Page 2 sur 2
Re: Vel satis 2.2 DCI moteur tourne 5 secondes puis cale
Posté : 08 mai 2014, 11:30
par Domdomi59
Bonjour peut être la pompe hp ou le limiteur de débit sur celle ci ou 1 injecteurs qui cafouilles grippe légèrement? tu est de ou espace de Bretagne ?
de mon coté des news de ma Vs ... je suis en train de changer le turbo suite a cette dépose je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de joint entre le collecteur et le turbo ( turbo déjas déposé et remonté a la va vite....) je vais chez le losange commander 1 joint tarif ... 65€ le joint foutage de G....,escrocs ! donc j'ai commandé un pochette de joints complète 20€ Ht avec frais de port et TVA sois 34 € . donc je r'attaque la chose lundi je vais en profiter pour faire la modification au niveau du cache du couvre culasse car c'est sois le turbo qui met mon moteur en surpression sois la maladie du 2.2 le couvre culasse qui ce bombe au niveau des injecteurs .. je penses a la deuxième solution et que la surpression aurait envoyé mon turbo en l'air celui ci a besoin d’être en équi- pression coté échappement et admission si ce n'est pas le cas fuite et casse turbo ..on verra ca lundi ! sur ceux bon Week end !
Posté : 30 mai 2014, 20:02
par Domdomi59
Bonjour ça y'est la velsatis roule suite au changement de la broche du pmh.
Plus de bruit de vaisselle suite au changement du turbo tout va bien ! MAIS..
Apres 30 min de promenade a regime maxi 2500 tours (la voiture n'ayant pas roulé depuis 4 ans) je gare la voiture et la flaque d'huile!
L'huile viendrais de la durite du turbo, de plus, j'ai de la fumé qui sort de l'injecteur 3 donc ,j'ai bouché mon reniflard et la j'ai de la fumée au niveaux des injecteurs sur les cylindres 2 et 3 .
Le joint du couvre culasse et neuf,la pastille de la pompe HP et a sa place, la jauge n'a pas bougé.
Votre avis couvre culasse hs ?
Posté : 30 mai 2014, 20:19
Vu l'endroit de la fuite, soit hs, soit joint mal placé ou couvre culasse desserré
Ne tarde pas trop, surtout s'il y a de l'huile dans le circuit du turbo
Posté : 30 mai 2014, 20:50
par Domdomi59
Je vais demonter les durites lundi voir ce qui ce passe ... ca me fais ch... de claquer 300 euros dans un couvre culasse ... mais pas le choix !
Posté : 30 mai 2014, 22:37
par ESPACE35
j'ai un couvre culasse de 2.2 DCI (mais c'est un espace 4 et peut être pas le même ?)
Je l'avais acheté 100 euros
a+
Posté : 31 mai 2014, 07:08
par Domdomi59
Bonjour mon couvre culasse c'est le modele ou il y a une partie en ferraille pres de la rampe HP et il n'y a pas pas de tetons en plastique au niveau du reniflar j'en ais un aussi mais c'est pas le bon ...la photo que je vous montre c'est le mauvais modele
- Couvre culasse mauvais modele
Posté : 01 juin 2014, 01:34
par tonym
Domdomi59 a écrit :Bonjour ça y'est la velsatis roule suite au changement de la broche du pmh.
je viens seulement de le lire et justement j'allais parler du faisceau du capteur pmh. j'ai eu un problème avec mon 2.2 dci qui démarrer quand il voulait. renault avait changer le capteur pmh mais le problème persister. c'était le faisceau qui se soude , broche comprise. un problème connu chez renault.
Posté : 11 juin 2014, 20:45
par Domdomi59
Voila mission accomplie ma velsatis tourne parfaitement demain je mets 4 pneus neuf ainsi que la recharge clim ,vendredi controle technique il me reste plus qu'a vidanger la boite et l'antigel,le liquide de frein et la vidange tout est fais la semaine prochaine je vais aller la promener apres 4 ans d'immobilisation voilou ...
Posté : 11 juin 2014, 21:22
par ESPACE35
Alors
Tu ne nous dis pas ce que tu as fait pour que cela refonctionne
Merci de donner le compte rendu global et final
Posté : 11 juin 2014, 21:33
par Domdomi59
Salut voila la liste:
Remplacement faisceau capteur pmh et capteurs
Parametrage des injecteurs
Remplacement turbo
Remplacement couvre culasse ainsi que remplacement de une vis sur deux des injecteurs
Voila! Y'a qu'a d'mander !++
Posté : 27 mai 2017, 19:33
par Brunoguzzi
Sujet très intérréssant.
Depuis deux ans j'imagine que la velsatis roule parfaitement
Merci pour ce retour d'expérience
Posté : 27 mai 2017, 21:29
par Domdomi59
Bonjour ça a été 2 ans de galère le problème à été résolu il y a 6 mois gros problème de compétence chez la marque au losange
Posté : 27 mai 2017, 22:21
par Camaro73
Mais encore ??? Le probleme venait d'ou ???
2 ans de galere ? On peut en savoir plus ?? Merci .
Posté : 28 mai 2017, 22:10
par Domdomi59
Bonjour je suis devenu quasi incollable sur ce phénoménale 2.2 dci les pistes sont nombreuses et variées. .. côté pompe d'amorçage toutes les velsatis n'en n'ont pas vérifié si il y a un relais pour la pompe ou pas si vous voulez les divers possibilité faisceau moteur maladie connu sois remplacement partiel celui du pmh ou complet .Sois calculateur aussi défectueux même les neuf que vous iriez chercher demain chez Renault sont défectueux. .. si vous souhaitez d'éviter de remplacer des pièces non défectueuse trouver un bon petit agent Renault avec des cotec qui ont plus de 40 ans ... cordialement
Posté : 28 mai 2017, 23:41
par Brunoguzzi
Lol ! Moi qui suis emmer.. avec mon 2.0 dci 175 et qui est lu avec attention ton post dans lequel j'ai trouvé quelques similitudes avec mon problème... j'espère que ça ne va pas me prendre 2 ans !!! J'ai pas envie de devenir incollable !!! lol
Bonne route et au plaisir
Posté : 29 mai 2017, 07:59
par Domdomi59
Ça a pris 2 ans parce que Renault vend des pièces défectueuses. ...
Posté : 29 mai 2017, 13:16
par Camaro73
Domdomi59 a écrit :Ça a pris 2 ans parce que Renault vend des pièces défectueuses. ...
Ah et bien là , c'est le pompon sur la cerise sur le gateau
Si en plus les pieces neuves ne marchent pas
Posté : 11 juin 2017, 00:55
par Brunoguzzi
Salut Domdomi.
Je me permets de te mettre le lien qui va sur le topic que j'ai crée concernant la panne de mon bestiau...
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=33358
Si t'as un petit moment pour le lire, je serais ravi d'avoir ton avis d'expert en turbo cassé et maffre en tout genre
Passe une bonne soirée et au plaisir.
Bruno
Posté : 01 août 2017, 21:28
par romain42
Brunoguzzi a écrit :Salut Domdomi.
Bruno
C'est vrai qu'il peut y avoir des similitudes
Posté : 05 août 2017, 15:10
par Brunoguzzi
romain42 a écrit :Brunoguzzi a écrit :Salut Domdomi.
Bruno
Finalement je suis encore plus maffré que lui et autant que toi !
