Page 2 sur 3
Re: démarrage impossible après grande révision moteur
Posté : 09 mai 2013, 18:05
par tourge
Elle sort par où sous pression ? Par la durit ou par la rampe ?
Si c'est par la durit, oui, c'est probable qu'elle soit branchée à l'envers mais il me semble pourtant qu'elles ont un diamètre différent.
Posté : 09 mai 2013, 18:16
par loulounico13
elle sort par la durite , pour ce qui est des diamètres se sont les mêmes il y a que la longueur des durite qui est différentes , je vais quand même y rejeter un œil .
Posté : 09 mai 2013, 18:36
par loulounico13
pour vous montrer un peu voici deux photo les diametre sont quasi identique , c'est leurs forme qui montre leur position
Posté : 09 mai 2013, 18:40
par tourge
Sur la contre-aile, le tuyau supérieur va sur la rampe sur l'entrée la plus proche de la courroie de distribution, le tuyau qui est en dessous va sur l'entrée proche du collecteur d'admission. Je viens de vérifier sur la mienne.
Posté : 09 mai 2013, 18:46
par loulounico13
oui c'est bien comme ça que mes durites sont mises , donc bizarre tout ça
Posté : 09 mai 2013, 18:52
Truc tout con mais bon...
Régulateur de pression d'essence
Posté : 09 mai 2013, 18:58
par loulounico13
il serai donc hs sur mes deux rampes ? bizarre donc c'est ca a votre avis qui pourrai la faire caler quand il démarre et faire trembler le moteur ( du au faite d’être mal régulé )
Posté : 09 mai 2013, 19:02
par tourge
Il est fort peu probable que tes 2 régulateurs soient HS
Je ne sais pas à quelle étape de ton remontage tu as pris ta photo, mais dessus, je vois 2 choses manquantes :
-La durit qui va du collecteur d'admission au régulateur de pression.
-La vis qui tient la cosse de masse au niveau de l'anneau de levage.
Posté : 09 mai 2013, 19:05
tourge a écrit :Il est fort peu probable que tes 2 régulateurs soient HS
D'où probleme du régulateur...
Posté : 09 mai 2013, 19:11
par loulounico13
la durite et la vis je les ai retiré cette après midi donc habituellement elles y sont , je vais voir pour acheter un autre régulateur ,en tout cas merci pour votre aide
Posté : 09 mai 2013, 20:34
par tourge
Sur cette vis, avais-tu bien 2 cosses de masse ?
Ce qui m'inquiète dans ton affaire :
- la non uniformité et la faiblesse de tes étincelles
- Le fait que l'essence sorte sous pression par le tuyau de retour, je ne vois pas comment cela est possible !
Arrive-t-elle aussi sous pression par l'autre tuyau ?
Posté : 09 mai 2013, 21:12
par loulounico13
oui j'ai bien 2 cosse de masse ! pour les bougies moi aussi ça me parait bizarre , ensuite pour l'essence j'ai pas vérifie le tuyau d'arriver
mais je pense que logiquement si elle se noie sans cesse c'est quelle arrive bien , je vais quand même changer le régulateur car je l'ai démonter
la rondelle en sorte de filtre était casser et vu que j'ai l'intention de le changer je me suis permis de lui mettre un coup de soufflette
et dedans il y avez pas mal de cochonnerie genre essence et huile toute noir ( je pense a du dépôt )
Posté : 10 mai 2013, 10:10
par loulounico13
bonjour après pas mal de recherche j'ai vu qu'il paraîtrais qu'il ne faut pas qu'il y est d'essence qui passe par la petite durite de dépression du régulateur
quelqu'un pourrait t'il me le confirmer car si c'est le cas j'avez bien un soucis de se coté .
Posté : 10 mai 2013, 11:14
par obobo
je te confirme, par cette durite tu doit avoir de la dépression d'air
si tu à du carburant, ça a du circuler dans tout le circuit de dépression d'air
Posté : 10 mai 2013, 11:31
Çà doit être propre...
Il arrive qu'il y ai de la vapeur d'huile mais pas grand chose...
Là s'il y a de l'essence... => fuite du régulateur donc plus de régulation possible !
