Page 2 sur 2
Re: Voyant ABS + stop + Bip
Posté : 11 févr. 2015, 18:04
Mr tof a écrit :bonjour a tous
je vais pas prendre parti de l'un ou de l'autre
tu prend mon cas je post que très rarement car je l'ai dit et répété je suis une pipe en mécanique
je suis sur le forum tout les jours a lire des sujets ou j'y comprend pas grand chose quand vous parlez en terme technique mais j'essai de comprendre
encore aujourd hui j'ai demander des conseils sur un espace 3 rallongé et grâce a vous au forum vous rendez énormément de service de conseil encore merci
donc ont pourrai me mettre dans le même bateau je post jamais ou très rarement et pourtant je suis quasi toujours connecter sur le forum
bien souvent je rigole de vos bêtise quand des sujets par en sucette
voila ce que je pouvais dire sans prendre la défende de qui que ce soit
Mr tof
Non, mais tu n'as pas envoyé bouler les forumeurs quand les réponses ne te plaisaient pas, cela s'appelle l'humilité, et c'est une valeur humaine louable ;)
Posté : 11 févr. 2015, 18:16
par grostoto
je n'ai pas eu réponse à mes questions PRéCISES.
sans réponses précises, il ne faut espérer avoir des réponses précises.
A toi de jouer le jeu aussi.
pour le reste, no comment, cela ne vaut pas la peine.
Posté : 11 févr. 2015, 18:32
Recentrons ;)
grostoto a écrit :
elle avance par accoup: le pb vient du moteur, qui ne donne pas sa puissance (dans ce cas, simplement lever le pied de l'accelerateur ferait cesser les accoup), ou c'est un pb de frein qui bloque (qui serait nettement plus inquiétant) ?
Re: Voyant ABS + stop + Bipc
Posté : 11 févr. 2015, 22:01
par cjmlandes
Depuis que j ai change le tableau de bord c est le kilometrage de la voiture sur lequel je l ai recupere qui a pris le dessus et non mon B2i.
Et depuis plus aucune soucis jusqu a..... moins d une semaine avec les voyants ABS + Stop et le pire hier avec ses acoups en roulant.
Je vais changer la cosse du + de la batterie au plus vite. Peut etre une "petite" incidence sur le probleme meme si je n y crois pas trop.
Posté : 12 févr. 2015, 00:26
cjmlandes a écrit : Je vais changer la cosse du + de la batterie au plus vite
:idea: .... vu tes symptômes :roll: , ça devrait déjà être fait.
cjmlandes a écrit :Ce n'est pas un forum gratuit ici? ah bon!!
.... en effet c'est un forum gratuit.
:idea: .... mais, si ce n'est pas déjà fait, devenir MEMBRE est aussi apprécié :wink:
Posté : 12 févr. 2015, 09:11
On va te nommer MOD' VRP JP :lol:
Posté : 14 févr. 2015, 17:22
par cjmlandes
Voilà j'ai changer les disques de frein plus les plaquettes ce matin. Il était grand temps... :oops:
Hier j'ai pu changer la cosse + de la batterie. Je suis allé l'essayer (oui je sais et la sécurité sur la route et de ne penser qu'à moi même et pas aux autres usagers qui me suivent). Ni ABS ni Stop ne se sont allumés sur les 5 kms que j'ai fait sur route "ISOLE" :D
Ce matin après montage disques et plaquettes, essaie sur route même circuit RAS
Je verrai dans la semaine en allant au boulot.
Par contre me suis aperçu qu'un flexible de frein est craquelé. Je vais le changer bien sur. Mais des conseils pour la purge du système avec ABS ? J'ai cru comprendre que ce n'était pas la même façon qu'un système classique.
Si il le faut je referai un nouveau sujet.
Posté : 14 févr. 2015, 21:17
par Davidrwt
Super si tu a plus de défaut ;)
Posté : 16 févr. 2015, 10:59
par cjmlandes
Bon voilà. Après 30kms rien ne c'est allumé :)
J'espère que cela va durer. Je pense que le problème devait venir de cette cosse + de la batterie qui ne tenait pas correctement. Mais comme tout est changer à savoir....
je vais me pencher sur le flexible de frein qui est craquelé.
Posté : 16 févr. 2015, 11:14
par dom89
si le flexible est craquelé hésite pas change les de chaque coté :!:
tu reparts sur du neuf et sans arriére pensée :wink:
Posté : 16 févr. 2015, 11:15
dom89 a écrit :bonjour
+ 1 !! :)
Posté : 16 févr. 2015, 11:37
+2 , et attention à la purge avant de remettre le contact, sinon, on saura pourquoi le voyant s'allume ;)
Posté : 16 févr. 2015, 14:46
par cjmlandes
Je pensais bien changer les 2 tant qu'à faire.
mais pour la purge c'est le même principe que pour les freins dit "classique" sans ABS ? Ou est-ce différent?
Posté : 16 févr. 2015, 15:54
par dom89
meme principe du plus loin au plu pres,
tu aspires le liquide de frein (dans le bocal)grace à une seringue,pour remettre du liquide neuf à la place
apres tu rajoutes du liquide de frein dans le bocal regulierement pour chaque purge de roue
pour evacuer les bulles d'air et l'ancien liquide de frein corrodé
Posté : 16 févr. 2015, 16:45
par cjmlandes
merci dom89
Je ferais cela rapidement
Si je comprends bien du plus loin au plus pres, je mets face à la voiture : ARG puis ARD puis AVG et je fini par avant droit ?
Posté : 17 févr. 2015, 07:30
dom89 a écrit :meme principe du plus loin au plu pres,
Et surtout SANS METTRE LE CONTACT :!:
Posté : 17 févr. 2015, 09:04
Et surtout SANS METTRE LE CONTACT[/u] :!:
+ 2 !!! :P
Re: Voyant ABS + stop + Bip (Résolu)
Posté : 19 févr. 2015, 11:03
par cjmlandes
Bonjour à tous
Voilà travaux de réparation effectués. Disques plaquettes flexibles de frein cosse + batterie
Les voyants ne se sont pas rallumés depuis le changement de la cosse + batterie
Donc une semaine presque sans soucis. pourvu que ça dure
Encore merci je clos le sujet.
Posté : 28 mars 2015, 20:07
par tungman
slt
moi depuis plusieurs mois je roule sans ABS suite à une panne de capteur + mauvais contact sur les fiches des capteurs quand il pleut suite à ça le calculateur à lacher, il tournait dans le vide voiture arrêter et fermer ce qui à provoquer une panne général (ouverture impossible, tableau de bord allumé sans contact et démarre plus).
J'ai donc enlever le fusible et débrancher le calculateur ABS, et rouler comme ça assez longtemps à cause du prix des pièces et je vous rassure il n'y a aucun risque de blocage des freins.
le seul risque qu'il y a, c'est sous la pluie en cas de freinage d'urgence si il faut piller ou sur la neige (même si l'ABS ne sert pas à grand chose sur la neige), pour info ma voiture à passer le CT tranquille avec tout ça et de plus les anciennes voiture n'étais pas équiper de l'ABS pour moi cela ne change pas grand chose.
maintenant tout est réparer.
donc rassurer vous il n'y pas vraiment de danger malgrès que ce sont des équipements de sécurité.
