Page 2 sur 2
Re: Divers problèmes sur mon espace...
Publié : 15 févr. 2013, 15:33
par freelander77
pub2n a écrit :Il s'ouvre à coup de tournevis sur les clips de fermeture du plastique
Un petit jeu de patience, mais réversible ...
Ok, merci, dès que j'ai un peu de temps je m'en occupe et je vous ferais des photos, ça peu servir a d'autre.
Merci pour vos conseils..
Publié : 20 févr. 2013, 10:55
par freelander77
Bonjour, sur mon 2.2TD de 2000 (multiplexé) je vais m'occuper de l'essuie glace arrière (vu qu'il n'y a que lui qui ne marche pas), quelqu'un aurais t'il le schéma electrique avec codes couleurs et affectation du boitier de controle (multiplexé) qui est fixé sur l'essuie glace arrière ?
J'ai vu quelque-par que sur le modele multiplexé et avec lunette arrière ouvrante, il y avais un capteur qui bloquais l'essuie glace si la lunette était mal fermé, quelqun a t'il connaissance de ce capteur ?
ou serais t'il situé ?
Je ne pense pas qu'il y est un cable coupé au niveau de la gaine "arcodéon" qui fait la jonction entre hayon et voiture, car mis a part l'essuis glace arrière, tout fonctionne, anti-brouillard, eclairage plaque, mais vu que c'est un soucis récurent, je vais regarder a l'intérieur de la gaine vois si déja c'est pas un fil coupé....
Petite question, est-ce normal quand je ferme ou ouvre la voiture avec le plip, qu'il n'y est pas les clignotant qui s'allume ?? est-ce lié a mon problème d'essuie glace arrière ou contacteur de fermeture de lunette arrière...fil coupé....
D'avance merci
Publié : 20 févr. 2013, 13:39
par fred_31750
D'avance merci
Oui c'est normal, je l'ai déja observé quand mon hayon fermait mal et l'année dernière après mon accident, une portière arrière avait bougé
Frédéric
Publié : 20 févr. 2013, 17:50
par freelander77
Bonsoir, résultat de mes recherches:
Fusible OK.
Cables dans la gaine habitacle/hayon OK
Contacteur de hayon (en bas a droite) OK car shunter pour vérifier si c'est pas lui le fautif.
Réglage des 2 tétons en ferraille en bas gauche et droite - pas d'effet.
Chose que j'ai remarqué, lors de la fermeture, l'éclairage situé a l'arrière ne s’éteint pas, de même les warning ne clignote pas, bref je ne vois pas vraiment ou chercher maintenant.
le boitier qui gère le hayon ? et dans ce cas, les AB arrière, l'eclairage plaque fonctionnerait-il ?
Pensez vous que cela vaudrais le coup de changer le bloc d'essuie glace arrière ?
Y'a t'il d'autres teste a effectuer ? - en ultime recours, peut-être essayer de trouver les fils qui alimentent le moteur d'essuie glace et de le brancher en direct, au moins si ça ne marche pas, je serais fixer et si ça marche, 2 fils 1 intérupteur et c'est repartis...
sinon, ben tan spis, j'aurais pas d'essuie glace arrière...
Publié : 21 févr. 2013, 13:39
par freelander77
Bonjour, une âme charitable pourrais t'elle m'envoyer par MP, les pages du manuel d'atelier qui parle du moteur d'essue glace arrière d'un multipléxé..
Démontage, controle, correspondance, couleurs des bornes etc...
Je vais le démonter et essayer de voir si c'est le moteur qui est HS ou le boitier de controle du hayon
Histoire de ne pas déteriorer un peu plus le boitier de gestion du hayon...
J'ai trouvé des infos.
Le Boitier de gestion hayon
Il est intégré au moteur d'essuie glace arrière et ne concerne que les multiplexés.
Il reçoit les ordres de commande du boitier interconnexion habitacle B2I et gère:
- l'essuyage arrière - FONCTIONNE PAS.
- les feux de brouillard - FONCTIONNENT.
- la fermeture du hayon de la lunette ouvrante - FONCTIONNE.
- l'éclairage habitacle arrière - FONCTIONNE MAIS NE S'ETEIND PAS
- plaque d'immatriculation - FONCTIONNE
J'ai trouvé a prioris le cablage du boitier de gestion du hayon, mais je ne vois rien qui correspondrais au 2 fils d'alimentation du moteur d'essuie glace arrière....
D'avance merci
Publié : 21 févr. 2013, 14:29
Vus les symptomes, c'est soit un problème de paramétrage du B2I, soit un problème sur le capteur de le lunette arrière ouvra,te ...
On peut écarter le boitier de gestion hayon rattaché au moteur d'essuie glace dans un premier temps
Pour le faisceau, relis bien ce que j'ai dit plus haut ... c'est intégré au boitier de gestion et directement relié au moteur d'essuie glace, c'est donc normal que tu ne le retrouve pas dans les schémas ... ces fils sont soudés entre les deux
Publié : 21 févr. 2013, 15:03
par freelander77
Sur un autre forum il est indiqué:
il y a un capteur en partie basse du hayon, le fil qui part vers ce capteur possède une prise, en débranchant cette prise, la commande considère que le coffre est fermé, après avoir débranché cette prise, si on verrouille le véhicule, les feu doivent clignoter et l'essuie glace fonctionner...
hier j'ai démonter le bloc de fermeture droit, celui qui possède ce fameux contacteur, j'ai un peu dénuder les 2 fils que j'ai ensuite branché ensembe, comme pour shunter l'intérupteur, mais ce n'est peut-être pas comme ça qui faut faire...
je vais essayer la solution qui consiste a débrancher ce contacteur.
