Page 2 sur 7
Re: Présentation du Renault Espace 2.2Dci 115 finition Fidji limité de miharu59
Posté : 23 août 2018, 09:39
par moulino51
Il y a l'huile de vidange une fois par semaine je ne conte pas utiliser cette méthode
J'ai acheté un bidon de Polytrol mais pas encore essayé.
Avant j'utilisais sur le Kangoo l'huile de vidange diluée ou non, le résultat était trés bien aussi.
Suivis d'un bon ressuyage au chiffon.
Mais ce n'étais pas une fois par semaine comme tu l'indique (plutot un traitement annuel
Gé
Posté : 23 août 2018, 10:35
par Miharu59
moulino51 a écrit : Il y a l'huile de vidange une fois par semaine je ne conte pas utiliser cette méthode
Gé
Salut merci pour ce retour je vais tenter avant de tout démonte
Et je vous tiens informé
Posté : 27 août 2018, 20:05
par Miharu59
Bonjour voici les news du jours alternateur changer ainsi que la courroie d'accessoires et il roule aussi bien qu'aux premièr jours un dCi en pleine forme
Reste plus que a monté le support plage arrière que mon ma donner avec la plage arrière
Cordialement
Posté : 29 août 2018, 20:29
par Miharu59
Salutations retour du contrôle technique passer haut la main
se matin juste prévoir une rénovation du berceau
petite trace de rouille
sinon vierge
Oui j'ai voulu faire un ct avant de continuer les frais comme j'avais encore un mois et demi de garanti voilà
Une bonne nouvelle
Cordialement
Posté : 29 août 2018, 20:47
par Florian
Miharu59 a écrit :Salutations retour du contrôle technique passer haut la main
sinon vierge
Une bonne nouvelle
Cordialement
Heu ben il n'avait pas moins de 6 mois ?
Sinon bonne initiative, mais il y a certains trucs qui peuvent être rincés mais avoir quand même le contrôle technique, comme les amortisseurs par exemple, au contrôle technique ils mesurent la différence d'usure entre les deux, si les deux sont complètement rincés ils n'ont pas de différence d'usure et ils passent au contrôle technique.
Bon sinon c'est cool qu'il l'ait passé sans soucis
Posté : 29 août 2018, 20:56
par Miharu59
Florian a écrit :Miharu59 a écrit :Salutations retour du contrôle technique passer haut la main
sinon vierge
Une bonne nouvelle
Cordialement
Oui il avait 4 mois le ct mais par précaution j'ai voulu en faire un nouveau
Pour les amortisseur ils on d'après les factures 6 ans pour les avant et 31.000km
Pour l'arrière 9ans et 54.000km environ
Voilà il est passé pour un diesel de 2002 j'avais des doute vu les nouvelles lois
Posté : 29 août 2018, 21:15
par Florian
Miharu59 a écrit :Oui il avait 4 mois le ct mais par précaution j'ai voulu en faire un nouveau
D'accord
un amortisseur en général ça se change tous les 100 000 km, tu devrais encore être tranquille un petit bout de temps
Posté : 31 août 2018, 02:44
par Miharu59
Petite photos pour dire bonnes nuits
Sinon sur la photo deux ""quoi que c'est que ça ""en français c'est quoi le rond noir
(Il n'est pas sur le dTi )
Cordialement
Posté : 31 août 2018, 02:59
par dom89
Sonde température il me semble
Posté : 31 août 2018, 05:43
par SAHRO
Capteur d"ensoleillement
Posté : 31 août 2018, 06:36
Et uniquement sur les climatisations automatiques
Posté : 31 août 2018, 06:41
par pontiac
SAHRO a écrit :Bonjour,
pub2n a écrit :Et uniquement sur les climatisations automatiques
Va de paire avec la sonde T° / ventilo dans le plafonnier ( qui est a nettoyer de temps en temps !! )
Posté : 31 août 2018, 09:30
par Philou 33
Pour le traitement des plastiques,j' ai refait avec un produit acheté chez notre ami Norbagnolle, cela va super bien . Je dois avoir le tube dans le Space
La Twingo y est passé aussi
Posté : 31 août 2018, 10:26
par Miharu59
Philou 33 a écrit :Pour le traitement des plastiques,j' ai refait avec un produit acheté chez notre ami Norbagnolle, cela va super bien . Je dois avoir le tube dans le Space
Bonjour Merci pour ces réponse donc c'est un capteur d'ensoleillement
Merci pour les rénovation plastique j'irais jeter un oeil en se moment j'ai pas trop le temps
(Je me lève à 9h après m'être couché vers 2h30 3h après le boulot je me lève à 9h ensuite je suis sur la route jusqu'à 17h et des cahouètes puits 18h au boulot
je cours à droite à gauche pas une minute à moi
sinon j'ai aussi acheter un bidon de polytrol chez "leroimalin" mais poh eu le temps
d' essayé
Merci pour vos réponse
Posté : 31 août 2018, 10:31
par grostoto
les plastiques, c'est polytrol, il n'y a rien de mieux.
