Page 2 sur 2
Re: problème pression d'huile
Posté : 14 févr. 2014, 20:21
par equinoxe 91
equinoxe 91 a écrit :re
interressant tout ca ...
au contact tu as bien le niveau qui s affiche ?
bonsoir
voila qui pourrai peut etre t en dire plus sur l etat des sondes ...
en esperant pas de soucis sur le reste
cordialement
Posté : 14 févr. 2014, 20:23
par equinoxe 91
mustang60 a écrit :oui c'est sur lionel13 lol aujourd'hui jai demandé conseil aussi a un ami qui est mécano sur les camion et qui ma changé mon embrayage l'année dernière lui ne pense pas a la pompe il dit que c'est tres rare que sa pète il viserai plus la sonde ou alors le filtre a huile. donc je vais commencé par le moin cher j'ai commandé ma sonde pour samedi et je ferait une vidange en plus avec nouveaux filtre voila encore merci pour toute vos réponse je vous tien au courant
re dans ce cas la attention a l effacement du defaut de l odb .........
Posté : 14 févr. 2014, 20:28
Pas ce souci sur le III 2.2 DT , il ne provoque pas de "rémanence" sur l'afficheur, il reste juste en mémoire sans poser de soucis
Posté : 14 févr. 2014, 20:30
Ah oui, un commentaire au passage : un 2.2 dt non multiplexé de ma connaissance (pas le mien ) avec un alternateur HS affichait cette erreur .
Depuis le changement d'alternateur, plus de souci ... allez comprendre les mystères de l'électronique
Posté : 14 févr. 2014, 20:50
par equinoxe 91
re ...
merci pour l info au passage ...
pourquoi a t il fallu que je tombe sur un multiplexe moi ...
ah oui ok ...en fait cette auto aime la saint valentin ...
Posté : 14 févr. 2014, 23:16
Re: problème pression d'huile résolue
Posté : 16 févr. 2014, 08:36
par mustang60
bonjour bien jai changer la sonde et fait une vidange avec nouveaux filtre a huile et probleme résolue apparament le voyant préssion d'huile ne s'allume plus
voila cela ma couté 50 euros avec la vidange d'huile sinon la sonde 10 euros
