Page 2 sur 15
Re: Avis sur mon diagnostics forte odeur de gasoil et légère fumé Blanche lors d'accélèration en m arrière et première
Publié : 24 mai 2018, 19:20
par pontiac
Miharu59 a écrit :...
Le système de frein arrière qui est rouillé d'après un mécano un bon ponçage et un peut de rajout de matière et bien sûr de la graisse et c'est reparti ...
Donne l'adresse de ce
mécano Jo la bouine... car là c'est du grand n'importe quoi
Publié : 24 mai 2018, 19:21
par EAime
Publié : 24 mai 2018, 20:17
par Miharu59
À ok enfin moi je ne suis pas grand connaisseur donc je tente d'apprendre donc pour une légère rouille tuyau non attaquée enfin je veut dire juste superficiel remplacement préconise ? Cordialement je veux être le plus précis pour la vente
Publié : 24 mai 2018, 21:20
par EAime
Miharu59 a écrit :À ok enfin moi je ne suis pas grand connaisseur donc je tente d'apprendre donc pour une légère rouille tuyau non attaquée enfin je veut dire juste superficiel remplacement préconise ? Cordialement je veux être le plus précis pour la vente
Rouille = métal attaqué = résistance amoindrie = fuite au premier gros coup de frein = accident au final !!
C.Q.F.D.
Publié : 24 mai 2018, 22:22
par Miharu59
Ok donc je vais préconisé le remplacement
Merci si vous avez d'autre suggestions
Je suis vraiment dégouté de m'en séparé il était dans la famille depuis plus de 18ans
Cordialement merci pour vos réponse et votre aide futur
Publié : 25 mai 2018, 04:18
par The big III
Salut, laisses tomber le DCI, tu tombes de charybde en scylla(aller de mal en pis) vu qu'avec le DT tu ne t'en sors pas. Et comme tu as fait tout ce travail de remise en état, il ne te reste plus que les injecteurs et c'est reparti pour quelques longues années
Publié : 25 mai 2018, 06:26
par pontiac
Faudrait savoir... un coup c'est superficiel, un autre coup c'est attaqué ???
Çà pour moi cela veut dire que c'est attaqué profond... et ya pas a tourner autour du pot
changement impératif
Faut être fou pour rouler ainsi...
Et plus que fou pour le vendre ainsi ( ou maquillé avec de la graisse )
Publié : 25 mai 2018, 06:28
par pontiac
The big III a écrit :Salut, laisses tomber le DCI, tu tombes de charybde en scylla(aller de mal en pis) vu qu'avec le DT tu ne t'en sors pas. Et comme tu as fait tout ce travail de remise en état, il ne te reste plus que les injecteurs et c'est reparti pour quelques longues années
Tu vends une mule dont tu sais ce qu'elle vaut... pour racheter une carne que tu ne connais pas du tout
Ya des fois je ne pige pas certains raisonnements
Publié : 25 mai 2018, 10:41
par Miharu59
Bonjour en vrais après réflexion je vais voir le dci de plus près si il me convient je le prend mais je garde le 1.9dti en gros j'en aurais deux
Je vous tien informer mon 3 la je vais récupérer mon 1.9 dti qui est en cours de diag chez roro
Cordialement
Publié : 25 mai 2018, 11:32
par Miharu59
Bon je rentre du garage roro pour mes frein j'en aurais pour 500€ ttc chez roro mais il me deconseil de continuer mes 35.000km par ans avec mais plutôt en véhicule occasionnel qui ferait 10.15.000 par ans et le fameux bruit en accélération ce serait du au silent de bloque il est sur à 100% si c'est pas sa il m'offre la réparation
quelle soulagement
Vous avez raison plusieurs avis c'est nettement mieux
Sinon R.A.S pour le reste l'injection c'est à prévoir il ma offert un netoyage d'injecteur rien d'alarment de se côté
Je le garde vous avez raison un moteur dt(i) c'est une valeur sur je vais loue un garage pour lui
