Page 2 sur 2
				Re: remplacement chargeur cd sur mon espace 3
				Posté : 02 juin 2016, 22:08
				par Evillryu
				obiyannkenobi a écrit :salut,
alors j ai trouvé la soluce pour remplacer mon chargeur par toute autre source audio mp3 avec jack 2.5 mm.
j explique :
donc je me suis dit que ce n était pas normal de ne pas pouvoir exploiter l entrée du chargeur donc j ai decidé de raccorder les 2 gaines de sortie audio du chargeur sur mon cable jack stereo et j ai gardé les fils de la 3 eme gaine (blanc, gris, marron,jaune et vert) et le petit fil rouge branché sur le chargeur.le fait de garder ces fils reliés au chargeur fait croire a l auditorium que la source est bien le chargeur mais il n en est rien car les fils de sorties audio sont sur le jack relié au lecteur mp3.une fois les fils reliés, je fais un essai.je met sur cd avec la telecommande, sur le TDB ca affiche comme si un cd était en cours de lecture mais pas de son du tout.et lorsque j allume mon lecteur mp3, YOUPY ! le son du mp3 sort sans grésillements ni souffle ni rien et en stereo s il vous plait
Voila, donc pour ceux qui veulent effectuer cette manip, lorsque vous coupez le cable du chargeur, ne pas toucher a la gaine avec les 5 fils. juste relier les 2 gaines avec fils jaune/vert et blanc/rouge avec le cable jack.et ca marche.
en esperant avoir aidé certains.
A tantot.
Tres bonne idée que tu as eu, par contre peux tu me dire qu elle fil va sur quel fil de la prise jack,
Je vais essayer ca car mon chargeur et mort
Merci bien
				Posté : 02 juin 2016, 23:14
				Evillryu a écrit :obiyannkenobi a écrit :salut,
j explique :
A tantot.
Merci bien
La réponse date de 2013.................
Et notre ami n'est pas revenu depuis bien longtemps !!!
				Re: [RESOLU]remplacement chargeur cd sur mon espace 3
				Posté : 02 juin 2016, 23:25
				par Evillryu
effectivement je n aurai pas de réponse mais j ai trouver en regardant le tuto de 11 page.
J y retourne d ailleur
				Posté : 02 sept. 2016, 18:07
				par Vinc26@
				De quel tuto de 11 parles-tu ?
Je n'ai plus le chargeur CDs. J'espère faire la même chose, mais sans lui...
				Posté : 12 avr. 2017, 13:16
				par cindypierron
				bonjours suite a l achat de mon espace 3 2.2 rxe je voudrait savoir se que je peux faire pour pourvoir faire un changement niveau auto radio que je n ai pas j ai juste un chargeur cd dans le coffre qui ne lit pas les cd graver et une télécommande  et le garage renault me dit qu'il y a rien a faire donc help
				Posté : 12 avr. 2017, 20:58
				Bonsoir !
Je suis de bonne humeur, ce soir !
Un élément de recherche, via le moteur de recherche qui doit et SERA ton ami :
-Tuner radio......
Celui-ci est situé sous le siège passager.
Certains lecteurs CD ne lisent pas les CD gravés, et n'acceptent que les originaux.
Maintenant, il te faut le mode d'emploi de la radio.
