Page 2 sur 2
Re: can clip
Posté : 04 avr. 2015, 16:55
par vincenzi1
denis, télécharge l'iso a partir du torrent que je t'es donner
ta version et peut être pas bonne
si il faut je pourrait éventuellement d'aider avec teamviewer
Re: can clip
Posté : 04 avr. 2015, 18:55
par denis54
vincenzi1 a écrit :denis, télécharge l'iso a partir du torrent que je t'es donner
ok Vincent... tu penses que si je télécharge la version ISO citée, la clip que j'ai eu avec une autre version n'aura pas de verrouillage logiciel?
denis
Re: can clip
Posté : 05 avr. 2015, 08:58
par vincenzi1
franchement faut essayer
mes comme tu le dit ton installe n'est pas parfaite et a fait des truc bizarre
de plus d’après se que j'ai compris tu a tester ta version sur d'autre pc et tu a eu le même problème
je pence pas que sa pose problème avec ta clip parce que si il fallait changer de clip a chaque mise a jour logiciel on n'en sortirez pas
Re: can clip
Posté : 06 avr. 2015, 10:35
par denis54
oui c'est ça.. encore essayé hier d'installer virtual box sur vista 32 et ben ça fonctionne pas...au moment du setup.exe, refus d'installer...
idem en essayant en mode administrateur.. refus...
je vais télécharger la version dont on parle...
denis
Re: can clip
Posté : 06 avr. 2015, 13:39
Salut Denis,
Je n'ai fait des installations de la clip que sous xp, désolé.
Pour le reste, tu essayes de l'installer branchée ou pas
Re: can clip
Posté : 06 avr. 2015, 14:33
par denis54
hello Yann,
non pas de clip connectée. Comme je l'avais fais la première fois avec mon autre clip...juste le soft fourni.
de plus j'ai fais une boulette car ils disaient pour installer de désinstaller les anciennes versions de clip... ce que j'ai fais... mais du coup, j'ai effacé mon ancienne version...
j'ai eu une réponse ce jour du fournisseur, juste XP pour l'OS.. donc ce doit pas être la même version que j'ai eu avant car j'avais réussi avec virtual box, là, que dalle... refus d'installer....
on verra avec la version de Vincent...
denis
