Page 2 sur 3
Re: Pompe à eau sur V6
Posté : 26 déc. 2014, 18:33
C'est la bonbonne de dégazage... les fissures sont un probleme fréquent sur cette pièce
Posté : 26 déc. 2014, 18:57
par grostoto
ce n'est pas un V6 prv, mais un V6 pr, 24S.
Posté : 27 déc. 2014, 22:54
par Ph_Espace3
grostoto a écrit :salut
Je confirme, c'est le V6 12S Z7X775
Posté : 27 déc. 2014, 23:27
Ph_Espace3 a écrit :grostoto a écrit :salut
V6 12S Z7X775
Oui... en "96 pas de V6 24S
Posté : 27 déc. 2014, 23:28
par grostoto
(photo prise sur un autre post)
ça c'est un 3.0 PR 24s... mais je n'avais pas vu que tu avais emprunter la photo ailleurs... elle ne correspond pas à ton moteur.
Re: Pompe à eau sur V6-12s
Posté : 27 déc. 2014, 23:40
La bonbonne est pareille et même endroit sur les 2 V6... en fait que ce soit 12s ou 24s çà ne change rien
Posté : 29 déc. 2014, 22:49
par Ph_Espace3
oui, j'avais vu la photo du système de décompression sur un autre tuto.
Sinon il ratatouille un peu mon V6, je viens de lui mettre 6 bougies NGK mais ce n'est pas toujours ça. vers 2000 tours il fait un petit trou, comme si il y a avait un problème à l'allumage sur un cylindre. Quand j'ai sortie les vieilles bougies, je n'ai rien vu de spécial. je pense au faisceau ou à une mauvaise masse, quelqu'un à une piste?
Posté : 06 janv. 2015, 17:59
par Ph_Espace3
je roule depuis quelques jours avec cette caisse les 170ch sont super appréciable, et vraiment très confortable d'avoir cette réserve de puissance et ce freinage.
par contre quand on regarde la conso moyenne à l'ordinateur de bord 24L au 100, j'espère qu'il se trompe...ou plutôt que c'est que je n'ai fait que de la ville
Posté : 06 janv. 2015, 21:28
par grostoto
l'ordi ne se trompe pas...
en ville, il faut ètre proprio de Total...
c'est une voiture de route.
Posté : 13 janv. 2015, 13:20
par Ph_Espace3
bon petit tour chez Renault, la bonbonne de dégazage n'est plus en stock et donc à refabriquer, je n'ai pas de délai.... cela peut prendre des semaines ou des mois visiblement... je ne sais pas si ma colle va tenir tout ça.....
Posté : 13 janv. 2015, 16:39
par JP67
Je ne sais plus comment ça s'appelle mais j'ai dejà dépanné ce genre de plastique en plein samedi. Ponçage à gros grains pour une bonne accroche et utilisation de mastique bicomposant qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Ca se présente sous un bâton couleur crème avec le durcisseur au centre. Du bricolage mais qui est relativement fiable et vraiment solide si posé propre. Ca peut en tout cas bien te renforcer ta pièce en attendant
Posté : 14 janv. 2015, 10:20
par Ph_Espace3
JP67 a écrit :Je ne sais plus comment ça s'appelle mais j'ai dejà dépanné ce genre de plastique en plein samedi. Ponçage à gros grains pour une bonne accroche et utilisation de mastique bicomposant qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Ca se présente sous un bâton couleur crème avec le durcisseur au centre. Du bricolage mais qui est relativement fiable et vraiment solide si posé propre. Ca peut en tout cas bien te renforcer ta pièce en attendant
c'est probablement ce que je vais devoir faire, mettre une bicomposants, sinon la pièce est chero, je n'ai pas le prix exact mais au moins 50€ pour un petit bocal en plastique...j'ai l'impression que les prix des pièces détachés ont fait un x2 ou x3 en 3 ans
Posté : 23 janv. 2015, 14:43
par Ph_Espace3
Ph_Espace3 a écrit :JP67 a écrit :Je ne sais plus comment ça s'appelle mais j'ai dejà dépanné ce genre de plastique en plein samedi. Ponçage à gros grains pour une bonne accroche et utilisation de mastique bicomposant qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Ca se présente sous un bâton couleur crème avec le durcisseur au centre. Du bricolage mais qui est relativement fiable et vraiment solide si posé propre. Ca peut en tout cas bien te renforcer ta pièce en attendant
pièce récupérée aujourd'hui chez Renault 2 semaines de délai ça ira, il n'y a plus qu'à monter
Posté : 23 janv. 2015, 15:57
par grostoto
ne pas oublier de comparer les prix... ce moteur est monté aussi chez psa, donc parfois les pièces sont moins cher chez psa, des fois chez renault.
