Page 2 sur 2
Re: Moteur qui tremble, plus d'accélaration
Posté : 03 mai 2017, 19:45
.... et ainsi confirmer si c'est la bougie qui est défectueuse :wink:
Posté : 04 mai 2017, 16:35
par alian666
J'ai change le faisceau complet, les 4 bougies, et ca tremble toujours. Le problème vient clairement de la bougie la plus à gauche quand on est face au moteur, j'ai essayé d'intervertir 2 bougies pour voir si ca venait de la bougie, non, ca vient pas de la bougie, donc je commence à avoir un doute qu'elle soit alimentée mme si j'ai changé le faisceau. (le cul de la bougie etait tjs blanche, alors que les autres avaient pris un peu de noir). Comment je peux savoir si le faisceau envoie bien le jus sur cette bougie en dehors de mettre ma langue dedans ? Au voltmètre ça se fait ? Des fois que ma bobine ne fasse que la moitié de son boulot ...
Ou bien est ce que je peux intervertir les 2 bobines ? histoire de voir si c'est un autre cylindre qui coince une fois inversée ?
Posté : 06 mai 2017, 16:51
par alian666
J'ai changé la bobine d'allumage fautive et fin du problème.
