Page 2 sur 2
Re: temperature eleve et problème de motoventilateur
Posté : 15 oct. 2013, 00:35
par lbm40170
je verifie cela samedi et je te tiens au courant et pour diode de puissance 1014 intégrée on trouve en occassion j espere merci de ton aide
Posté : 20 oct. 2013, 22:55
par lbm40170
bonsoir ,j ai test les bornes 2 et 3 de la sonde a la prise du calculateur 14 et 33 .
j ai une tension mais elle reviens a 1 apres quelques secondes. est ce normal
je n'ai pas vu la diode de puissance donc tu me parle ainsi que le gros fil rouge du + permanent
j ai fait cela vite car le travail meme le dimanche
alors d,onne moi svp plus de details pour les verifications
entre la sonde et le calculateur j' ai compter car pas de numeros et dis moi la quelle ,je dois mettre en contact avec celle du cauculateur moi j'ai fait (2..33 et 3..14)
moi je ne suis pas mecano alors un schemas ou photo m aiderais bien merci
Posté : 20 oct. 2013, 22:59
Les n° sont en général écrits en tout petit sur les brochages, sur le bord de la prise ou dans la prise. Il faut parfois sortir la loupe et un bon éclairage
Posté : 20 oct. 2013, 23:21
par lbm40170
bonsoir tu as pas repondu il y a une tension mais elle disparait vite apres plus rien
Posté : 20 oct. 2013, 23:26
Je n'ai pas les schémas sous la main ... et n'ai pas compris très clairement comment tu as testé les brochages dans ton premier paragraphe .
Posté : 20 oct. 2013, 23:49
par lbm40170
avec un hometrej ai debrancher batterie et sonde j ai mis 2 et 33 une fiche sur 2 une fiche sur 33 et j ai vu les chiffres montes puis revenir a zero . et bouge plus a zero
pareil pour 3 et 14 s est pas comme cela qui vaut faire explique moi merci
Posté : 22 oct. 2013, 12:44
S'il revient à zéro, c'est que le jus ne passe pas ... teste sur les 4 possibilités des ces 2 connecteurs , et dans les deux sens de test à chaque fois (un coup le fil rouge du testeur d'un coté, un coup de l'autre)
La diode est camouflée dans le faisceau entre le relais et le motoventilateur . Cela peut ressembler à cela :
https://www.passion-espace-club.com/down ... hp?id=9317
On en parle sur un autre sujet de motoventilateur d'ailleurs :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 56#p198356
Mais comme nous n'avons jamais la suite et les réponses escomptées
... et utilisateur banni depuis car avait un manque manifeste de respect des autres
Il ne va pas falloir attendre plus d'infos au sujet qu'il avait laissé stérile bien avant .
Posté : 22 oct. 2013, 23:07
par lbm40170
bonsoir je vous tiens au courant merci de votre aide
