Page 2 sur 2
Re: emplacement du cric & manivelle
Posté : 05 juil. 2013, 13:06
par cris59
merci de l'info dom je dormiré moin c.. se soir :oops: :oops: il me semble avoir vus un ecrou comme sa sur les rotule
Posté : 05 juil. 2013, 14:12
par dom89
pas de souci :wink:
j'en apprend tout les jours aussi :mrgreen:
+1 pour l'écrou des rotules :wink:
Posté : 30 juil. 2013, 08:53
par l'espace
bonjour.
comme d'habitude, :oops: , j'ai un souccis; sur mon QUADRA j'ai un calculateur et relative faisceau sur l'aile int droite, , derriere le bocal du DIRECTION ASSISTEE. voulez vous me dire/indiquer la function du dit calculo ? je crois que n'est pas quell de ABS,il est situe dedans, sous le chaine stereo, dans la console.
je suis encore courieux de voir l'emplacement du cric & manivelle d'origine sur QUADRA.
si vous pouvez avoir/faire une photo d'une manivelle d'origine esp1 ph2 a cote d'un metre ou roulette, pour comprendre les dimensions, cest un GRAND aide, je crois que j'ai une manivelle d'esp2. elle ne vaut pas bien dans les 3 accroches/pattes de fixage.
Posté : 30 juil. 2013, 23:18
par marcus67
La photo
si tu regardes bien sous le vase de liquide de refroidissement et un peu caché par le triangle de signalistion ( boite jaune ) , il y a le calculateur ABS .
Sous l'autoradio , c'est le capteur de décélération ( que sur Quadra )
Posté : 31 juil. 2013, 09:53
par l'espace
bonjour.
MERCI BEAUCOUP Marcus pour ton aide et COMPREHENSION !!!
il me semble que l'ex proprio (un CON DIPLÔME), a change l'emplacement du dit calculo, ou a mis l'ABS sur cette caisse qui n'avait pas l'ABS.
toutefois, il fait use de la patte du cric por le support du calculo, donc pour ca j'avais pas le place/space necesaire.
maintenant il faut que je vais refaire tout a l'original.
si possible, quand vous avez le temps, pouvez vous me faire une photo en vue de haut/dessus, pas laterale, et sans le triangle & cric ???
vu que je veux metre mme d'A/C, et une admision d'air dans l'aile (pour empecher le LDR possiblement bouillant qui fuit du vase etre aspire par le courant d'air du filtre d'admision), j'ai beaucoup a penser comment faire. :oops:
Posté : 08 août 2013, 19:57
par orval56
je crois que tu devrais racheter un autre espace :lol: :lol: avec la manivelle au bon endroit
:idea: ou alors, tu prends un cric et une manivelle et tu reconstruis un espace autour :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 08 août 2013, 20:44
+1 :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
Posté : 08 août 2013, 22:00
par l'espace
bonsoir.
je suis d'acc avec vous que c'est (plus ou moins) un sujet a faire des moqueries, mais, apres ca, mme 2 mots pour m'aider, n'etaient pas mal...
j'ai reusi a me debrouiller seul pour l'instant, j'ai appris sur le net que les ressorts du II sont les mmes avec l' I.
donc, demain je vais demonter les ressorts arr d'un 2 pour les tester sur mon 1
