Page 2 sur 2
Re: Démontage garniture de hayon
Posté : 09 mars 2014, 11:50
par EAime
C'est à cette heure-là, que tu te lèves ???!!!!
Posté : 09 mars 2014, 11:56
par cris59
c'est pas serieux touts sa
Posté : 09 mars 2014, 11:59
par didtherace
Posté : 09 mars 2014, 12:07
par cris59
ha lala sa fait des ravage
Posté : 09 mars 2014, 12:15
par EAime
Posté : 09 mars 2014, 12:35
par didtherace
Posté : 09 mars 2014, 12:52
par EAime
Ca dépend......
De la qualité des cahouettes (huile)
Si t'es bourré (tu te rends moins compte de la situation dans laquelle tu te trouves),
De l'effet de groupe !!
Posté : 09 mars 2014, 13:34
par didtherace
Posté : 09 mars 2014, 14:13
par cris59
tu m’étonne
en faite c'est pas a renouveler touts les ans
Posté : 09 mars 2014, 14:17
par julien.b59
Va falloir transformer la pièce du fond à gauche en salle des fêtes....
Posté : 09 mars 2014, 18:47
par cris59
avec un bar
Posté : 11 mars 2014, 19:13
par EAime
cris59 a écrit :avec un bar
Y'en a un, bien rempli !!!!
Demande à Pilou !!!
Posté : 11 mars 2014, 22:18
par denis54
Posté : 12 mars 2014, 09:58
par Pilou29
Je confirme
Posté : 12 mars 2014, 10:33
par pontiac
Pilou29 a écrit :Je confirme
Cela à dû être du joli cette visite...
Posté : 12 mars 2014, 20:39
par denis54
dans ces cas là, la moindre des choses c'est de nous faire des photos que l'on se mette dans l'ambiance
allez zou
denis
Posté : 12 mars 2014, 23:15
par pontiac
denis54 a écrit :dans ces cas là,
allez zou
denis
Pense tu... dans l’état qu'ils devaient être... pas possible de tenir un APN... même avec le meilleur stabilisateur du monde
Posté : 13 mars 2014, 00:34
par Pilou29
Pas vrai, on a pu aller se coucher (séparément, je précise avant que çà dérape !) sans aide extérieure.
Mais c'est vrai qu'on a oublié les photos !
Posté : 13 mars 2014, 05:42
par pontiac
Pilou29 a écrit :Pas vrai, on a pu aller se coucher (séparément, je précise avant que çà dérape !) sans aide extérieure.
Heureusement que tu le dit...
Je me souviens... d'ailleurs en fait non je me souviens plus... de grosse soirée où le lendemain je me demandais comment j'avais fait pour me coucher ( pareil sans aide ! )
Ne vous inquiétez pas... on comprendrait farpaitement
Posté : 13 mars 2014, 08:38
par EAime
Très vrai, je m'en suis rendu compte après ton départ !
Et c'est dommage !!!
Bon, on se rattrapera avec les prochains !!
Je sens qu'il va y avoir du passage, à présent !
Posté : 22 mars 2014, 01:49
..... serait-ce une escale conseillée entre BZH et Great Britain
Posté : 01 janv. 2022, 16:32
par Grolour
je relance le sujet parce que les photos ont disparues et que je suis nouveau. Si quelqu'un peut expliquer comment dégarnir le hayon à un neuneu, je prends.
Merci d'avance.
Posté : 01 janv. 2022, 17:49
par LeJeune6troeniste
Sauf erreur ce sujet est pour le III et ta signature et ton profil indiquent que tu as un IV, donc tu n'es pas au bon endroit. Par contre je suis sur qu'il doit y avoir un sujet qui traine quelque part dans la rubrique IV qui fera ton bonheur!
[HS ON]
Sur le IV il faut tirer sur le plastique qui se trouve à l'intérieur, en haut au milieu. Ensuite tu pourras démonter les garnitures des montants, encore en tirant, puis celle du coffre. La seule chose à laquelle je ne suis pas parvenu est le démontage de la poignée intérieure, qui doit venir pour déposer complètement la garniture. Les clips pètent souvent donc mieux vaut prévoir quelques remplacements.
[HS OFF]
Posté : 02 janv. 2022, 07:34
par Grolour
Désolé pour la fausse route et merci pour l'explication.