Posté : 10 mai 2013, 11:34
par loulounico13
OK merci bien pour la confirmation j'en est commander un nouveau reste plus qu'a attendre de le recevoir pour voir le résultat
Posté : 10 mai 2013, 19:00
par tourge
J'ai trouvé à l'adresse suivante un schéma qui explique bien le fonctionnement du régulateur :
http://www.jsoclub.com/39/regulateur.htm
On voit qu'il y a une membrane entre la partie dépression et la partie essence. Ta membrane est probablement crevée.
Posté : 10 mai 2013, 19:27
par loulounico13
pas mal ce petit schéma merci bien , nous le seront surement lundi a la réception de ma pièce.
Posté : 16 mai 2013, 23:24
par loulounico13
bonjour , désolé de ne pas être venu avant mais je n'ai reçu ma pièce que ce matin , donc verdicts ce n'était pas elle mais j'ai fini par trouver du moins
je pense que le problème ne pouvait venir que de la , j'ai décidé ce matin de tout re démonter depuis le changement de culasse et en enlevant la culasse
surprise chemise pleine d'eau ainsi que le joint a moitié pourri c'est sur il pouvais pas démarrer le camion !! donc défaut du joint je pense , heureusement j'en est un en rabe
demain matin je connaîtrait le final au moment de démarrer après avoir fini le remontage
Posté : 20 mai 2013, 12:39
par loulounico13
me revoilà après quelque temps après avoir du racheter une voiture pour les mômes lol et rien ne va mieux lol , comme dit précédemment j'ai peut être du mélangé mes poussoir sans y prêter attention car j'ai un gros manque de compression
je voudrais donc savoir si quelqu'un sais comment mesurer les poussoirs , est ce bien l’épaisseur du centre ?
Posté : 20 mai 2013, 16:32
par tourge
C'est sûr que si tu les as remis dans le désordre, ça marche beaucoup moins bien !
Pour les mesurer, c'est bien au niveau du centre qu'il faut faire la mesure. Il faut faire cela avec un pied de profondeur, tous les pieds à coulisse numériques actuels en sont équipés et faire une mesure par différence.
Posté : 20 mai 2013, 17:11
par Totor33
Bonjour...
D'où l'importance de tout bien repérer.... si cela vient de là....
Toujours dans ma jeunesse lointaine quand on démontait un moteur avec le copain mecano... il m'avait montré un truc:
Prendre un grand bout de carton,... y enfoncer dans l'ordre et en situation... soupapes... ressorts, etc... dans la même configuration que sur le moteur...
Comme ça pas d'inversion possible lors du remontage... je pense que ça doit être faisable avec les pièces de nos moteurs actuels... si cela ne "rentre" pas dans du carton... les scotcher...
C'est un des nombreux "vieux trucs" qu'il m'avait appris...
Posté : 20 mai 2013, 17:42
Salut Totor
C'est toujours d'actualité ! ( m'enfin pour ceux qui connaissent et sont méticuleux... )
Démonter / remonter un moteur à l'arrache... faut pas s’étonner que çà marche beaucoup moins bien ( voir pas du tout ) !...
Sinon il existe des feutres peinture qui marquent sur TOUT ( même gras )
Exemple de Lidl ( oui encore eux ) qui en faisaient la semaine dernière a 1.99€ les 2 !
Alors carton + feutre
plus moyen de se tromper
à moins de ne pas être très clair là haut ! ( dans ce cas faut rien toucher... rester dans le canapé devant la teloche )
Posté : 20 mai 2013, 18:14
par kappa
pontiac a écrit :Salut Totor
Ou il y a la méthode correcteur d'écolier un néttoyage des pièces et marquages dessus
Posté : 20 mai 2013, 20:18
par loulounico13
a savoir en aucun cas il n'a était démonter a l'arrache tout était positionné en ordre seulement parfois certaine situation font que se qui est important le devienne moins par rapport a d'autre chose , donc ce jour la j'ai pas fait attention et j'ai du les
mélanger , enfin bref la je l'ai est tous mesurer au micromètre si ma logique est bonne les 4 plus épais vont a l'admission vu que le jeu est plus petit 0,20 et les échappement 0,40 donc ceux moin épais
j'en est 4 a 8,45 ( admission ) ensuite 4 différent et pour eux je pense que je vais galérer car 1 a ( 8,33 ) ( 8,37 ) ( 8,04 ) et ( 8,28 ) les 4 échappement sont différent
