Page 2 sur 2
Re: Installation caméra de recul
Posté : 20 août 2017, 00:35
par falcon60
Moi j'ai installé celle ci
http://m.ebay.fr/itm/4-3-Voiture-Retrov ... iid%253A10
La caméra est intégré dans le coffre , l'écran intégré dans le retro centrale et en plus le retro fait dashcam
Vraiment tres sympa et de bonne qualité
Posté : 20 août 2017, 02:00
Tu peux nous faire quelques photos en situation :)
Posté : 20 août 2017, 09:08
par basilic
takeo a écrit :Bonjour,
moufle.vivant a écrit :J'ai commencé par poser le support de plaque. Les fils passent par un des éclairages de plaques (j'ai fait une petite encoche).
Est ce que le bouton d'ouverture de la lunette arrière reste facilement accessible?
Bonne journée
la plaque d'immatriculation étant dessous le moteur d’essuie glace, oui.
Posté : 31 août 2017, 15:33
par moufle.vivant
takeo a écrit : Est ce que le bouton d'ouverture de la lunette arrière reste facilement accessible?
Oui, j'avais un peu peur aussi avant d'acheter ça, mais j'ouvre régulièrement ma vitre de hayon pour ouvrir les custodes arrière, je n'ai pas de soucis.
Posté : 02 sept. 2017, 15:30
par takeo
Merci pour le renseignement ...
J'ai acheté la même et je l'ai installé en plaçant l'écran sur le TDB à hauteur du rétroviseur extérieur gauche .. Le résultat est assez bon.. bien pratique pour voir s'il y a quelqu'un ou quelque chose derrière ...
Le hic est que mes feux de recul ne s'allument pas à chaque fois que je passe la marche arrière ... je me pose donc la question de savoir si c'est le branchement de la caméra qui perturbe les feux de recul ou si c'était déjà comme cela avant.. peut-être le contacteur sur la BV qui déconne ..
Si quelqu'un a une idée concernant cette anomalie je suis preneur :D
Bonne journée
Posté : 09 oct. 2017, 18:45
par yves78
je viens de faire l'aquisitiion d'une caméra de recul avec écran à positionner sur la planche de bord. Mais je pense la fixer du côté rétroviseur. Je l'ai prise avec WiFi pour éviter le passage de fil.
Je ferai un petit retour après sa mise en place.
Posté : 10 oct. 2017, 10:17
Salut Yves
J'ai installé une caméra Wifi sur mon III.
j'ai même fait un tuto si ça peut t'aider ou te faire gagner du temps :)
Tiens nous au courant, photos de la caméra, prix, montage... Bref on veut tout savoir :)
Posté : 10 oct. 2017, 10:37
par moufle.vivant
Cool, un nouveau retour d’expérience...
Pour ma part, j'avais préféré prendre du filaire, tu nous diras si il y a des perturbations.
Posté : 01 mars 2018, 11:31
par moufle.vivant
Petit retour d'expérience:
Cela fait donc plus d'un an que ma caméra de recul est installé.
Utilisation intensive, puisque mon Espace est utilisé pour les petits trajets quotidiens et que je me gare toujours en marche arrière.
Ça fonctionne toujours parfaitement, sauf hier matin, écran rose lors de ma première manœuvre, voiture quasi froide.
Je ne sais pas si c'est la caméra qui n'a pas aimé le -7, ou l'écran qui n'a pas aimé le négatif dans l'habitacle, mais une fois sur le parking du taf, c'était bon.
C'était juste pour l'anecdote, mais à part ça, ça fonctionne très bien, j'ai d'ailleurs été surpris hier matin quand ça ne fonctionnait pas. On s'y fait vite à ces gadgets :D
Posté : 01 mars 2018, 11:50
par moulino51
Bonjour a tous,
Je vais m'abonner au sujet, car en projet l'installation sur mon CamingCar (de préférence sans fils)
En espérant que la distance ne soit pas un soucis, sinon en filaire (j'ai un double plancher)
Le lien source n'est plus actif.
Posté : 12 juin 2018, 23:59
par Miharu59
Bien le bonjours à tous comme je vais avoir très bientôt un dexiem space 3 je compte monté deux caméra de recul sans fil sur mes 2 space
car à chaque fois que je me gare en créneau un 2 coin passe en force me tape sur le bouclier et reste comme ça collé à mon 3 quand j'appelle la police car pas moyen de sortir sand abîmé plud ma navette la personne dit jai une voiture récente et dit j'ai un radar de recul :evil: resultat griffe bouclier avant et arrière
Sinon la question est la suivante pour le branchement de la caméra pas de problème c'est juste pour le problème allume cigare c'est pas très esthétique donc auriez vous des idée de branchement autre que celui ci
Pour la caméra je compte prendre celle ci collé au double face comme sa pas de trou dans la carrosserie
Cordialement merci pour vos réponse et votre aide futur
Posté : 09 juil. 2018, 15:43
par moufle.vivant
Miharu59 a écrit : Sinon la question est la suivante pour le branchement de la caméra pas de problème c'est juste pour le problème allume cigare c'est pas très esthétique donc auriez vous des idée de branchement autre que celui ci
Moi je me suis branché sur le câblage du toit ouvrant, comme j'ai mis mon écran en haut.
Si tu comptes mettre ton écran en bas, tu peux aussi te repiquer sur l'allume cigare par en dessous. C'est ce que j'ai fait pour mon chargeur de téléphone. Il suffit de démonter la console du frein a main pour avoir accès au câble et faire une épissure. Le câble passe sous la console et est invisible.
Posté : 09 juil. 2018, 18:13
par Miharu59
Merci pour ce retour oui en effet c'est pas trop mal comme idée hésité encore pour le positionner soit en hauteur ou en bas cordialement
Posté : 10 févr. 2025, 22:57
par Retrovyrus
Je suis en cours d installation d une caméra au dessus de la plaque.
J ai réussi à remonter dans la goulotte du hayon, passer aussi l accordéon en caoutchou.
Mais pas contre, passer de accordéon jusqu au passage de roue , impossible pour ma part.
Quelqu'un a t il réussi ?
Ma solution serait de sorti de l accordéon pour passer sous le joint de coffre puis longer sous le tissu de ciel de toit .
