Page 2 sur 2
Re: vivement l'été
Posté : 30 janv. 2009, 13:40
par Gouzou
Pour recoller la "prise", ne surtout pas utiliser de la cyanolite (super glue), ça a tendance à fendre le pare-brise. J'avais ce problème sur ma 205 et un ami m'a donné une solution bizarre mais qui marche du feu de dieu: du vernis à ongle!!!
Il faut nettoyer du côté de la vitre, en faisant attention de ne pas abimer les pistes. Puis on met du vernis en trois points sur la prise: les deux extrémités et au milieu. On la met en place sur la vitre. Pour le temps de séchage, demandez à vos épouses
Ensuite on comble les zones sans vernis avec de la Loctite spéciale pour refaire les dégivrage. Ca se trouve à Nortoto sans problèmes.
A plus
Re: vivement l'été
Posté : 30 janv. 2009, 14:40
par orval56
ce qui s'appelle du super déterrage de post (2 ans), mais combien utile pour cette opération qui doit en concerner plus d'un...
au fait, bidouille, après deux ans, comment as-tu réparé ??
Posté : 30 janv. 2009, 15:18
Avec une pelle ( Et du ciment
) cela aide a reboucher les déterrages de post ok
Mais en tout cas merci pour cette idée et surtout d'avoir le pas de chercher sur le site une info
Re: vivement l'été
Posté : 30 janv. 2009, 15:45
par Gouzou
Ben ça fait pas un mois que j'ai mon Espace 1.2, alors je lis tous les posts. Et si je peux aider au passage, genre pour ce problème qui doit toucher plus d'un véhicule tellement c'est fragile, ben j'apporte ma pierre à l'édifice
Re: vivement l'été
Posté : 30 janv. 2009, 21:14
par bidouille87
Bonsoir, bonsoir,
J'ai adopté la méthode Totor
voilà déjà 2 ans et ça marche toujours.
De temps en temps, je me refais quelques "lignes"
c'est un besoin.......l'hiver.
Pour les rétros, je n'ai pas laissé tomber l'idée : au lieu de mettre des lignes horizontales (qui gênent la visibilité) je pense argenter
le tour de la glace et l'alimenter. Je ferai des photos pour compléter le post.
Re: vivement l'été
Posté : 31 janv. 2009, 11:55
par sam007
Moi je trouve que ce déterrage pouvait pas mieux tomber ! je cherchais justement l'info, n'ayant qu'un ligne qui fonctionne sur la 205... ce qui, en ce moment, est un peu gênant...
Re: réparation dégivrage arrière
Posté : 31 janv. 2009, 12:12
par orval56
bon, j'ai changé le titre du post, plus approprié...
euh, bidouille, pas la tête, non, pas la tête...
Re: vivement l'été
Posté : 31 janv. 2009, 17:33
par Gouzou
[quote="sam007";p="73345"]Moi je trouve que ce déterrage pouvait pas mieux tomber ! je cherchais justement l'info, n'ayant qu'un ligne qui fonctionne sur la 205... ce qui, en ce moment, est un peu gênant...
C'est clair que je l'aurai déterré au mois d'aout, ce serait passé inaperçu
Je vais me faire des ennemis mais prends en soin de ta 205, c'est les meilleures!!!
Posté : 31 janv. 2009, 17:49
par Pilou29
J'ai vu chez Lecl..rc auto un petit flacon pour refaire les fils de lunette dégivrante, c'est pas donné, 23 euros je crois, mais si çà peut être utile !
Il y a 2 pages dans le MR271 sur la réparation de la lunette AR et comment trouver la coupure
Posté : 31 janv. 2009, 18:15
par Totor33
C'est tout simple:
Tu fais démarer et tu allume la lunette AR.
Tu prends du fil electrique..et une ampoule 12V..(si tu as un multimetre et que tu sais t'en servir.. ça remplace la lampe...)
Tu la branche sur un côté de la lunette..et l'autre à l'opposé...elle v s'allumer... puis tu suis le tracé des pistes coupées une à une en revenant avec le fil vers le côté opposé...... à un moment elle va s'eteindre... tu as donc trouvé ta coupure...
Si par malchance tu as plusieurs coupure sur la même piste tu répare la premiere..et tu recherches ensuite..
Bon courage
Posté : 31 janv. 2009, 18:41
par Pilou29
Il va falloir que je regarde çà de plus prêt, j'ai du jus quand je mesure sur les 2 plots de chaque coté de la vitre, mais la vitre ne se désembue pas
Posté : 31 janv. 2009, 23:19
par Totor33
Oui mais ça c'est normal...laisse moi ton tel en mp je t'expliquerai de vive voix..
Posté : 01 mars 2009, 21:49
par type112
ATTENTION à la colle utilisée !!!!! Les bi composant et autres résines chauffent en polymérisant et peuvent monter à plusierus centaines degrés, explosant le pare brise au passage....
Pour les rétros, il existe des plaques chauffantes collées au verso (ca ressemble d'ailleurs à un antivol de CD) pour dégivrer les vitres sur les camions par exemple...
Posté : 10 juil. 2009, 10:29
par vulcain
bonjour a tous je viens de lire vos messages c'est cool car j'ai le meme soucis de connexion de mon degivrage je vais utiliser du vernis a ongle mais pour la colle je sais pas quoi utiliser pour ne pas avoir le soucis de chaffe et risquer d'exploser ma lunette donc si quelqu'un a une marque de colle que je pourrais utiliser merci de me l'indiquer
et votre site c'est une mine d'or pour les infos quand on refait son espace merci a tous.
Posté : 14 juil. 2009, 18:00
par Gouzou
[quote="vulcain";p="92529"]bonjour a tous je viens de lire vos messages c'est cool car j'ai le meme soucis de connexion de mon degivrage je vais utiliser du vernis a ongle mais pour la colle je sais pas quoi utiliser pour ne pas avoir le soucis de chaffe et risquer d'exploser ma lunette donc si quelqu'un a une marque de colle que je pourrais utiliser merci de me l'indiquer
et votre site c'est une mine d'or pour les infos quand on refait son espace merci a tous.[/quote]
En fait, la colle c'est le vernis. Quand on parle de loctite c'est pas de la super-glue, à ne surtout pas utiliser sur des vitres. Il te faut un produit de la marque Loctite qui contient de l'argent (d'où le prix énorme vu la taille du pot) que tu appliques à la place des lignes de dégivrage.
Posté : 15 juil. 2009, 11:21
par vulcain
merci pour l'info peu tu me donner un ordre de prix de cette colle et ou la trouver
merci d'avance
Posté : 15 juil. 2009, 11:37
par Pilou29
Tout bon centre auto : feu rouge sudauto ou autres doit en avoir.
compter 20 à 25 euros le flacon de la taille d'un petit flacon de vernis à ongle
Posté : 15 juil. 2009, 17:17
par vulcain
merci pilou je v essayer de trouver sa a plush
