Page 2 sur 2
Re: Vitesse passe tres mal
Publié : 18 janv. 2016, 06:01
par abdelebest@live.fr
salut,
c'est la deuxième seulement qui pose vraiment problème,
obligé de passer par le point mort et doucement pour la passer sans craquer,mais il semble que quelque chose freine la tringlerie ou le pommeau.
J'ai regraisser l'intérieur de la tringlerie et elle glisse nickel maintenant, elle est fixé à 2 endroits sur la boîte mais sous la caisse j'ai aperçu des crochets pour la maintenir,je me demande si elle devrait pas être aussi fixer pour retenir la gaine et faire ainsi glisser le câble ?
Publié : 18 janv. 2016, 19:19
par Juronius
J'ai le même problème que vous, passage des vitesses qui craque, moteur à froid, plus de problème une fois chaud.
Mais en plus j'entends un bruit à l'avant gauche (conducteur) quand j’accélère et quand je freine.
Je pense pour mon cas au bloc-moteur coté boite.
Je compte faire ça prochainement, je vous tiendrez au courant.
Publié : 19 janv. 2016, 15:48
par fbedon
une gaine abimée ne devrait pas provoquer des craquements lors du passage des vitesses, vérifie qu'elles fonctionnent correctement à l’arrêt, si tu peux aller jusqu’à la positon vitesse enclenchée, même avec un effort anormal c'est que ton pignon est en place.
C'est assez facile de déboiter la rotule de le gaine coté boite, ainsi tu pourrais vérifier qu'elle coulisse librement à vide ou non.
Tu as regardé cet article http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t13374.htm sur cet autre forum ?
As tu des bruits de boite lors de l'utilisation (bruits sourds) ? Dans tous les rapports ? Ces bruits sont ils proportionnels au couple ? Quand tu relâche l'accélérateur disparait il ?
Fred
Publié : 01 févr. 2016, 17:17
par titelle32
j'ai un espace III 2.2 DT et j'ai aussi un soucis de vitesses.
La marche arrière ne passe plus et les autres vitesses sont dures.
Le problème n'intervient que moteur allumé, sinon moteur éteint toutes mes vitesses passent
une fois la vitesse enclenchée moteur coupé, en rallumant le moteur elle fonctionne.
Quelqu'un pourrait me dire d'où vient le problème s'il vous plaît , merci
je précise que je n'y connais pas grand chose en mécanique
Publié : 01 févr. 2016, 19:20
par romu58
Ta pédale d embrayage remonte bien toute seule et a fond
Merci de remplir ta signature
Romu58
