Page 2 sur 2
Re: Batterie semble faiblarde mais ...
Posté : 26 oct. 2015, 14:58
seboost a écrit :après ce n'est plus de mon ressort, direction le garage, car la dernière tentative de réparation a failli me coûter cher ...
.... laquelle :?:
Posté : 30 oct. 2015, 11:47
par Totor33
As tu reçu ta nouvelle batterie... est quel en est le résultat?
Posté : 19 nov. 2015, 09:01
par fbedon
Un moteur qui démarre, même mal, et qui ensuite a des ratés, sur plusieurs jours, n'a pas de soucis de batterie, il faut chercher ailleurs.
Surtout si à chaque fois il faut s'y prendre à plusieurs reprises, c'est bien le signe qu'il y a encore de la puissance électrique disponible.
Fred
Posté : 19 nov. 2015, 16:09
par jacqueseverine85
bonjour,
à part l'évidence que c'est d'une mheu que l'on parle qui broute, le problème peut certainement provenir de p'tites bulles d'air dans le circuit gasoil...J'explique:
Mon tracteur démarre presque sans problèmes à froid (cause deux bougies à extraire bientôt chez un rectifieur) mais à l'accélération, il se met à trembler sensiblement jusqu'au passage de vitesse.J'ai constaté sous le capot moteur l'apparition de bulles d'air uniquement avec de fortes accélération.
A ce jour, la ligne carburant complête a été remplacée et je dois faire un essais avec une pompe gasoil électrique sur le circuit.
Posté : 19 nov. 2015, 18:57
par abdelebest@live.fr
On le reverra plus il a du décoller dans l'espace avec sa varta.
Posté : 19 nov. 2015, 21:21
Un consommateur macd'os ? même un merci aurait été le bienvenu.