Posté : 31 août 2018, 11:34
par Philou 33
Bahhh! connais tu ce produit ?
Posté : 31 août 2018, 12:13
par moulino51
Oui, mais c'est pour du noir et nos PC sont gris
Gé
Posté : 01 sept. 2018, 11:37
par PeteTheCoyote
Miharu59 a écrit :Philou 33 a écrit :Pour le traitement des plastiques,j' ai refait avec un produit acheté chez notre ami Norbagnolle, cela va super bien . Je dois avoir le tube dans le Space
donc c'est une sonde de température
d' essayé
Non, les messieurs te disent que c'est le capteur d'ensoleillement
La sonde de température est dans le plafonnier ...
Posté : 01 sept. 2018, 18:55
par Miharu59
PeteTheCoyote a écrit :Miharu59 a écrit :Philou 33 a écrit :Pour le traitement des plastiques,j' ai refait avec un produit acheté chez notre ami Norbagnolle, cela va super bien . Je dois avoir le tube dans le Space
d' essayé
Punaise faut vraiment que je me relise plus de foi oui j'avais compris
Merci pour la remarque je modifi ma bêtise dans le post précédent
Posté : 03 sept. 2018, 11:49
par Miharu59
Bonjour je doit remplacés une ampoule de plaque et oui à ma belle chance j'ai eu un pv 35€
comment on fait je fait une recherche mais pas facile de trouver
Posté : 03 sept. 2018, 11:56
par Miharu59
Trouver complètement con en plus
Il suffit de tiré le montant en plastique noir ou il y a une fente
Sinon je vais changer tout l'éclairage intérieur par des led, et remettre les connections en bonne eduforme car la ça marche et marche pas.
Je l'avais fait sur le dTi mais j'ai laissé des ampoules classiques
J'avais procèder de la manière suivante
1 j'ai tout sorti
2 j'ai gratté toute les connections au papier de vers le plus fin
3 j'ai mis du produit spécial contact électrique anti oxydation
4 remplacement des ampoules après avoir appliqué le produit
Et ça tiens depuis plus de deux ans même en les utilisant
La solution vous paraît corecte pour des led ou pas cordialement
Posté : 03 sept. 2018, 12:24
par EAime
Posté : 03 sept. 2018, 12:32
par Miharu59
Bonjour même réaction de ma part apart que la c'est enfoi@#@ mon capter une foi puits deux et au bout de la 5e foi il m'on verbalisé contrôle de nuits
Mais je trouve bizarre leur histoire car elle sort du ct il y a une semaine et il est vierge
Posté : 03 sept. 2018, 13:14
par Florian
Miharu59 a écrit : car la ça marche et marche pas. :
Ça c'est le clignotant
Si ça fait 5 fois qu'ils te le disent ne t'étonne pas d'être verbalisé.
Et bon une ampoule ça ne prévient pas quand ça claque, elle pouvait être bonne la semaine dernière
Posté : 03 sept. 2018, 13:22
par Pilou29
Je m'étonne du PV, tu dis une ampoule, donc l'autre fonctionne et dans ce cas tu es en règle.
Ou alors tes 2 ampoules sont HS et après 5 avertissements tu n'as pas volé ton PV.
Les bleus t'en veulent ou tu zones dans des endroits pas fréquentables?
