Page 2 sur 4
Re: demande d'aide sur DCI
Posté : 01 oct. 2016, 10:10
par PeteTheCoyote
pontiac73 a écrit :Bonjour. Après tout dépends du prix. Et puis si tu l'achetes en connaissance de cause, par exemple soucis mécanique, tu pars avec (si tu peux ) et tu te débrouilles après.
Moi je l'ai fait assez souvent et ya pas de soucis
C'est sur que si tu l'achete 10 000 euros, entièrement révisé et tout et tout, là cela se comprends!!! Retour direct au vendeur
Après c'est un choix. Il ne faut pas oublier que cela reste un vehicule d'occasion et on est jamais à l'abri d'une panne
Après si on veux etre tranquille (
) on achete neuf et on a une garantie
Tout à fait d'accord avec toi : chacun prend ses responsabilités !
Mais Thierry est depuis suffisamment longtemps sur le site pour savoir que le prix des réparations sur le DCI peuvent très vite ... s'envoler !
Et puis ça me permet surtout de pouvoir le taquiner
Posté : 01 oct. 2016, 12:17
par chtimi73
PeteTheCoyote a écrit :pontiac73 a écrit :Bonjour. Après tout dépends du prix. Et puis si tu l'achetes en connaissance de cause, par exemple soucis mécanique, tu pars avec (si tu peux ) et tu te débrouilles après.
Salut à tous
Pour être franc avec vous, je connaissais le soucis la personne me l'avez dit.
Et de plus j'ai plein de copains sur un forum
qui pourront m'aider.
Et enfin vu le prix que le l'ai acheté : 100€ je perds pas grand chose si la panne devient importante.
Je m'y penche demain.
A+ les taquins
Posté : 01 oct. 2016, 12:39
chtimi73 a écrit :PeteTheCoyote a écrit :pontiac73 a écrit :Bonjour. Après tout dépends du prix. Et puis si tu l'achetes en connaissance de cause, par exemple soucis mécanique, tu pars avec (si tu peux ) et tu te débrouilles après.
Salut à tous
A+ les taquins
Tu l'as payé en cahouètes, j'espère !!!
Posté : 01 oct. 2016, 13:52
par Camaro73
Ah bin oui 100 euro !!!!
C'est pas cher, meme si il ne tourne pas toujours. Déjà il a démarré. C'est déjà ça
Si ça se trouve c'est pas grand chose.
Lol
Posté : 01 oct. 2016, 14:11
par PeteTheCoyote
pontiac73 a écrit :Ah bin oui 100 euro !!!!
Lol
A ce prix, c'est même pas le prix des pièces vendables sur ce type de voiture. Si effectivement le problème est bénin, alors c'est franchement une bonne affaire
Allez Thierry, fait nous plaisir
Posté : 01 oct. 2016, 14:20
par chtimi73
Hello
Je vous tiens au courant des que j'attaque.
De plus Pontiac73 est pas bien loin de la maison.
Aujourd'hui c'est râpé il pleut. ...
Posté : 03 oct. 2016, 16:15
par chtimi73
Donc hier j'ai fait le point.
J'ai regardé la pompe de gavage et elle fonctionne parfaitement.
J'ai regardé le capteur pmh et là je vois qu'il a déjà été rafistolé (soudure ).
Je le démonte, le nettoie, le remonte et VRAOUMMM ! ! le moteur démarre.
Plus de défauts.
Prochaine étape le tester sur la route (dois faire le plein. ..)
Voici quelques photos de l'espace
Voilà pour le moment
Posté : 03 oct. 2016, 16:22
par chtimi73
les photos sont à l'envers
pris avec mon smartphone..... je sais pas comment le remettre à l'endroit ( ne retourner pas votre pc
) quand on clique dessus elles se remettent à l'endroit.
Posté : 03 oct. 2016, 17:50
par Camaro73
Salut. C'était rien alors
Super ça tourne au poil
Qui c'est qui disait que le DCI c'est compliqué
Je vais voir pour passer pour les sieges. Merci a plus.
Posté : 03 oct. 2016, 18:46
par Totor33
Bonsoir....
Bienvenue au club des Dcistes....
Tu verras pour peu que tu le "bichonnes" un peu..... (si il n'a pas été maltraité avant !! ) tu en seras satisfait..
Posté : 03 oct. 2016, 20:25
par chtimi73
Totor33 a écrit :Bonsoir....
salut Totor33,
je le souhaite car finalement j'en revient à mon 1er espace que je me suis acheté en 2005 c'était un The Race blanc dci avec 22000 kms.....
le bichonné, il le sera
Posté : 03 oct. 2016, 20:27
par chtimi73
pontiac73 a écrit :Salut. C'était rien alors
salut Pontiac73,
reste à faire un essai et on verra.
si tu veux passer, pas de souci.
Posté : 13 oct. 2016, 13:18
par yves78
Bienvenu chez les DCIstes. Le coup du PMH, il recommencera mais à l'occasion soude les fils et mets un connecteur à distance fixé sur un tuyau ou un câblage pour qu'il soit filtrer des vibrations moteur.
