Re: Lock the door with blinking light
Posté : 08 janv. 2018, 22:07
J'ai appliqué un principe simple que j'applique au boulot:
Quand quelque chose ne marche plus après des motifs, on commence par revenir en arrière sur ce qui a été fait, même si ça ne semble ne pas avoir de rapport.
Donc ce qui a été fait samedi, avant que je ne me rende compte du problème:
- Remplacement des ampoules de plaque dont une avait grillé par des ampoules à LED que j'avais en rab. Donc retour à des ampoules classiques --> Pas de changement
- Remplacement des éclairages du rang 3 par des modèles du rang 1. Je remet les anciens et là: Victoire, quand je ferme le coffre, les deux éclairages du rang 3 et les deux du coffre s'éteignent... En creusant, c'est un seul des deux que j'ai changé qui pose soucis. Donc ne me demandez pas pourquoi, mais un éclairage défectueux peut empêcher tous les autres de s'éteindre! Si quelqu'un a une explication...
La bonne nouvelle c'est que ce problème est réglé, et que j'ai vraiment testé mes contacteurs de coffre.
La mauvaise et on en revient au titre du sujet, c'est que mes clignotants ne se déclenchent toujours pas au verrouillage/déverrouillage. (Et qu'au passage, j'ai dépassé la garniture du coffre pour rien. Pas le courage de la remettre aujourd'hui!)
Pourtant, comme les éclairages intérieurs s'éteignent correctement, j'en déduis que tous les contacteurs sont OK.
Retour à la case départ, si quelqu'un a une idée...
