Page 2 sur 3
Re: pbm régulateur de vitesse
Publié : 16 déc. 2017, 12:12
par arnaudboub
Je rois que non
Publié : 16 déc. 2017, 12:39
par Wutch
dans ce cas, c'est probablement l'étagement de la boite de vitesse qui n'est pas bon.
Publié : 16 déc. 2017, 12:49
par grostoto
+1..
étagement ne correspond pas à celui dans l'ecu.
Publié : 16 déc. 2017, 12:52
+2, c'est bien le fond de ma pensée pour la clip comme dit plus haut :!:
Publié : 16 déc. 2017, 14:44
par arnaudboub
OK. Je vais prendre un rdv chez Renault.
En fait que manque t'il comme paramètres ?
Publié : 16 déc. 2017, 16:50
par Davidrwt
Wutch a écrit :dans ce cas, c'est probablement l'étagement de la boite de vitesse qui n'est pas bon.
D'ou ma question sur le contacteur de boite :wink:
Publié : 18 déc. 2017, 16:32
par arnaudboub
RDV pris pour demain.
Quel est ce problème d'étagement ?
Publié : 18 déc. 2017, 17:42
par grostoto
si ta boite ne correspond pas à celle d'origine, la vitesse moteur (tr/mn) n'est pas cohérente avec la vitesse véhicule (km/h) dans les cartographie du calculateur, sauf si un rapport, ou effectivement le régu enclenche.
je ne pense pas que renault puisse y faire quelque chose, puisqu'il faut reprogrammer le calculateur en fonction de la boite que tu as monté.
Publié : 18 déc. 2017, 18:16
par arnaudboub
ok, donc une boite PK4 provenant d'un M9r760 peut être différente d'une boite pk4 provenant d'un M9R760 ?
C'est la même boite, avec les mêmes ref. Le moteur echangé est aussi avec la même ref.
Publié : 18 déc. 2017, 19:33
par Wutch
Il faudrait la ref des 2 boites pour être sûr
Publié : 18 déc. 2017, 20:16
Pk4 oui, mais quel indice de boite ... les 3 chiffres qui suivent pk4 sont tout aussi importants.
Publié : 18 déc. 2017, 20:19
grostoto a écrit :si ta boite ne correspond pas à celle d'origine, la vitesse moteur (tr/mn) n'est pas cohérente avec la vitesse véhicule (km/h) dans les cartographie du calculateur, sauf si un rapport, ou effectivement le régu enclenche.
Selon les versions de soft, tu as la main sur la version de boite montée via la clip. En espérant que le soft véhicule permette le choix des versions, et là ce n'est pas gagné à coup sûr :(
Publié : 18 déc. 2017, 20:24
par grostoto
je suis quasiment sur que renault n'y touchera pas, car si ça ne marche pas, c'est pour leur tronche...
Publié : 18 déc. 2017, 20:53
par arnaudboub
référence identiques
je ne me souviens pas de laquelle, mais identique en tous points
Publié : 18 déc. 2017, 22:16
par sylvain_L
pub2n a écrit : Selon les versions de soft, tu as la main sur la version de boite montée via la clip.
nop : l'ensemble "rapports de boite + couple conique + taille pneu" sont codés en dur dans la calibration moteur pour chaque rapport.
Publié : 18 déc. 2017, 23:00
Et tu n'as pas plusieurs choix possibles ? Tu m'etonnes, notamment pour les pneus !
Publié : 18 déc. 2017, 23:06
par sylvain_L
pub2n a écrit :Et tu n'as pas plusieurs choix possibles ? Tu m’étonnes, notamment pour les pneus !
Dans l'ESP, oui, tu as plusieurs taille de pneus, ça permet d'avoir une vitesse véhicule + cohérente.
Mais la marge de manœuvre est faible (<< 10%) et cette variation de démultiplication (entre 2 pneus) est prise en compte dans les fenêtres de détection de l'injection.
Publié : 18 déc. 2017, 23:14
par arnaudboub
Je vous dirai ce qu'il en est ressorti demain.
Merci pour les explications
Publié : 18 déc. 2017, 23:18
sylvain_L a écrit : Dans l'ESP, oui, tu as plusieurs taille de pneus, ça permet d'avoir une vitesse véhicule + cohérente.
Ok ce qui paraît cohérent du coup ;)
Pour la boite, cela m'étonnes tout de même, pour l'avoir vu dans le scenic II.
Du coup cela me met le doute pour le IV, ce serait dans une Lag II d'un ami que j'aurai vu ce choix possible sinon :?:
Ma mémoire defaille ...
Publié : 19 déc. 2017, 00:56
par Painchocolat19
@Brunoguzzi n'a t'il pas le même soucis :?:
Changement moteur et boite, mais pas le calculateur.
Il me semble avoir lu quelque part, que si un pneu est sous gonflé, l'abs ou l'esp empêche la mise en route du régulateur. Vu qu'il y a une différence de rotation entre 2 capteurs cela serait possible.
Publié : 19 déc. 2017, 08:33
par arnaudboub
le truc c'est que le regul n'"accroche" qu'en 5eme, il est inexistant sur les autres rapports sauf la 4, qui accroche mais "décroche" aussitôt
Publié : 19 déc. 2017, 11:31
par arnaudboub
Bon, résultat des courses :
le pro pense à un mauvais indice de boîte monté. Si ce n'est pas ça, il demande au niveau sup.
Où puis-je le contrôler ? Il se trouve où sur la boite ?
Publié : 19 déc. 2017, 12:23
par grostoto
ça rejoint donc ce qui a été dit plus haut.
le régu accroche car le régime / vitesse doit ètre proche de sa carto, mais saute aussitot car il sort de sa fenètre: tu dois ètre très très proche de la fenètre de fonctionnement (sur la limite).
Publié : 19 déc. 2017, 13:03
par arnaudboub
oui, c'est ce qu'il pense. La 5ème doit etre identique sur les boites, la 4 a peu près mais pas les autres.
Maintenant reste à vérifier l'indice. Il se trouve sous la boite ou ailleurs ? Qq'un sait ?
Publié : 19 déc. 2017, 13:14
Il est gravé sur le carter de la boite, vers l'avant.
