Page 2 sur 2
Re: origine aiguilles roulement tombées sur tapis conducteur
Posté : 18 août 2013, 12:26
par p23
Colonne de direction rectifiable
1ere fois que j'entend ça
Posté : 18 août 2013, 20:33
par l'espace
bonjour.
m'excuser une opinion, peut etre q'ils ont l'intention de dire "réfection" et ils ont use le mot "rectification"...???
Posté : 19 août 2013, 20:12
par orval56
bon, si ce n'est fait voilà quelques images parlantes ...
Posté : 19 août 2013, 21:44
par cris59
super pour les photo je visualise bien maintenant la disposition
pour l’instant j'en suit au démontage des cache sous le volant est le vide poche je n'est toujours pas eu mes roulement si je les est demain je pensse que cela sera fini au soir
j'en profiterai pour prendre des photo et faire un tuto
bonne soirée
Posté : 19 août 2013, 21:59
Bon courage pour la manip
Posté : 21 août 2013, 10:50
par cris59
bonjour voila quelque nouvelle la colonne est remonter avec c'est deux roulement j'ai aussi remplacer le petit croisillon avec une bonne couche de grésse car l’ancien avait des trace d'usure et jeu
il me reste plus que a remonter le reste
bonne journée
Posté : 21 août 2013, 15:09
par orval56
j'espère que t'as pensé à prendre une photo ...
Posté : 21 août 2013, 20:45
par cris59
bien sure comme promis
aujourd’hui j'ai pas tellement avancer car j'ai eu rdv pour un boulot en bretagne comme je trouve pas dans le nord
mais le combiner d'instrument et le neiman ,batterie remonter il me reste plus que redémonter le volant pour le mettre droit
puit tout les cache
Posté : 22 août 2013, 08:09
par l'espace
bonjour.
il faut bien essuyer/nettoier l'endroit, et, apres volan mis au BON ANGLE on peut faire un marquage au maker sur l'axe & volan pou s'en serivir mme des autres fois.
j'ai appris ca sur le mien apres plusieurs demontages, ca aide beaucoup...
Posté : 22 août 2013, 12:54
par orval56
l'espace a écrit :bonjour.
bonne idée
Posté : 23 août 2013, 10:50
par l'espace
bonjour .
orval56 = si j'arrive a pouvoir vous doner des " bonne idée
"...n'est pas mal de tout.
Posté : 23 août 2013, 11:46
par orval56
l'espace a écrit :bonjour .
Posté : 23 août 2013, 22:15
par cris59
bonsoir ,
oui il fallait faire des repaire j'en ai fait pour les cannelure en bas de la colonne au niveau du croisillon mais pas au volant vue que était déjà pas tellement droit mais maintenant c'est nickel
l’astuce est que j'ai utiliser un mini niveau (environ 10 cm ) poser sur le volant et il reste plus a rentrés dans c'est cannelure bien de niveau
j'ai effectuer les premier essai très satisfaisant le vola revient plus vite ,aucun bruit et légèrement moins dure (il était déjà pas dure du touts ) mais j'ai comme même une différence
sinon au niveau des ancien roulement les deux sont très sec puits un avais plus d'aiguille
le plus dure c'est les vis a cage du cache de la colonne que sont font la mal quand ont pose le cache
Posté : 23 août 2013, 22:17
par l'espace
quelles vis ? t'as une / des photos ?
Posté : 23 août 2013, 22:18
Félicitations pour cette réparation
Bonne route
Posté : 23 août 2013, 22:29
par cris59
l'espace = je parle des vis qui tienne le cache entre les pédale est le cache des comodo il y a des clips qui se mette des sur les support en acier
pub2n = merci je croie que vais changer de voie professionnel
je posterai un tuto avec des photo
Posté : 24 août 2013, 06:46
par l'espace
" les vis a cage du cache de la colonne que sont font la mal " = ok, mais de que vous avez ecrit ici, j'avais compris que les vis, pas les "ecroux" (pour les nominer comme ca) "sont font la mal" et je ne comprenais pas que/comment pouvais endomager un vis de cet type.
moi perso, j'ai une belle collection de secours de viserie / ecroux / clips prise sur des voittures a demolir en cassee, je crois que j'ai presque 3-4 kg si on les faire pesser. pour un bricoleur, c'est un must. mieux avoir q'il faut sous main, chez toi que aller 20 km pour acheter une piece de 50 centimes, si on peut la trouver en stock/dispo...
si tu as les outils/les materiaux, on peut fabriquer cettes "ecroux" avec du lamiere, pour depaner jusqu'avoir les originales. pour t'aider au montage, sur le vis on peut metre une rondelle faite en caoutchouc ou plastique (poliethylene) pris d'un flacon (de shampoo par exemple). comme ca vous avez le vis qui est mantenu sur les caches de la colonne mme dans des positions delicates et, on a moins bruit de frotement entre le corps du cache et les supports en metal si le vis se dessere un peu/ ca aide aussi a pas se desserer.
Posté : 25 août 2013, 12:53
par cris59
trés bonne idée la prochaine fois c'est se que je ferait
