Page 2 sur 2
Re: Vous avez déjà monté des roues 15 pouces sur un Espace I
Posté : 07 déc. 2014, 15:43
par david26
camion rouge a écrit :bonjour David
content de voir que tu as encore ton 2 !
et desolé pour toi ( pas vendu !!)
pour la taille des pneus, tu es a 63,45cm de diametre au lieu de 61,82 cm de tolerance maxi
ton CT est bon , mais normalement tu es hors norme
Dan
bonjour Dan
j ai encore mon 2 oui , c est invendable , sauf a le laisser a 300e avec cg ..autant le garder et trouver un moteur un jour .
cette fois le moteur est HS pour de bon : il démarre plus que mal et ne roule plus , même pour le déplacer d une place de parking a l autre ( il est dans la rue et pour les flics je doit le déplacer au moins 2 ou 3 fois dans l année , ils son cools encore ici
) c est galère .
pour le CT c est quand je l avais acheté , je ne l ai pas repassé cause moteur mais effectivement il ne devrais pas passer a cause des roues en 15 et de la taille des pneus .
david
Posté : 07 déc. 2014, 16:25
par renaud64
salut salut oui moi pareil en passant du 14 au 15 me suiis fais avooiir avec le compteur et flasher par les radars mais de petites différences de vitesses donc des points en moins dur dur
Posté : 08 déc. 2014, 17:00
par pat 02
renaud64 a écrit :salut salut oui moi pareil en passant du 14 au 15 me suiis fais avooiir avec le compteur et flasher par les radars mais de petites différences de vitesses donc des points en moins dur dur
car tu a pas la bonne taille en pneu (15)
Posté : 08 déc. 2014, 20:09
+1 , 15 pouces est le diamètre de la jante, pas celui des pneus ... il faut en savoir plus sur les dimensions exactes du pneu
Posté : 11 déc. 2014, 00:46
par tranluko
Bonsoir, sur les espace v6 la monte est déjà en 15 pouces, 195/65/15, pour le fait de passer en taille supérieure cela n engendre pas de grande différence de vitesse au compteur car d origine ils sont très généreux par rapport a la vitesse réelle, donc juste le fait de monter d une taille vous rapproche de la vitesse réelle, par contre pour des pneus contact, (habitant dans l Est de la France, je roule toute l année avec, bien plus simple vu le kilométrage que je fais avec), il vaut mieux avoir une largeur moindre de l origine, un pneu hiver adhère mieux si il est étroit donc inutile de monter des 16 pouces en 205 pour des pneus hivers.
Posté : 13 déc. 2014, 19:36
par renaud64
oui tu as raison pat02 je n'ai pas les boone dimensions de pneus j'ai des jantes alu de la R25 phase 2 à 4 écrous et donc mes pneus sont en 195/60 R15 88 j'avais mis cette taille car le mec du ct me disais que Ça passait et il les avait passé
Re: Vous avez déjà monté des roues 15 pouces sur un Espace II?
Posté : 07 févr. 2021, 23:10
par philou540
Monte autorisée en 15
195 60 par 15. Et attention !!!! Indice de charge au-dessus ou égal à 89 T
Cordialement
