Page 2 sur 2
Re: Sieges espace
Posté : 14 nov. 2017, 16:09
takeo a écrit :Bonsoir,
Sous les sièges avant il y a des fils pour les airbags arrières mais il y en au aussi pour les
prétensionneurs de ceinture de sécurité ... Donc sur une voiture sans airbag arrière il faut connecter les fils des prétensionneurs et oublier les autres ... Mais il faudrait voir si les connecteurs sont les mêmes sur les deux versions.. Sinon le mieux est de souder parce que les connecteurs génèrent souvent des défauts, mais il faut souder les bons fils, ceux des prétensionneurs, pas les autres ..
le voyant au TDB ne fait pas la différence entre prétensionneurs et airbags, s'il s'allume c'est un défaut de l'un ou de l'autre ou des deux
Pour la manette je ne sais pas ... par contre sur ma voiture il faut aider la manoeuvre en se bougeant le c*l sur le siège
Bonne soirée
Pas d'airbags à l'arrière (et pour cause, étant donné que les sièges sont amovibles...
Re: Sieges espace
Posté : 14 nov. 2017, 22:48
par SAHRO
+2 airbags latéraux
Re: Sieges espace
Posté : 18 nov. 2017, 09:18
par lionel59
regarde sous la boucle de ceinture
si l'un des 3 câbles sort de celle ci c'est surement le témoin de ceinture au tableau de bord
ou alors sièges chauffants mais dans ce cas il ne sort pas de la boucle de ceinture
Re: Sieges espace
Posté : 20 nov. 2017, 16:50
par moufle.vivant
Tiens, justement, en parlant de témoin de ceinture au tableau de bord, le miens ne s'allume pas. Il est sensé être accompagné d'un bip quand on roule sans ceinture ou pas?
Re: Sieges espace
Posté : 20 nov. 2017, 17:38
par Totor33
Bonsoir.... normalement oui..... sauf si il a été désactivé..
Re: Sieges espace
Posté : 20 nov. 2017, 17:41
par moufle.vivant
Bon, donc ce n'est pas l'ampoule qui est en cause...
Re: Sieges espace
Posté : 20 nov. 2017, 19:11
par didtherace
J’ai des sièges The Race à vendre si cela intéresse, 2 avant et 4 arrières.
Re: Sieges espace
Posté : 23 nov. 2017, 18:19
par Michco
Re: Sieges espace
Posté : 23 nov. 2017, 18:24
par camion rouge
Tout depend de ou en Belgique !
Didier en est a 2h par autoroute !( pour Tournai !)
Re: Sieges espace
Posté : 23 nov. 2017, 18:34
par Michco
Moi j'habite dans le centre de la Belgique(province de Namur) mais belle maman a Dour a la frontière,mais bon je n'ai besoin que d'un seul siège arrière car impossible de trouver les mêmes chez nous,a croire que les Race ont tous quitter la Belgique