Pour faire un connecteur à distance. Tu prends un connecteur que tu trouves sur la commande d'ouverture de coffre AR de Clio III ou de pompe lave glace à la casse. Tu récupères la partie empreinte femelle (idem existante sur le capteur) tu soudes les fils du capteur (par d'erreur d'inversion), un coup de colle à chaud et hop là tu l'oublies.
Posté : 13 oct. 2016, 13:49
par chtimi73
yves78 a écrit :Bienvenu chez les DCIstes. Le coup du PMH, il recommencera mais à l'occasion soude les fils et mets un connecteur à distance fixé sur un tuyau ou un câblage pour qu'il soit filtrer des vibrations moteur.
bonjour Yves78
merci pour cette astuce j'ai une pompe de lave glace je m'en occuperais ce week end si la météo est clémente.
sinon 1er tour de roues et pas trop de soucis.
les 2 amortisseurs avant sont à changer et voir pour un nettoyage moteur car qu'est qu'il fume noir le bestiaux!!
Posté : 13 oct. 2016, 22:04
par Camaro73
Salut. Oui oui faut souder sur ce capteur. Cette connectique d'origine est vraiment une grosse m......
Et puis l'emplacement est vraiment nul à chier
Quand t'es en panne à cause de lui, tu te vois te coucher dessous, au bord de la route , pour titiller ce capteur pour le refaire marcher
Il ne faut pas etre épais
et il faut de long bras
Il fume noir
Dans le compartiment moteur
Il y a des fuites d'échappement
Sinon il y a plein de choses à revoir pour etre tranquille pour la suite.
Je vais passer mais pas tout de suite. Je n'aurai malheureusement pas trop de temps
. Week end très chargé, puis ensuite départ en vacances.
Posté : 14 oct. 2016, 06:06
par chtimi73
pontiac73 a écrit :Salut. Oui oui faut souder sur ce capteur. Cette connectique d'origine est vraiment une grosse m......
Il fume noir
salut Pontiac73!
il fume noir quand j’accélère. Je pense qu'il est bien encrassé comme il n'a pas beaucoup bougé.
un bon nettoyage de la vanne EGR lui fera du bien aussi
Passe quand tu veux je te donnerais mon n° de tel en MP.
Posté : 14 oct. 2016, 10:15
par Thierry77
Concernant ce capteur pmh sur le volant moteur Yves78, avait fait je crois un descriptif avec photos, je n'ai pas retrouvé le tuto, soit j'ai mal cherché...
Car je me dis que mon moteur ayant dépassé les 200 000 km, il serait prudent de faire du préventif.
Posté : 17 oct. 2016, 13:16
par yves78
il dans ce sujet, désolé mais je ne sais pas recopier le lien.
"capteur pmh espace 3 2.2 dci 130 cv"
Posté : 18 oct. 2016, 19:52
par chtimi73
Salut à tous
Aujourd'hui petit tour à la dechetterie avec mon dci bétaillère
Pas de soucis à l'aller tourne bien, fume noir
Pour le retour, ce fut un autre soucis. ...
Après le 1er rond point, perte de puissance et grosse fumée
Le voyant injection s'allumé ( au moins il fonctionne
). Je m'arrête,attend 2 mn redemarre nickel. ....
Arrivé à 200m de la maison rebelote
J'arrive jusqu'à la maison ouf!
Comme il fait beau, je me suis dit que j'allais me pencher sur le pbr.
Je branche ma petite valise , elle se connecte et un message d'erreur apparaît :
Vanne EGR en défaut.
Bon allez c'est parti pour le démontage.
Et voici le résultat :
Bonjour pour un bon nettoyage.
Petite question, pour bien nettoyer, au pétrole ou au gasoil ou autre chose ?
Posté : 18 oct. 2016, 21:27
par camion rouge
Alain ( Anciensafraniste) avait tres bien expliqué son nettoyage de l'EGR...
Pas longtemps avant sa longue absence...
Juste quand il s'est interessé aux vieilles satyres !
Posté : 18 oct. 2016, 21:56
par grostoto
gazole, essence, nettoyant frein, wd40, scocht brite: tout est bon pour nettoyer cette saleté très tachante.
Posté : 18 oct. 2016, 22:15
par camion rouge
Decap´four !
Posté : 18 oct. 2016, 22:23
par grostoto
si c'est en plastique, car l'alu n'aime pas du tout..
Posté : 19 oct. 2016, 22:09
par Camaro73
Hello. Le mieux: il faut tout viré et mettre un tube tout droit direct
Une tite plaque sur la culasse pour boucher le passage des gaz d'échappement et le tour est joué
Tout benef
gain de poids, gain de place et fiabilité
Et le moulin respire bien mieux
Plus de crasse, plus de problèmes liés à cette saloperie
Juste que le diametre n'est pas dans les diamètres standard. Moi j'ai pris plus gros , j'ai recoupé une tranche sur la longueur et j'ai ressoudé.
Et tout en inox s'il vous plait
Chtimi, si intéressé je peux te le faire sans soucis. Je peux faire une foto du montage fini .
Posté : 19 oct. 2016, 22:30
par chtimi73
pontiac73 a écrit :Hello. Le mieux: il faut tout viré et mettre un tube tout droit direct
Tout benef
Salut Pontiac73
Oh que oui je suis très intéressé!!
Faut qu'on se rencontre rapidement