Mais je vais quand même voir pour le 2.2dci d'après roro il vaut le coup ils on vérifié l'historique du bébé (le gars a pas masqué sa plaque ) les coussiné on était changée à 97.000 panne recurante sur les dci et comme ça il feron 15et.15.000 km je couperait la polire en deux et d'après vous c'est quelle finition c'est un haut de gamme comparé aux mien
Publié : 25 mai 2018, 12:03
par Florian
Miharu59 a écrit :Bon je rentre du garage roro pour mes frein j'en aurais pour 500€ ttc chez roro mais il me deconseil de continuer mes 35.000km par ans avec mais plutôt en véhicule occasionnel qui ferait 10.15.000 par ans et le fameux bruit en accélération ce serait du au silent de bloque il est sur à 100% si c'est pas sa il m'offre la réparation
quelle soulagement
Salut à toi
Les silent bloc de berceau ne sont pas vendus à l'unité chez Renault, j'ai changé les miens sur ma Laguna, je les ai commandés sur Ebay, ce sont les mêmes sur Espace 3 et Laguna 1 2.2DT. Je ne sais pas comment est foutu ton moteur, mais au sol si tu n'as pas beaucoup d'expérience en mécanique tu vas en baver pour les changer. Mais bon chez Renault ils me changeaient le berceau complet, à 1200 balles j'ai préféré remplacer les silent bloc moi même. Mais c'est faisable, il faut être méthodique et avoir un minimum d'outillage ( dont notamment une presse ).
Pour tes freins, un changement des pièces rouillées s'impose, et oublier le rajout de matière qu'il faut cacher avec de la graisse ( sérieux un pro t'a proposé ca ??? ), si j'étais toi en même temps je ferais un check up complet de tous les étriers disques et plaquettes, ainsi que toutes les durits. D'autant plus qu'une bonne purge du liquide de freins ne lui fera pas de mal, un purgeur coute une vingtaine d'euros chez les grandes enseignes automobiles, le liquide de frein idem. Si tu es encore une fois bien méthodique, rien de bien sorcier. Et vu le prix des pièces de freinage qui n'est pas forcément excessif, il vaut mieux mettre du neuf plutot que de bricoler ses freins.
EDIT : pour 10 à 15 000 km/an, pourquoi ne pas envisager l'achat d'un essence et le passer à l'éthanol ?
Publié : 25 mai 2018, 13:30
par Miharu59
Bonjour oui j'ai fait un tour complet du (du 1.9dti)véhicule avec roro et je vais faire le remplacement complet liquide de frein conduit de frein etc et les silent de bloc il va m'en acheter au détaille et me les poser et même remettre mon étrier en bonne éduforme si je reste sur du diesels c'est que je roule beaucoup l'année dernière j'ai fait près de 53.000 km avec mon 3 sans compter les km que j'ai fait avec la salle bête de mon père
Et oui j'ai pas le matériel nécessaire ni la place pour bricoler
ET OUI UN PRO UN PETIT GARAGE 3E DEVIS FAIT RAYER DE MA LISTE sérieux merci pontiac et eaime vous m'avais certeinement éviter un gaffe de plus
Il est vrai qu' un essence ma pas mal tenté mais niveau entretient il me coûterait trop chère
Je vais essayé de moins utilisé mon 3 mais c'est dur car il est au top en confort rien à voir avec les berline
Je vous dirai si niveau conso il est de retour dans les norme actuels il retourne à 6.9 l et 8.1 l (instantané ) en ville de puits le nettoyage des injecteur
Publié : 25 mai 2018, 13:37
par EAime
Miharu59 a écrit :Bonjour oui j'ai fait un tour complet du (du 1.9dti)véhicule avec roro et je vais faire le remplacement complet liquide de frein conduit de frein etc et les silent de bloc il va m'en acheter au détaille et me les poser et même remettre mon étrier en bonne éduforme si je reste sur du diesels c'est que je roule beaucoup l'année dernière j'ai fait près de 53.000 km avec mon 3 sans compter les km que j'ai fait avec la salle bête de mon père
Je vais essayé de moins utilisé ma mon3 mais c'est dur car il est au top en confort rien à voir avec les berline
NON !!
