Page 2 sur 2
Re: PB chauffage
Posté : 21 nov. 2014, 22:00
par tony18
espace3erik a écrit :moi aussi j'ai fait le fameux baiser et cela n'a rien donner,j'ai changer ce boitier noir entre la colone de direction et la boite a gant trente euros a la casse et hop c'est repartie,tu la vu ce boitier
non pas encore vu jai juste commencer les controles des moteur de volet je continu demain mes recherche
Re: PB chauffage
Posté : 22 nov. 2014, 12:08
par tony18
jai controler les volet il sont ok jai vu le boitier de la colonne je les ouvert pas d’oxydation la tortue non plus jai débranché la batterie jusqu a se soir on vera bien
Re: PB chauffage
Posté : 22 nov. 2014, 12:24
par espace3erik
bonjour tony18 ok moi aussi j'ai tout ouvert et rien ,j''ai essayé en casse une tortue et rien ,apres j'ai essayé le boitier et la magie ,tout est reparti. je viens juste de trouver pourquoi j'avais du froid de mon côté ,le petit moteur le plus bas vers le fond qui fonctionne etant demonter et une fois en place il ne fonctionne plus .j'ai verifié le volet il fonctionne bien a la main; donc je vais changer le moteur ,voila
Re: PB chauffage
Posté : 23 nov. 2014, 11:34
par tony18
espace3erik a écrit :bonjour tony18 ok moi aussi j'ai tout ouvert et rien ,j''ai essayé en casse une tortue et rien ,apres j'ai essayé le boitier et la magie ,tout est reparti. je viens juste de trouver pourquoi j'avais du froid de mon côté ,le petit moteur le plus bas vers le fond qui fonctionne etant demonter et une fois en place il ne fonctionne plus .j'ai verifié le volet il fonctionne bien a la main; donc je vais changer le moteur ,voila
je vien de remettre la batterie apres 24h et toujours pas de fonctionnement de la ventilation toujours les voyant qui clignote
Re: PB chauffage
Posté : 23 nov. 2014, 11:38
As tu attelage :?:
Arrivé à ce stade des essais, c'est en général passage à la valise, sinon :(
Re: PB chauffage
Posté : 23 nov. 2014, 12:15
par tony18
pub2n a écrit :Bonjour
As tu attelage :?:
non pas d'attelage
Re: PB chauffage
Posté : 29 nov. 2014, 17:37
par tony18
bonjour j'ai changer l'ecu régulée et tout et rentré dans l'ordre
Re: PB chauffage
Posté : 29 nov. 2014, 19:49
Ok, merci du retour ;)
Re: [Résolu] problème chauffage
Posté : 30 nov. 2014, 14:42
par espace3erik
bonjour tony18 ,c'est le boitier noir a côté de la colonne de direction?
Posté : 30 nov. 2014, 15:55
par anciensafraniste
espace3erik a écrit :bonjour tony18 ,c'est le boitier noir a côté de la colonne de direction?
oui c'est bien ça :wink:
Posté : 30 nov. 2014, 16:13
par espace3erik
bonjour anciensafraniste je te remercie pour la confirmation. donc j'avais bien raison ,tony18 ton chauffage aussi refonctionne ?
Posté : 30 nov. 2014, 17:22
Grillé par Alain !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Il y a une épidémie, en ce moment, non ??
J'ai vendu le mien, il y a 1 semaine ! :mrgreen:
Posté : 30 nov. 2014, 22:40
par falcon60
Si besoin j'en ai un en stock
Posté : 01 déc. 2014, 18:23
par tony18
espace3erik a écrit :bonjour anciensafraniste je te remercie pour la confirmation. donc j'avais bien raison ,tony18 ton chauffage aussi refonctionne ?
oui il refonctionne a merveille
Posté : 01 déc. 2014, 18:24
par tony18
falcon60 a écrit :Si besoin j'en ai un en stock
pas besoin pour moi je l'est trouver en casse avec toute les réference du boitier idem au mien
Posté : 01 déc. 2022, 19:11
par Evillryu
J ai visiblement le même problème, j ai passé la valise chez renault et donc c est le moteur de mixage côté gauche qui serait hs. Je ne vois pas de quel boîtier vous parler pres de la colonne, et faut il démonter le tableau de bord pour y accéder?
Sinon quel est sont nom pour que j en demande un a la casse en plus du moteur de mixage.
Merci pour votre aide le froid arrive a grand pas😀
Posté : 01 déc. 2022, 19:20
par grostoto
je peux te donner le nom: moteur de mixage gauche.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Posté : 01 déc. 2022, 20:29
par Evillryu
Ah je croyait que le boitier noir etait un truc en plus du moteur.
Car tony avait dit « bonjour j'ai changer l'ecu régulée et tout et rentré dans l'ordre »
Re: PB chauffage
Posté : 01 déc. 2022, 20:33
par Evillryu
espace3erik a écrit : 21 nov. 2014, 21:55 moi aussi j'ai fait le fameux baiser et cela n'a rien donner,j'ai changer ce boitier noir entre la colone de direction et la boite a gant trente euros a la casse et hop c'est repartie,tu la vu ce boitier
C est pas le moteur ce boîtier ?
Posté : 01 déc. 2022, 22:22
par Evillryu
C est bon j ai trouvé sur le forum avantime. Le boîtier en bas c est le moteur de mixage . Celui du haut c est celui de repartition.
Par contre je sais pas si il fait démonter tout le tableau de bord pour y accéder.
Posté : 02 déc. 2022, 08:39
par PeteTheCoyote
Evillryu a écrit : 01 déc. 2022, 22:22 C est bon j ai trouvé sur le forum avantime. Le boîtier en bas c est le moteur de mixage . Celui du haut c est celui de repartition.
Le démontage du tableau de bord est relativement simple et se limitera à la partie gauche (comprendre pas besoin de démonter la boite à gants de géant du centre :mrgreen: )
C'est très bien expliqué dans le tuto sur les aérothermes :wink:
Posté : 02 déc. 2022, 08:50
par Evillryu
Merci. J avais déjà fait les aérotherme quand j'ai eu le espace. Ça remonte 😉
Posté : 03 déc. 2022, 20:53
par Evillryu
C est bon je l’ai trouvé je l ai démonter lubrifier l intérieur le calibrage à fonctionné donc tout le chauffage remarche👌. Je vais quand même en commander un de secours.
