Page 2 sur 2
Re: distribution made by Nono
Posté : 31 mai 2017, 18:27
importun a écrit :distri faite chez nono, 908€
j'en ai profité pour faire faire un devis pour le collecteur ça donne 1200€ environ
j'ai trouvé ça en pièce neuve,
https://www.piecesauto24.com/lrt/1944588
à part en casse j'ai des chances de trouver moins cher ? ou pas ?
d'après vous ?
I.
C'est le prix, et c'est du neuf !
En casse, tu ne trouveras pas.
J'ai 10/15 appels/mois pour ça ! :x :x
Posté : 31 mai 2017, 19:58
par importun
merci m'sieur !
je vais programmer ça histoire d'être plus silencieux à l'avenir :)
bonne soirée
I.
Posté : 04 juin 2017, 15:55
par importun
Kellogs a écrit :Oui, par exemple la durite d'huile.
Il faut trouver ces pièces d'occasion ...
pas que et loin de là !
je dois remplacer les portes ampoules arrière sur mon camion renault n'en fait plus . . .
j'ai un CT en septembre ça va faire désordre . . . .
I.
Posté : 04 juin 2017, 16:05
par Totor33
6025370193 pour le droit et 6025370194 pour le gauche... tape ces références sur Gogol... tu risques fort de trouver ton bonheur.... du moins je l'espère pour toi.....
Posté : 04 juin 2017, 16:06
par importun
merci je regarde ça !
bon dimanche . . . ou ce qu'il en reste !
I.
Posté : 04 juin 2017, 16:10
par Totor33
Sinon si c'est un problème de connectique entre le support et le connecteur et pour te "sauver" pour le CT...si tu sais souder... tu soudes les fils.... mais c'est...définitif.. ou presque
Posté : 04 juin 2017, 16:45
I.
J'ai les feux complets ! :wink:
Posté : 05 juin 2017, 19:52
par importun
bonsoir,
je dois voir une platine dans le 78,
si ça passe pas je reviens vers toi :D
R.
Posté : 06 juin 2017, 03:34
par The big III
Salut, vérifies aussi la broche du connecteur, tu vas être surpris! J'ai dû virer les 2 en coupant et raccordant à la soudure à l'étain des broches de récup(clio,laguna=espace). Pour le collecteur, un soudeur peut te le sauver à pas cher, suffit de le déposer, ce qui ne doit pas être aisé. A+
Posté : 07 juin 2017, 15:26
par importun
sauvé !
platine fonctionnant en place,
j'ai retrouver mon œil arrière gauche !
R.
Posté : 26 juin 2017, 00:04
par fullgummi
salut à tous,
perso j'ai fait remplace la distri de mon Espace 3 2,2Dt de 98 en 2014 avec 155000km chez Renault avec un kit Motrio pour me retrouver 2 ans plus tard avec un moteur HS. l'axe de la pompe a eau a lâchée donc la dzstri a sautée. la facture s'élevait a l'époque à environ 600€.
2,5ans 90000 km on va dire qu'on était aux 2/3 de l'intervalle préconisé.
donc la prochaine courroie je la ferais moi meme, comme ça au moins si ça casse , ça m'aura couté moins cher.
Posté : 27 juin 2017, 01:15
par donp
Totor33 a écrit :6025370193 pour le droit et 6025370194 pour le gauche... tape ces références sur Gogol... tu risques fort de trouver ton bonheur.... du moins je l'espère pour toi.....
t'as le feu complet pour 15 euros sur le bon coin
Posté : 27 juin 2017, 23:41
par olivierd
pour info, la distri du 2.2 DT chez Renault, c'est 1400€.... bon, 600 chez mon petit garagiste qui en a chié pour une poulie...découpée à la dremmel... heureux de ne pas m'être lancé dedans du coup...
olivier
