Page 2 sur 2
Re: [résolu] Pompe lave glace baisse de pression
Posté : 26 juin 2013, 14:10
par Totor33
Jusqu'à cejour?
Honnêtement?
Non... (Même si j'en garde un souvenir ému... ce fut mon premier Espace!!!)..
Le III DCI.....confort, équipement ... génial..
(je sens que je ne vais pas me faire des amis sur ce coup là!!!)
Posté : 26 juin 2013, 15:19
par Pilou29
Totor33 a écrit :Jusqu'à cejour?
Honnêtement?
Pourquoi ?
Ce que tu dis est tout à fait vrai ! C'est pas là que le bat blesse (éventuellement )
Posté : 10 sept. 2014, 18:25
par JACK27
Je déterre ce vieux sujet car ce soir, j'ai remarqué que le lave glace AV arrive très mal. j'ai mis un coup d'air comprimée au niveau des balais mais pas de changement. Par contre celui de l'AR marche nickel.
Quelqu'un aurait une piste?Image
Posté : 12 sept. 2014, 19:39
par JACK27
Même pas une petite ! Image
Posté : 12 sept. 2014, 20:08
Tu as vérifié la pression en sortie de pompe :?:
Posté : 13 sept. 2014, 22:38
par JACK27
Merci pour ta réponse Pud2n,Image
Donc ce soir un petit démontage au niveau de la pompe, elle fonctionne et comme ma femme était là, je lui demande de regarder.
Elle me dit ça coule d'ailleurs! je regarde dans le moteur c'était le phare qui coulait !Image
après une petite recherche visuelle, je suis remonté jusqu'au pare brise. et la sous le cache en pastique des essuie glace. le tuyau passe du moteur sous le cache par un perçage dans la tôle.
le tuyau et coupé même en état de décomposition, même pas pu le réparer car il casse de par tout.Image
Donc résultat des courses, remplacement du conduit de A à Z.
Ca va, s'aurais pu être pire.