actuellement, ce bocal de dégazage (ref: 1307 HJ) coute 16,52€ (
http://www.citroen-auch.com/fr/categori ... acite.html )
Posté : 06 févr. 2015, 15:24
par Ph_Espace3
grostoto a écrit :Salut
ça calme j'ai payé 4 fois ce prix.
Autre problème j'ai commandé ma pompe à eau sur le net chez un revendeur de pièce auto. Au final, ce n'est pas la bonne pompe, j'ai cherché un peu partout sur le net et je ne la trouve pas serais tu la retrouver chez PSA?
Posté : 06 févr. 2015, 19:58
par grostoto
je viens de regarder chez psa: la pompe n'est plus fourni.
pour info, il y avait 2 modèles:
- 1201 53 (je pense que celle la).
- 1201 94
tu peux toujours essayer de voir laquelle tu as reçu (donnes moi la référence), et en déduire que c'est l'autre qu'il te faut.
il suffit alors de rentrer la référence sur oscaro.
ps: quelle est ton code moteur ?
Posté : 07 févr. 2015, 21:31
par Ph_Espace3
- 1201 94
Merci pour ton aide, j'ai acheté celle-ci chez oscaro : Pompe à eau VALEO 506526
pour le code moteur je vais regarder, à quel endroit il se trouve?
Posté : 08 févr. 2015, 17:38
par Ph_Espace3
- 1201 94
j'ai cherché sur le net, les photos ressemblent bien par contre j'ai l'impression qu'elle ne se vend plus???
Posté : 08 févr. 2015, 19:12
par JP67
Hallucinant votre affaire. Une pompe à eau plus dispo sur un espace 3... C'est forcer les gens à benner le plus vite possible leur caisse. C'est à la limite de l'escroquerie... Et sur les Saab il existe les mêmes non? Ils ont un autre respect du client ces gens là. Tu es reçu même avec une caisse de 30 ans
Posté : 08 févr. 2015, 19:52
par grostoto
je te rassure, ce n'est pas spécifique à Renault...
on ne trouve plus plein de pièces vitales pour des xantia de 2000...
Posté : 08 févr. 2015, 20:20
par JP67
Ben non justement tu ne me rassures pas...
C'est des raisons pourquoi je ne roule plus français depuis des lustres. Je ne supporte pas la mentalité commerciale de nos constructeurs. Dès que ta caisse à plus de 6 ans t'es un gros emmerdeur quand tu veux la faire réparer... Et le pire c'est que les importateurs des marques étrangères s'adaptent. En fin sî je peux m'exprimer ainsi... Il fournissent des pièces dans le monde entier sauf en France. J'ai eu souvent le cas avec GM. Piece plus distribuée mais livrée en quelques jours si je la commande outre-Atlantique. Et 3 fois moins chere au tarif...
Posté : 11 févr. 2015, 07:55
Si cela peut t'aider, il y a un sujet de "Pat 02" ou de "Grand écran" sur la recherche de cette pompe à eau et de ces variantes (sur alpine ou r25).
Posté : 11 févr. 2015, 23:10
par Ph_Espace3
pub2n a écrit :Bonjour
ok merci, j'ai trouvé ce post :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p227000
au final la personne à faire refaire sa pompe à eau. Je risque de devoir faire la même chose....c'est vraiment tres étonnant, ce n'est pas si vieux et beaucoup de voitures utilisent cette pompe
Posté : 11 févr. 2015, 23:13
Tu as été plus efficace que mon smartphone et moi, et je ne me souvenais pas de l'issue
Je me souvenais de la recherche et des liens mis
Posté : 12 févr. 2015, 00:15
par JP67
Je repasse un coup sur ma premiere idée...
Si cette pompe a été monté et je le pense sur les Saab 9.5. Vous allez trouver forcement une solution là-bas
La clientèle Saab et Renault n'est vraiment pas traitée de la meme façon...
