Page 2 sur 2
Re: Claquement 2.2 DCI
Publié : 28 juil. 2013, 17:06
par pontiac
ESPACE35 a écrit :
Les cales de réglage du vilebrequin c'est du 2.3 c'est çà ?
D'origine oui c'est bien çà
Publié : 03 août 2013, 22:38
par ESPACE35
Youpiii
cocoricoo
Enfin je crois
Mon ami a tout remonté comme il faut (mais sans les outils Renault que je n'avais pas)
Ecoutez moi çà
http://youtu.be/iiOIimd2CbE
J'ai fait 30 kms avec, cet après midi ----> RAS
Il y a un petit bruit mais il vient du coté de l'injecteur n°2
Mille merci à tous ceux qui m'ont donné des tuyaux et de la doc
J'ai une question sur les ventilos mais je la mets sur le post que j'ai ouvert à ce sujet.
Dès qu'il passe la contre visite je vous tiens au courant
Publié : 03 août 2013, 22:49
Félicitations et merci de ce retour d'infos très fourni
Publié : 04 août 2013, 09:45
par naunau07
Bonjour et bravo car il y a quelques jours c'était loin d'être gagné,
Longue vie à ton camion et à bientôt sur le fofo.
Cordialement.
Publié : 04 août 2013, 09:58
par pontiac
Bravo ! enfin LA bonne nouvelle !...
Avec obstination on arrive a bien des choses... la preuve !
Publié : 04 août 2013, 11:05
par ESPACE35
Merci les forumeurs
a+
Publié : 04 août 2013, 12:01
par fafa1107
Félicitations pour ton boulot....
Publié : 05 août 2013, 19:24
par lutteurfou
Cool,
Comme quoi, la patience....
Heureux pour toi.
Publié : 14 août 2013, 21:14
par ESPACE35
Je reviens de chez Renault Rennes.
J'ai rechargé la clim (du coup le ventilo se remets en marche automatiquement maintenant)
J'ai demandé au chef d'atelier d'écouter le moteur car à partir de 2800 t/mn il fait un bruit.
Il m'a dit que c'était un petit problème d'injecteurs car en demandant de la puissance cela les rend bruyants.
J'espère que ce n'est que çà
Par précaution je vais aller voir un petit garagiste Renault pour qu'il confirme
Publié : 15 août 2013, 10:30
par pontiac
>Salut,
C'est vrai que le Dci claque plus qu'un mazout "normal" type 2.2Dt pour comparer...
Je fut assez surpris la 1° fois... mais après réflexion c'est tout à fait logique vu la pression qu'encaisse les injecteurs !!
Publié : 20 août 2013, 12:57
par ESPACE35
Salut tout le monde (du moins ceux qui suivent ce post)
Dernière question pour les spécialistes du DCI.
Tout le monde me dit que le bruit vient des injecteurs
ces derniers ont une bague anti vibration
Si cette bague est HS ne serait il pas possible qu'à partir d'une certaine puissance demandée cela fasse du bruit ?
Publié : 20 août 2013, 13:49
par fafa1107
Sa peut etre la bague ou meme tout simplement le joint qui commence a fuir...
Publié : 20 août 2013, 17:53
par david.genthier
Il est effectivement probable que cette bague soit la cause des claquements.
Le mieux que tu puisse faire, c'est aller voir une station Bosch, eux te dirons sans hésitations d'où viens ce bruit, surtout si c'est au niveau des injecteurs.
Bravo pour tes travaux, c'est du boulot.
Publié : 20 août 2013, 18:29
par ESPACE35
Merci pour votre intérêt
Quand on pose un tournevis sur l'injecteur n°2 on ressent comme une vibration mais qui vient de l'intérieur de l'injecteur (l'injecteur ne semble pas vibrer)
je vais avoir un jeu d'injecteur samedi ou dimanche
Donc la première chose que nous allons faire est de changer cet injecteur n°2 pour voir si le bruit moteur s'arrête (de plus nous verrons si la bague d'étanchéité est hs ou pas)
Publié : 20 août 2013, 19:07
par fafa1107
Attention, il me semble que les injecteurs sont codés donc valise obligatoire après le changement pour reprogrammer le calculateur
Publié : 20 août 2013, 21:33
fafa1107 a écrit :Attention, il me semble que les injecteurs sont codés donc valise obligatoire après le changement pour reprogrammer le calculateur
+1 , sauf les tous premiers IV 2.2 DCI , on en a parlé dans un autre sujet
Publié : 21 août 2013, 17:24
par lutteurfou
Pour les joints anti vibration, tu peux prendre un lot chez brico depot.
Si t'en as un près de chez toi bien sûr.
Moi j'en ai acheté, il y avait plusieurs tailles (4 d'utilisables), mais bon, pour moins de 6€ le paquet au lieu de 30€ un jeu (avec pare feu cuivre) chez roro.....
Si ton pare feu est encore bon....
Publié : 21 août 2013, 18:34
par ESPACE35
A quel endroit chez brico (j'en ai 2 près de chez moi)
Quelle référence ?
Publié : 23 août 2013, 17:20
par lutteurfou
Niveau plomberie, c'est une pochette transparente avec des joints noirs.
Je regarderai ce soir si j'ai encore une référence.
Moi, c'était face aux caisses, avec les autres joints.
Publié : 24 août 2013, 17:13
lutteurfou a écrit :Niveau plomberie, c'est une pochette transparente avec des joints noirs.
Le hic, c'est que déja entre les deux Brico Dép de Rennes , ce n'est pas du tout , mais pas du tout la même notion de l'organisation
y compris entre la répartition entre le coté normal et le coté chantier ... je passe mon temps à pester quand je vais (rarement) à celui de l'Ouest . Mais il faut dire que l'autre, je le connait mieux, c'était le "voisin" de mon ancien bureau ... vue directe sur le parking
Le plus simple pour vous y retrouver tous les deux :
http://www.bricodepot.fr/cesson-sevigne/plomberie/
ou
http://www.bricodepot.fr/rennes/plomberie/
Publié : 29 août 2013, 23:05
par lutteurfou
Désolé pour le retard, voici une photo de la pochette.
