Re: Le contact reste allumé une fois la clé retirée.
Publié : 07 août 2017, 16:51
Oui, si un relai reste boqué (collé) alors au début :falcon60 a écrit : Pour romain , il est rare qu'un relais reste collé c'est plutot l'inverse et il resterais collé après chaque mise en route
Si NO => il s’enclenche bien mais ne reprend pas sa position de départ tans qu'il est traversé par du courant
Si NF => il ne s’enclenche pas tans qu'il est traversé par du courant
en fin de vis il sera toujours enclanché
si il reste bloqué (blocage mécanique ou magnétique de la bobine) alors le dysfonctionnement et plus aléatoire.
Oui, je pense, car sans courant les relais retombent qu'il soit collé ou piloté (par neiman)falcon60 a écrit : Si c'était le neiman comme on le pense , le contact devrait revenir apres remise sous tension de l'ensemble
Je dit une connerie ???
méthode pour vérifier neiman
le moteur tourne, arrêter à la clef ( tout sur off)
le contact reste (sur le TB) en suite :
pub2n a écrit : débrancher les câbles qui en sortent ( du neiman )
2 solutions :
Si le contact reste mis, le neiman est hors se cause.
Si le contact se coupe au débranchement, le neiman est le coupable .
