet d'eau ( chaude de préférence ) dans TOUT le circuit afin d’éliminer tout les dépôts laissés/accumulés par l'anti-fuite... sinon tu en sera pour recommencer...
Posté : 25 janv. 2013, 21:26
par dede22600
Bonsoir KevSpace08 et bonsoir à tous
Désolé de prendre le sujet en cour. Un petit conseil qui est, je pense fort utile. Contrôle tes durites de refroidissement et regarde bien si elles ne s' effritent pas à l' intérieur du fait de ces produit suspects. Ensuite , après remontage de toutes les pièces, pense à bien nettoyer le circuit. Il existe de bons nettoyants et bien rincer après.Le nettoyage, c'est surtout pour les radiateurs de chauffage, pompe à eau etc . cordialement.
Posté : 26 janv. 2013, 18:31
par KevSpace08
Bonsoir à tous et à toutes !!
Alors voila , j'ai passer un bon coup de nettoyage partout dans le compartiment radiateur (souflette), purger la totalité du circuit moteur tournant j'ai du préconisé 10l neuf de LDR pour purger (avec l'acien radiateur, avec vise de purge ouverte en heut et en bas radiateur et sur la durite sup.)et nettoyer la sonde de T° (temperature)... ,Ensuite nettoyer le vase d'expasion racheter d'occase "je me suis assuré avant tout qu'il ne fuyer pas" ...après ça changement radiateur avec l'astuce de PUB2N, avec un Hic à signalé tout de meme, il y a une durite derrière le radiateur qui gêne pour l'enlever (durite intercooler coté passager) bref jai reussi tout de meme ;)
J'ai remis en route L'espace après avoir tout fait et tout remonter. "Il ne fuit plus" ;) (enfin pour le moment ^^ ,je pense faire 1000km pour etre rassuré avant tout et la si plus rien ne persiste ,cest que cest bon ;)
Dede22600 comme je le dit là ici meme :) RAS pour les durites ;) merci quand meme de l'aide que tu m'apportes aussi :)
Posté : 26 janv. 2013, 20:29
Merci du retour et félicitations pour ces opérations.
Tiens nous au jus du succès de ton chantier ;)
Re: Problème circuit refroidissement (Resolu) Vase Exp.Radia
Posté : 27 janv. 2013, 01:07
par KevSpace08
Merci à toi Pub2n pour le coup de pouce fourni ,avec le tuto que tu m'as présenter ;)
Sinon je pense que le problème soit Résolu (Vase expansion + radiateur de LDR)
A très bientot ;) car c'est pas fini ;)
Posté : 28 janv. 2013, 18:56
par dede22600
bonsoir
heureux pour toi et bonne route @+
