Page 2 sur 2
Re: CHANGEMENT INJECTEURS SUR 2.2 DCI 150 PRIVILEGE
Publié : 14 mars 2013, 22:35
Merci de ce retour
J'édite le titre
Re: [Résolu] CHANGEMENT INJECTEURS SUR 2.2 DCI 150 PRIVILEGE
Publié : 10 janv. 2014, 10:54
par CPU
Il semblerait que ce ne soit pas si simple de changer un injecteur sur l'espace IV 2.2 dci. Les injecteurs étant orientes vers l’arriéré, comme ils mesurent environs une trentaine de centimètres, il faut défaire le moteur de ses fixations pour l'orienter suffisamment pour sortir les injecteurs. De plus si l'injecteur est blqué par la calamine il faut l'extracteur spécifique, qui ne se monte que si le moteur est de-fixé pour l'orienter vers l'exterieur.
Un avis sur la question ? Car j'ai potentiellement un injecteur a changer et la tarif renault est d'environs 700 euros !!!
cpu.
Publié : 10 janv. 2014, 11:38
par eddy79
eddy79 a écrit :Bonsoir,
Pour les petites nouvelles...
Changement de mes 2 injecteurs en défauts et tout est rentré dans l'ordre!
Pour ma part, il a fallu les codes pour mes injecteurs.
Devis RENAULT 1145€
Remplacement 2 injecteurs et changement filtre à Gasoil 175€ chez DIÉSÉLISTE j'en ai eu pour 434€ en totalité....
merci a tous
"IRC AUTO"
Je n'ai pas été decus!
pour ton tarif renault moi il me semble qu'ils m'avaient proposé 1200€ pour 2 injecteurs!
CDT
Publié : 11 janv. 2014, 10:06
CPU a écrit :Bonjour,
Je ne sais pas où tu as eu ou lu ces conneries
Pas besoin de toucher au moteur pour enlever les injecteurs
Et les injecteurs mesurent ~15cm... pas 30
( t'es marseillais ou pécheur non ? voir les 2...
Pas étonnant qu’après çà certains mecs se vantent d’être montés comme un âne...
Publié : 11 janv. 2014, 12:33
Publié : 12 janv. 2014, 17:55
par CPU
En réponse à pontiac, je ne suis ni marseillais ni pécheur, je tiens ces informations de garagistes.
En fait avant de commander un injecteur et de ma lancer dans la manip pour le changer, j'ai cherché des "self garages" où on met à disposition le matériel nécessaire (en location à l'heure) et les conseils d'un mécano en cas de problème. En les contactant le but était de savoir s'ils avaient tout le matériel nécessaire (clefs dynamo, extracteurs...) et s'ils avaient aussi la valise de diag pour rentrer les codes de l'injecteur.
C'est un de ces "garagistes" qui m'a parlé de la taille des injecteurs (que personnellement je n'ai jamais vu) et que la plupart du temps il fallait l'extracteur spécifique à cause de la calamine au niveau des injecteurs et que la manip était une galère sans fin pour les extraire et que souvent il fallait désolidariser le moteur pour en faciliter l'extraction.
Un autre mécano de self garage m'a parlé aussi de cette galère surtout que lui n'avait qu'un petit extracteur de base avec lequel il ne pouvait rien faire si l'injecteur était bloqué par la calamine. ET ce même mécano m'a aussi dit qu'ils avaient rencontré plusieurs difficulté pour rentrer les codes des injecteurs, à diverses reprises les codes n’étaient pas reconnus par le calculateur. !?
Voila d’où je tiens ces infos, et donc pour l'instant je ne sais toujours pas comment m' y prendre pour changer un injecteur sans passer par un concessionnaire renault !
Ben toute suggestion m’intéresse. Et aussi si vous connaissez des "sefl garge" en RP et qui ont tout ce qu'il faut pour ce type de manip.
Merci.
Publié : 12 janv. 2014, 21:50
par eddy79
salut,
va voir un diéséliste tu n'auras pas mieux et en plus c'est pas si cher!
Pour moi 174€ si je me souviens bien!
Publié : 13 janv. 2014, 00:49
eddy79 a écrit :salut,
Les self garage... çà ressemble a un garage, çà sent comme dans un garage, mais çà n'en porte que le nom
Publié : 14 janv. 2014, 10:05
par CPU
pourquoi tu dis ça ?
Tu as déja essayé ?
cpu
Publié : 14 janv. 2014, 11:26
Pas essayé perso... mais eu pas mal de retours de clients
Qui justement me demande si je fais la mécanique / remonte les pièces ( eh non ! )... suite a des déboires avec ce genre de garage
Retour au point de départ
vrai garagiste du coin ou concession
ATTENTION
je ne dis pas que tout les selfs sont nuls... mais malheureusement beaucoup le sont ! ( comme pour tout faut savoir trier !! )
Publié : 30 janv. 2014, 11:41
par CPU
J'ai une petite question supplémentaire, lorsqu'on commande un injecteur, peut on le demander avec un code IMA particulier .
en gros le même que celui de l'injecteur que l'on veut remplacer , ainsi on devrai éviter un passage à la valise .
cpu.
Publié : 30 janv. 2014, 20:21
par eddy79
Bonsoir le passage est obligatoire...
DSL
