Page 2 sur 4
Re: conso 2,0 dci 150
Posté : 21 mars 2014, 12:17
HigrekBe a écrit :jeffdelf a écrit :EAime a écrit :En solo, je suis à la pression maxi (2.4), je n'ose penser ce que ça donne à 3.2 !!!
Ca doit cogner sec !!
Ca donne que ça rallonge la durée de vie des pneus, ça fait diminuer un peu la conso, l'Espace est plus alerte, plus dynamique, moins pataud, et j'ai toujours fais ça, meme sur mes 2 roues ...
Vaut mieux rouler surgonfler que sous gonfler !!
Oui, il vaut mieux surgonfler que sous-gonfler ... dans la limite du raisonnable !
Et là tu es carrément hors limite !
Quant à la durée de vie, c'est pas tout à fait vrai : par rapport à un pneu sous gonflé, tu usera moins bien sûr, mais par rapport à un pneu gonflé à la bonne pression tu useras plus, au centre de la bande de roulement ... Ça doit être sympa les ronds-points sous la pluie, avec 3.2 bars ?
.... ce qui explique sans doute aussi
CECI
.... et ça risque aussi de fatiguer et détériorer encore plus rapidement le train avant, déjà très sollicité sur le IV
Posté : 21 mars 2014, 12:23
par pensium
perso, je gonfle aussi à 3.0 bars à l'avant et 2.8 à l'arriere.
j'ai aucun soucis de tenue de route, les pneus du véhicule sont prévus pour cette pression.
Je ne l'ai pas fait de mon propre chef, on me l'a conseillé, car faisant beaucoup de ville et donc de rond point, ça rallonge la durée de vie de mes pneus.
Je précise que c'est du 18pouces, ils sont plus larges qu'en 17 et aucun soucis de confort.
Par contre, peut être que les rotules et biellettes soufrent plus.
Posté : 21 mars 2014, 12:35
par HigrekBe
Les constructeurs préconisent 2 pressions de gonflage, pour usage "normal", et usage soit chargé, soit autoroute. Et l'écart est souvent de 0.2 à 0.4, pas tellement au dessus. Par contre, en général, plus tes pneus sont gros (largeur et diamètre) plus la pression conseillée est élevée. Je me vois mal mettre 3.0 bars dans une 4L
Posté : 21 mars 2014, 13:49
par pontiac
HigrekBe a écrit :plus tes pneus sont gros (largeur et diamètre) plus la pression conseillée est élevée
Rien à voir... bien au contraire
Ex : des extrêmes...
- les pneus de tracteurs agricole => 1.5 a 1.8 bars
- les pneus de plateau porte voiture => 4 a 5 bars ( allant jusqu’à 6.5 bars !! )
- les pneus de tracteurs tondeuse => 1 a 1.5 bars a l'avant, 0.8 a 1 bar a l’arrière
- les pneus de vélo => 5 a 8 bars
Pour être fixé suffit de lire tout bêtement les indications notées sur le flanc des pneus ( en PSI généralement )
1 bars = 14.51 Psi
Posté : 21 mars 2014, 13:55
par HigrekBe
je parlais à usage équivalent, et "en général" : pneus de clio 2.0 bars pneus d'espace 2.4 bars
Posté : 21 mars 2014, 14:02
par pontiac
HigrekBe a écrit :je parlais à usage équivalent, et "en général" : pneus de clio 2.0 bars pneus d'espace 2.4 bars
J'avais bien compris... mais autant être clair pour tout le monde avant de faire des amalgames...
Sinon certains seraient bien capables d'aller gonfler leurs roues a 4 bars pour tenter de faire des pseudos économies
Pour la plupart des autos la pression va de 2 bars a... 2.6 bars ( majorité a 2.4 bars )
Posté : 21 mars 2014, 14:06
par defy 33
en dessous de 2.4 capteur de pression se met
en alarme .
vécu cet hiver au démarrage du matin
donc 2.8 partout
Posté : 21 mars 2014, 14:46
par pontiac
defy 33 a écrit :bonjour
en alarme .
donc 2.8 partout
Çà c'est le temps que l'air se réchauffe... défaut fréquent quand il fait froid...
Posté : 21 mars 2014, 14:51
par HigrekBe
en alarme .
donc 2.8 partout
En dessous de 2.4 ?? moi les miens c'est en dessous de 2.0
Posté : 21 mars 2014, 17:10
par jeffdelf
le mieux c'est 3.5 kgs par centimetre carré !!
Posté : 21 mars 2014, 17:41
par Pilou29
Exact d'ailleurs voici un exemple du confort obtenu avec 3.5 de pression dans les pneus
Posté : 21 mars 2014, 17:55
par HigrekBe
Oui mais ça c'est à froid ! Donc en roulant, tu rajoutes 0.3 ...
Posté : 21 mars 2014, 18:51
par jeffdelf
Pilou29 a écrit :Exact d'ailleurs voici un exemple du confort obtenu avec 3.5 de pression dans les pneus
Oui exact, en étant bien plus rapide !!
Posté : 21 mars 2014, 19:51
.... sauf que la roue ferrée ne risque pas de se déformer, alors que vos pneumatiques au dessus de 3 bars ça craint
Posté : 21 mars 2014, 23:39
par jeffdelf
Bon je vais faire un effort est descendre a 3.1 .. c'est bien parce que c'est vous !!
Posté : 22 mars 2014, 06:34
par pontiac
Le fichier joint Espace IV pression 3.5.jpg n’est plus disponible.
Remontons à l'origine... là où fallait avoir la bonne pression pour la vitesse et la tenue de pavé dans les courbes...
La version moderne...
Posté : 22 mars 2014, 18:38
par espace 51
Posté : 25 mars 2014, 06:29
par lorenzo
pontiac a écrit :HigrekBe a écrit :plus tes pneus sont gros (largeur et diamètre) plus la pression conseillée est élevée
1 bars = 14.51 Psi
Attention la pression en PSI sur le flanc des pneus indique la pression max encaissable par le pneu et cela ne dépend pas de la taille mais du fabriquant.
Aller au delà , il y
danger on risque un éclatement du pneu car à chaud la pression va encore augmenter.
Posté : 25 mars 2014, 06:33
par lorenzo
jeffdelf a écrit :
C'est pour ne pas abimer les bas de caisse et train roulant, rien a voir avec les pneus .
Du coup dans les parking, tu dégonfles avant d'entrer pour ne pas abimé le toit et les barres de toit.
Posté : 25 mars 2014, 06:49
par jeffdelf
Quels parkings ??
Posté : 25 mars 2014, 08:56
par HigrekBe
lorenzo a écrit :pontiac a écrit :HigrekBe a écrit :plus tes pneus sont gros (largeur et diamètre) plus la pression conseillée est élevée
1 bars = 14.51 Psi
Sauf qu'avant d'arriver à la pression maxi, faut s'endormir sur le gonfleur
Posté : 25 mars 2014, 11:01
..... ta sieste risque d'être courte, car la pression maxi ce n'est guère plus de 3 bars
Posté : 25 mars 2014, 12:40
par pontiac
L'exemple concret d'un pneu
renforcé en 16"
Le 225/55 en 99
W =>
49Psi MAXIMUM
49 Psi => 3.38 Bars
No comment pour un pneu NON renforcé
Posté : 25 mars 2014, 13:07
par HigrekBe
Posté : 27 mars 2014, 09:20
par rootsnativ
HeLlo tout le monde.pour revenir au sujet initial, a savoir la conso. Moi je fais en moyenne du 8,5 L'. C'est pas top mais ca me parait coherent avec le poids de la bete et son gabarit.
