Page 2 sur 2
Re: Autoradio
Posté : 14 janv. 2017, 12:06
par forever71000
Painchocolat19 a écrit :
forever71000 a écrit :J'ai quasiment la même chose dans la boîte à gants, mais mon autoradio est bien dans la trappe arrière gauche ! Regarde bien, pour moi sur ta photo j'ai un chargeur CD avec panneau de commande .
tu as un phase 1 tout simplement.
@: les5biarrots et @matt-230:, un phase 2.
J'ai bien compris!
Quelqu'un peut nous confirmer que l'autoradio proprement dit ne se situe pas ailleurs dans l'auto?
J'ai du mal a croire que le chargeur 6cd + panneau de commande puisse contenir aussi l'autoradio/ampli cabasse!!!
Alors peut être est il ailleurs?
Re: Autoradio
Posté : 14 janv. 2017, 14:26
par Painchocolat19
forever71000 a écrit : Alors peut être est il ailleurs?
l'ampli n est-il pas à droite dans la planche de bord. :?:
Re: Autoradio
Posté : 14 janv. 2017, 20:57
par defy 33
on en a déja parler pour brancher une prise auxiliaire
voici le lien
https://www.passion-espace-club.com/view ... 18#p306625
Re: Autoradio
Posté : 14 janv. 2017, 21:21
par forever71000
Donc le precode doit se situer sur celui-ci!
Peut-être est il visible par la boîte à gants?
Re: Autoradio
Posté : 15 janv. 2017, 02:23
par matt-230
Ou visible aussi en retirant le cache du mini haut parleur et le cache sur le coté
Re: Autoradio
Posté : 19 janv. 2017, 00:28
par les5biarrots
Le verdict, puisque j'ai attendu quelques jours et vos différentes remarques avant de changer ma batterie ce soir même.
Pas besoin de code après avoir débranché la batterie pendant presque 1h.
J'ai bien un espace 4 phase 2 avec autoradio cabasse sous la planche de bord qui se lève.
Je confirme aussi que je n'ai aucun module à l'arrière dans les rangements et trappes du coffre.
Pas contre c'était bien casse couille comparé à mon espace 3 essence d'avant.
Petit conseil en passant sur le choix de la batterie.
J'avais une batterie Renault 85a / 760a avec écrit varta.
J'ai donc racheté une batterie neuve varta chez notoro pensant bien faire en vérifiant bien longueur largeur l'intensité au moins égale avec 85a / 800ah. Bref je pensais avoir tout bon jusqu'à la mise en place et là
Pas la même hauteur avec 15mm de moins sur la nouvelle donc petit soucis pour passer un câble du pôle négatif sous la platine du positif.
Désolé pour les puristes mais ça s'est fini en coup de cutter dans le bac de maintien de la batterie pour passer mes cables.
Conclusion pour les autres :
Faut en plus vérifier la hauteur de la batterie pour bien avoir 190 mm de haut et non pas 175mm pour mon 2.0 dci 175cv
il faut donc idéalement la référence VARTA F19 (315 x 175 x 190 mm) et non la F18 (315 x 175 x 175 mm)
elle existe à 124 euros fdp compris sur internet en promo en ce moment à :
http://www.batteryset.com/batteries/19- ... 43636.html
Re: Autoradio
Posté : 19 janv. 2017, 01:30
par grostoto
ce dernier point n'est pas nouveau...
tu aurais pu aussi faire l'inverse: tomber au pif sur une trop haute...
une batterie se choisi avec l'ampérage bien sur, mais surtout la taille (et en général, si on a la bonne taille, on aura le bon ampérage).
Ne pas négilger non plus le sens des bornes.. on peut aussi avoir les bornes inversées...
bref, choisir une batterie est simple, mais il faut quand même choisir la bonne.. (en général il y a des guides et des listes en magasin).
Re: Autoradio
Posté : 19 janv. 2017, 16:41
par les5biarrots
Pour les guides de choix de batterie des magasins, je dis méfiance car je me suis fait au préalable carrouf, feurouge et notoro en constatant que tous les trois me proposaient des batteries moins larges et un ampérage insuffisant comparé à l'origine bref tout faux. Aucun n'avait ce qu'il fallait au final meme en changeant de référence.
La conclusion est peut être qu'il faut parfois se résigner à acheter sa batterie chez le concessionnaire......ou internet.
Re: Autoradio
Posté : 19 janv. 2017, 18:39
par camion rouge
Pas du tout !
Oublie les grandes surfaces et va chez un revendeur de pieces auto comme AD, API ou machin chose auto pieces !!!
En periode hivernale, ils ont tous un gros stock de batteries a de tres bons prix !!!
Exemple : chez carrouf une batterie de 70amp vaut 100/110€ ... La meme en magasin de pieces : 75/80€ !!!
Personellement, mon choix est fait !
Re: Autoradio
Posté : 20 janv. 2017, 09:02
par HigrekBe
Ma dernière batterie sur l'Alfa, je l'ai commandée chez http://www.batteriemegastore.fr/ C'est une Varta, garantie 4 ans, pour 30% de moins que la marque Norauto ... Livrée en 48h dans un emballage super soigné.
Pour trouver le bon modèle, un petit tour sue le site du fabricant, en général plus complet et plus juste que les listes en carton des revendeurs.
Re: Autoradio
Posté : 20 janv. 2017, 11:43
par les5biarrots
Merci pour les conseils, j'aurais du chercher un peu plus c'est vrai, bien que je ne sois pas fan des magasins pro de pièces auto comme AD étant donné que le tarif est fait à la tête du client. J'ai toujours payé presque le double d'internet quand j'y vais. Soit tu les connais et c'est génial pour avoir le même prix que les garagistes soit ce n'est pas le cas et tu as le droit au tarif public.
En tout cas pour ceux qui la cherchent, j'ai trouvé la bonne référence VARTA F19 qui existe à 124 euros fdp compris sur internet en promo en ce moment pour un espace 4 phase 2, 2.0 DCI 175 FAP sur :
l'autre site http://www.batteriemegastore.fr/ ne fait pas ce modèle VARTA F19, uniquement la F18 qui n'est pas bonne en hauteur mais ça reste un bon site avec des tarifs interressants c'est vrai.
Bon à savoir aussi ;
notoro reprend l'ancienne batterie 15 euros en ce moment
et si achat internet, il faut amener la batterie chez un ferrailleur qui reprend les batteries de voitures à 0.50 euros /kg environ par chez moi (tarif derichebourg bayonne) soit 10 euros à récupérer en gros.
Re: Autoradio
Posté : 20 janv. 2017, 13:04
par HigrekBe
Re: Autoradio
Posté : 20 janv. 2017, 15:45
par les5biarrots
Tu as raison sur les dimensions de la F16 qui sont les bonnes : 315x175x190mm de haut
Mais la batterie RENAULT que j'avais sur ma voiture était avec un ampérage supérieur avec 85ah / 760a (voir photo jointe que j'ai gardé avant de la changer).
C'est pour cette raison que j'ai voulu la remplacer par une de capacité au moins équivalente, d'où ma proposition du modèle F19.
Après, je ne sais pas si ma batterie RENAULT était d'origine et si ce n'est pas déjà un concessionnaire RENAULT qui avec un propriétaire précédent l'aurait surdimensionné en ampérage.
