Page 2 sur 2
Re: demarrage difficile à froid
Publié : 28 nov. 2013, 18:10
par l'espace
bonjour.
ca " l'été quand il et en plein soleil à 40 degrés il faut 5 coups de demarreur " et ca " je demarre relativement facilement en été " je crois pas que c'eest la mme chose.
vu que la pb etait mme en l'ete, pourquoi pas n'avez vous demonte et repare le radiateur/fuite. c'etait plus simple. maintenant, si je doive penser q'en ete vous avez mis seulement d'eau pour remplir le circuit du LDR, bonjour thermostat et les 2 radiateurs..et, peut etre mme la ppe.
Publié : 28 nov. 2013, 20:40
par espaceur13
Marcus je dois te dire un grand merci( et à tous ce qui m'ont filé un coup de main
) , parce que je crois que ca vient de là.
Merci d'avoir pris de ton temps pour la photo, ca m'a bcp aidé.
Ce matin je n'ai pas pu aller au boulot parce que ce con n'a pas voulu demarrer et m'a vidé la batterie ( -4°) et apres avoir recharché la batterie j'ai essayé un truc:
C'est de debrancher tout simplement cette sonde et comme par magie cet En....lé d'espace ( mais je l'aime bien qd meme ) a démarré, biensur il a un peu toussé et tient pas nickel le ralenti mais il démarre = alléluia.
Donc en fait il marche mieux en debranchant ce capteur plutot qu'avec le capteur branché mais defaillant
j'en ai commandé un neuf chez renault ( 30 euros TTC ) et normalement je l'ai demain
je vous tiens au jus ( si ca peut aider qlqu'un d'autre )
Publié : 28 nov. 2013, 20:46
par espaceur13
re, pour repondre à L'espace,
en ce moment j'ai pas trop le temps de m'en occuper mais j'attends les vacances de noel pour regler les pb de fuite et lui faire un bon check up ( vidange moteur , tous filtres, demontage radiateur et le reparer si besoin, changement des durits fatiguées, vidange de boite....)
Mais pour le moment je ne sais plus trop si je fais le joint de culasse, je prendrais la decision d'ici noel.
Mais bon je sais qu'il n'est pas trop frais le joint mais je peux rouler qd meme sans probleme ( il aut juste ne pas faire de ville ou laisser la voiture au ralenti)
Publié : 28 nov. 2013, 23:52
par marcus67
Pour ton problème de chauffe , change le thermostat ou calorstat car si ce monsieur se met à gripper ( ouverture partielle )
cela entraine un défaut de circulation d'eau .
C'est à dire un débit plus faible , donc moins d'échange avec le radiateur ( même s'il fuit ) , donc moins de refroidissement
Publié : 29 nov. 2013, 06:55
par espaceur13
je vais le faire + sonde temp LDR + verification du motoventilo voir s'il ventile correctement.
à suivre
Publié : 29 nov. 2013, 08:17
par l'espace
... " j'attends les vacances de noel pour regler les pb " = j'espere que vous avez un garage/endroit.
..." demontage radiateur et le reparer si besoin " = si c'est une fuite, c'est evident q'il faut reparer. ATTENT a BIEN trouver la fuite !
pour le thermostat, on peut faire une verif simple en weekend et demontage + nettoyage au vinaigre + veriff casserole + trou de purge.
vous avez tous les infos ici sur le forum. pour 1heure de travaill, il vaut la peine.
Publié : 29 nov. 2013, 09:51
par pontiac
Pour la sonde de T° d'air... afin de voir si cela vient vraiment d'elle
monter une résistance de ?? ohms... ( voir un sujet de Tchang là dessus... )
Publié : 02 déc. 2013, 11:09
par espaceur13
Sonde changée et il demarre bien à froid maintenant.
En fait disons que c'est honnete .
Ce matin il a calé mais il faisait froid.
C'est le jour et la nuit, maintenant j'ai une voiture qui demarre normalement.
J'en étais arrivé à plus de 15 minutes avant qu'il ne demarre.
Donc si ca peut aider quelqu'un; Symptomes : bon demarrage à chaud et plus il faisait froid plus il etait difficile à demarrer à froid.( par contre à chaud il tournait correctement sauf si la T° exterieure etait en dessous de -5°, mais par chez moi c'est relativement peu courant )
Publié : 03 déc. 2013, 02:22
par Pilou29
ben voila, de temps en temps il faut écouter les vieux sages du forum !
La solution t'avait été donnée dés le mois d'aout, tu aurais pu t’éviter quelques frais et surtout prises de tête.
Publié : 03 déc. 2013, 11:47
par espaceur13
ah bon ? j'avais pas vu je ferais plus gaffe à l'avenir.
Certains grands sages ( devant qui je me prosterne evidemment
) m'avaient dit aussi de changer de voiture ( ce que j'ai failli faire ) mais bon pour le moment je la garde.
Des que j'ai un peu de monnaie je prends le nouvel espace 2000 GTS .
Publié : 03 déc. 2013, 13:51
par Pilou29
Ben oui, c'est quand même bête d'avoir changer tout çà pour rien (ou presque).
Ce sujet est multi récurent sur le forum, les sondes, toujours les sondes sur le 2.2i !!! Une bonne recherche avec la fonction recherche avancée t'aurai évité bien des ennuis, bien sûr il faut se donner la peine de bien lire les réponses.
Pense y la prochaine fois, il ne faut jamais abuser de la patience des vieux sages.
Publié : 04 déc. 2013, 00:31
Pilou29 a écrit :Pense y la prochaine fois, il ne faut jamais abuser de la patience des vieux
singes
sages.
.... même s'ils ne sont pas si vieux que ça
Publié : 06 déc. 2013, 10:39
par espaceur13
+ 1 lol