Sinon peut-être qu'en débranchant le capteur de fermeture de coffre en bas a droite, et celui de la fermeture de la lunette, tout marcheras peut-être ??
après si ça marche pas, je pense que j'irais chez Renault, mais a moins de tomber sur un mec qui s'y connais un peu, je ne pense pas qu'il résouderons mon problème...
Si je pouvais trouver le moyen de tester le moteur en direct, ce serais pas mal, car au moins, si il fonctionne, il ne resteras que peu de pistes de recherche...
Publié : 21 févr. 2013, 15:24
Le problème ne vient pas de du capteur du hayon mais de celui de la lunette arrière, d'ailleurs, l'as tu ouverte et bien reclaquée ensuite cette lunette arrière ouvrante
En regardant bien , ton cablage détaillé dans ton message est pour le code connecteur 645 (B2I) ce n'est pas le bon. Celui qu'il faut regarder est celui du connecteur 1048 (UCE hayon) car lui seul contient le cablage de cet interrupteur.
C'est sur le brochage 3 et 4 de la prise noire du 1048 qui contient 18 broches . Ce capteur est intégré à la serrure de la lunette ouvrante, sous le cache noire de la lunette arrière quand tu ouvres la lunette. En aucun cas ce n'est celle du hayon en bas à droite ... qui ne sert que pour le hayon, et n'intervient pas dans le verrouillage de l'essuie glace arrière
Et à mon avis, le contact se fait sur les boches 3 et 4 du 1048 à l'ouverture de de la lunette arrière ...
Publié : 21 févr. 2013, 16:32
par freelander77
freelander77 a écrit :Sur un autre forum il est indiqué:
après si ça marche pas, je pense que j'irais chez Renault, mais a moins de tomber sur un mec qui s'y connais un peu, je ne pense pas qu'il résoudrons mon problème...
C'était bien ça:
"capteur en partie basse du hayon, le fil qui part vers ce capteur possède une prise, en débranchant cette prise, la commande considère que le coffre est fermé, après avoir débranché cette prise, si on verrouille le véhicule, les feu doivent clignoter et l'essuie glace fonctionner"
Maintenant l'essuie glace fonctionne parfaitement, intermittence et revient sur son support une fois qu'on l'éteint et les clignotant fonctionnent aussi quand on ferme ou ouvre la voiture...
Une fois de plus internet fait économiser beaucoup d'argent si on est un poil bricoleur...
PROBLÈME RÉSOLUS
Publié : 21 févr. 2013, 18:18
par PeteTheCoyote
excuses moi mais je n'ai pas compris la résolution : il faut débrancher la prise pour que ça marche
Habituellement, débrancher quelque chose pour réparer n'est pas très naturel
Publié : 21 févr. 2013, 18:38
PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
+1 ... c'est une solution provisoire de dépannage ... car le jour où le hayon sera réellement mal fermé ... surprise, si cela s'ouvre tout seul et ce qu'il y a dans le coffre peut finir sur la route . Vécu sur mon I
Et dommage aussi pour la conséquence qui suit, plus d'éclairage temporisé à l'arrière
... pratique la nuit tout de même
Publié : 24 févr. 2013, 09:36
par freelander77
Ba pour moi je ne vois pas de soucis, c'est assez rare d'oublier de fermer le coffre, et moi je vérifie a chaque fois qu'il est bien fermé, et pour l'éclairage arrière, pfuitt m'en fou aussi, je trouve personnellement bien plus intéressant d'avoir l'essuie glace arrière qui fonctionne et accessoirement l'information visuelle de fermeture/ouverture via les warning..
Mais comme on dis, chacun vois midi a sa porte....
Publié : 24 févr. 2013, 10:18
Comme tu dis, chacun voit midi à sa porte
Publié : 30 mai 2019, 08:02
par asf21
freelander77 a écrit :Ba pour moi je ne vois pas de soucis, c'est assez rare d'oublier de fermer le coffre, et moi je vérifie a chaque fois qu'il est bien fermé, et pour l'éclairage arrière, pfuitt m'en fou aussi, je trouve personnellement bien plus intéressant d'avoir l'essuie glace arrière qui fonctionne et accessoirement l'information visuelle de fermeture/ouverture via les warning..
Je partage tout de même le point de vue de PeteTheCoyote et pub2n. La bricole ou les bypass pour "que ça fonctionne", ça ne marche qu'un temps.
Pourquoi ne pas remplacer ce qui est naze et revenir à un fonctionnement originel avec la sécurité en plus de l'esprit tranquille quant à l'oubli éventuel du bon verrouillage de serrure?
Midi à sa porte, c'est joli, mais juste joli...
Publié : 30 mai 2019, 13:06
par grostoto
Je men fous, je ne ferme jamais l'espace.
Publié : 30 mai 2019, 14:12
par Philou 33
