Page 2 sur 2
Re: manque de puissance sur un 2.2 dt
Posté : 13 mars 2015, 18:43
Débrancher ne suffit pas, comme je l'ai dit plus haut, il faut la condamner !
pub2n a écrit :Bonjour
Bon, rien n'est sûr pour la sortie du bloc ... mais les seules raisons sont en général : turbo hs ou distribution cassée (et ce qui risque d'aller avec
As tu condamné (pas que débranché
) la vanne EGR
Posté : 13 mars 2015, 19:11
par richard-sandrine
oupps
non juste débranché la commande !
c'est quoi le risque de pas avoir bouché les trous ?
j'ai l'intention de le faire ,mais j'ai pas trop le temps de bricolé sur l'espace
d'ailleurs il faut bouché des 2 cotés ou d'un seul coté suffit ?
merci d'avance
Posté : 13 mars 2015, 19:15
Posté : 13 mars 2015, 19:17
par Lionel13
Le risque c'est qu'elle ne soit pas en position fermée et que tu aies des gaz d'echappement reinjectés en permanance dans ton admission.
Impact sur la combustion, rendement, encrassement ...
Posté : 13 mars 2015, 22:18
bon bah je vais préparé 2 petite tôle inox
Posté : 10 févr. 2019, 20:18
.... du nouveau sur ce sujet
Posté : 11 févr. 2019, 12:04
par fkp 94
ca c'est du deterrage
Posté : 11 févr. 2019, 12:25
par dom89
the stone à l'outillage qui faut
Posté : 11 févr. 2019, 12:42
par jossmho
Héhé
Posté : 12 févr. 2019, 14:24
..... tôle inox
..... puis capacité de dégazage
..... et demain émetteur/récepteur
