Page 2 sur 2
Re: Vidange refroidissement f4r
Posté : 22 déc. 2017, 16:23
par grostoto
évidement, 30 à 45mn au ralenti, je ne joue pas dans la même cours.
et on s'étonne de la pollution de la planète pour ne pas avoir froid au cul !!
Posté : 22 déc. 2017, 17:39
par Michco
Désolé je suis fort frileux
mais maintenant je l'arête
J'avais cette sale habitude parce que ma Laguna ne chauffais pas
Posté : 22 déc. 2017, 20:41
par grostoto
quelle chauffe ou pas, je ne vois ce que cela change..
tout compte, fait, c'est mieux quelle chauffe, comme ça tu l'arrèteras.
Posté : 22 déc. 2017, 20:59
par Michco
grostoto a écrit :quelle chauffe ou pas, je ne vois ce que cela change..
Non comme ca j'ai perdu cette sale habitude de laisser tourner le moteur pour avoir bien chaud
même avec mon camion au boulot j'ai cette sale habitude
Posté : 22 déc. 2017, 22:55
par The big III
moufle.vivant a écrit :Tiens d'ailleurs, concernant le bocal, ceux de mes espaces sont salles à l'intérieur. Sur le 1, on ne voit quasiment pas le niveau!
Y'a un moyen pour nettoyer ou faut les changer?
Salut, si tu veux faire ça bien, ce dont je ne doute pas, il faut déposer le vase et mettre du gravillon dedans, de l'eau, puis secouer comme la célèbre petite bouteille jaune. Tu m'en diras des nouvelles
Posté : 22 déc. 2017, 23:07
par harry
Bonjour.
The big III a écrit :moufle.vivant a écrit :Tiens d'ailleurs, concernant le bocal, ceux de mes espaces sont salles à l'intérieur. Sur le 1, on ne voit quasiment pas le niveau!
Un bon coup de soda, secouez-moi avec des petits graviers et la transparence revient.
Harry. A+
par moufle.vivant
J'aime bien cette technique, je vais tester!
Posté : 22 déc. 2017, 23:08
par The big III
grostoto a écrit :4 barres, c'est très réguliers, je dirais même que quand je suis à 3, je trouve cela anormal (ou alors il fait très froid dehors)
par contre oui, 6 ou 7 bars sans ventilo, c'est anormal.
prévois de changer le bouchon du bocal, j'ai déjà eu des pbs avec... (surchauffe, ventilo qui ne fonctionne pas bien).
Salut, c'est quoi le prb avec le bouchon? à part qu'il fait office de soupape de sécurité quand il y a surchauffe(surpression) dans le circuit de refroidissement.
Posté : 22 déc. 2017, 23:16
par grostoto
s'il est hs, le circuit ne monte plus en pression.. et pas de pression dans le circuit = gros dysfonctionnement.
Posté : 22 déc. 2017, 23:25
par The big III
Pas compris, mais alors pas du tout
Posté : 13 juil. 2025, 12:36
par abotv
J'ai esquinté la vis de purge gauche de l'aerotherme :
Est ce une dimension facile à trouver si je veux la remplacer par une autre vis en nylon ?
Quelqu'un connait t'il les caractéristiques de dimension ?
Celle de droite est facile à dévisser celle de gauche est vraiment très dure et en a souffert.
Posté : 13 juil. 2025, 13:17
par yves78
Il faut aller en casse auto. Les vis de purge se trouvent sur différents véhicules qui ont le même fournisseur de durite (exemple Hutchinson). Donc on prend sa vis de purge, on va dans une casse, on fait différents véhicules Renault et on compare.
Posté : 13 juil. 2025, 15:02
Encore faut il pouvoir aller sur le parc véhicule, de plus en plus rare de nos jours
Posté : 13 juil. 2025, 18:01
par yves78
Ce n'est pas faux !
Posté : 15 juil. 2025, 21:31
par abotv
J'en connais une qui a accès libre. Je vais voir ça.
9 euros sur eBay !