Publié : 25 mai 2018, 13:46
par Miharu59
Pourquoi vous pensé que avec un essence je n'aurais pas plus de frais en faisant 35.000/40.000 par ans 35%de ville et 65%autoroutes et départementale tout le monde me dit le contraire je voudrais votre avis car j'ai une préférence pour les essence
Cordialement merci
Publié : 25 mai 2018, 14:02
par Florian
C'est plutôt sympa si ils te trouvent eux même les silent bloc au détail pour te les changer ! J'avais fait 3 garages pour ma laguna et les trois m'ont dit "on change le berceau entier". C'est une bonne chose de changer et ne pas bricoler ton système de freinage
Autant pour moi j'ai cru lire que tu envisageais 30 000 km/an et que tu voulais couper la poire en deux, et que du coup ton futur véhicule ferait 15 000 km/an.
Et non j'ai eu moults essence et diesel, et l'essence est moins cher à entretenir, et suivant les moteurs plus facile la plupart du temps, et en plus le 3 accepte 100 % d'ethanol sans modification c'est le pied, 70 litres pour 45 €, en tous cas c'est pour ça que je suis passé du diesel à l'essence.
Pourquoi est ce moins cher ? Pas de turbo, pas d'encrassement de vanne egr, de fap, gestion d'injection beaucoup plus simple sur un essence, un moteur essence reste plus simple qu'un dti ou dci. Plus c'est simple moins le mécanicien s'emmerde à entretenir ta voiture, moins c'est cher.
Publié : 25 mai 2018, 14:09
par Miharu59
À oui mince je me suis mal exprimé fou tu correcteur intuitif oui je voulait dire 15.000 max avec le 1.9dti et si je prend le dci il farait le reste à voir entre 20.25.000 km par ans ^^ merci flo pour cette avis que je prend en compte
Publié : 26 mai 2018, 21:26
par Miharu59
Bonjour j'ai était voir le fameux 2.2 dci donc c'est un 115cv j'ai rouler 1h avec pour voir il a passer le teste du démarrage en 3e et 2e avec succès les coussiner de biel on été changer je suis tomber amoureux il roule trop bien et c'est un embrayage hydraulique tout fonctionne j'ai était faire le tour dans un garage que j'ai choisis avec le proprio la clim fonctionne etc
Je l'aurais fin juillet car j'ai fait un arrangement pour le payer car je ne peut pas rep mon 1.9dti et acheter le 2.2dci donc payement en 3x
Et je me retrouve avec deux trois et encore plein de bon moment dans l'espace
Merci à toute l'équipe et les bon topic pour testé les dix
Cordialement
Publié : 26 mai 2018, 21:59
par moulino51
Heureux pour toi
Gé
Publié : 26 mai 2018, 23:07
par jossmho
Super Miharu
Publié : 26 mai 2018, 23:17
par camion rouge
On commence avec 1, puis on en prend un 2eme, puis un 3eme etc etc etc!
Publié : 26 mai 2018, 23:20
par jossmho
Ah ouais Dan, jolie signature
Tu veux pas acheter un 3 à Miharu pour compléter ?
Publié : 27 mai 2018, 00:23
par Miharu59
Bonsoir en effet il y en aura sûrement un un troisième
je pense prendre un cinq dans quelque année
on n'a jamais était aussi mieux que dans l'espace
Cordialement
Publié : 27 mai 2018, 00:26
par Miharu59
Sinon sous mon capot j'ai trouvé sa des réf moteur cest la quelle celle du 1.9dti ? C'est le f9q
Publié : 27 mai 2018, 10:50
par nounousse62
Oui c'est bien F9Q pour le 1.9DTi. G8T est le 2.2DT
Publié : 27 mai 2018, 11:00
par Miharu59
Bonjour merci pour cette confirmation
En même temps je vous présente mon deuxième III qui arrivera en fin juillet
J'ai flacher sur le double toit ouvrant d' origine manuelle avec part soleil intégré vitre coffre ouvrable feu xénon il a la clim bi-zonne chargeur 6 cd dans le coffre jante alu 16 p d'origine en excellente état j'ai hâte qu'il soit devant chez moi
