Page 2 sur 2
Re: commande infrarouge des portes ne fonctionnent pas
Posté : 01 déc. 2014, 10:44
par franckyrich3
Je n 'arrive pas à voir derrière le bouton poussoir ou il faut faire ce shunt. Ne voulant eviter les erreurs
si pub2n ou supev-77 peuvent m'indiquer les points sur le circuit ça m'aiderait bien.
J'ai pu allumer la Led rouge en promenant un film électrique sur des points de soudure.
Pour le bouton poussoir si c'est lui, ou peut on en trouver un et avez vous déjà fait un changement de ce type?
Encore beaucoup de questions mais bon je pense qu'on avance et j'aimerai bien refaire marcher cette foutue télécommande :roll:
Posté : 01 déc. 2014, 20:39
par supev-77
Je t'es envoyé un MP avec les points SUPPOSE du bouton poussoir (BP pour les intimes).
C'est en MP, car je ne veux pas mettre un truc "non sûr" a la vu de tout le monde.
Si par la suite ces infos sont exacte, je te laisse le soin de partager.
Sur les photos on voit que BP est dans une cage en plastique, si tu arrive a l'enlever tu y verras plus claire.
J'ai déjà fait un changement de BP sur une télécommande de 307 c'est pas évident car c'est du "CMS"
Sur la tienne, ce sont des composant a l'ancienne, ça doit le faire
Posté : 01 déc. 2014, 21:34
par franckyrich3
Oui c'est exact!
supev-77 a écrit :Salut
Ce que je pense :
-les 4 cercles ( voir photo) sont les bornes du bouton
-les 2 bleu sont relier ensemble
-le jaune sert juste de fixation
-le contact se fait entre les bleu et le rouge
Dans un premier temps un test a l'ohmetre avec les piles enlevé et t'es sur de rien cramer
https://www.passion-espace-club.com/down ... &mode=view
Les fleches vertes pour la mesure de la tension (3x1.5= 4.5V)
Le cercle vert, il y a une espece de tache? oxidation?
[/u]Sujet : commande infrarouge des portes ne fonctionnent pas
franckyrich3 a écrit :Je n 'arrive pas à voir derrière le bouton poussoir ou il faut faire ce shunt. Ne voulant eviter les erreurs
Posté : 01 déc. 2014, 21:41
par franckyrich3
Merci pour les détails.
Je viens d'essayer de prendre une mesure entre le cercle bleu et le rouge en appuyant sur le bouton. Absolument aucun changement, l'ohmmètre reste sur 1. Même en prenant l'autre bleu. Effectivement entre les deux bleu l'ohmmètre confirme que c'est la même connexion.
pour les traces sur les plaquettes en cuivres + et- dans les cercles verts, un léger reste d'oxydation ne gênant en rien.
d'après ces dernières données ça incriminé bien le bouton poussoir.
dans ce cas ce type de bouton se trouve facilement faut il dessouder les plots de soudure correspondant.Il faudra aussi dessouder la diode et la Led infra il me semble!
Posté : 01 déc. 2014, 22:11
par supev-77
Avant de dessouder, essai de shunter pour confirmer.
Je ne sais pas ce qu'il faudra enlever pour pouvoir changer le BP, la cage en plastique c'est sur, pour la suite faut voir ce qui gêne.
Attention si tu enlèves les LED, il y a un sens a respecter, il y a méplat sur un des côté comme repère.
Le BP on en trouve facilement dans tous magasin d'electronic, j'en connais un sur Paris, ou sinon
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/021 ... -poussoirs
http://www.selectronic.fr/c/composants- ... icale.html
Ce ne sont que des exemple, il faut le model sous les yeux pour bien comparer
Posté : 01 déc. 2014, 22:26
par franckyrich3
En effet ça vaut le coup d'essayer de le changer.
je vais essayer de le retirer demain.
Et ensuite aller dans un magasin d'electronique sur Tours.
Posté : 02 déc. 2014, 17:45
par franckyrich3
Je viens de confier la tâche à un spécialiste en électronique qui s' est proposé. En effet cette commande et mes gros doigts me semblent pas être compatibles. Je vous en dirai plus dès que j'aurai du nouveau.
Posté : 19 mai 2015, 15:33
par franckyrich3
Je n'étais pas revenu sur le sujet.
La commande a été réparée, celà venait du bouton poussoir qui était hs. Maintenant tout fonctionne comme au bon vieux temps 8)
Merci à tous
