Page 2 sur 2
Re: changement moteur espace 3 2.2 dt
Posté : 08 août 2018, 17:36
par Cyr47500
dom89 a écrit :pub2n a écrit :Cyr47500 a écrit :En regardant aujourd'hui la pompe, Je vois des coups de meuleuse sur le blindage, Et un fil qui ressort en dessous, est ce que ça déjà été fait?
Cela sent la bricole effectivement
Je suis nouveau dom89, et j'ai pas du tout l habitude des forums, ça veut dire koi +1 je vais peut-être passer pour un imbécile.
Posté : 08 août 2018, 17:54
par Cyr47500
pub2n a écrit :Cyr47500 a écrit :pub2n a écrit :Bonjour
Quel est ton type véhicule JE0xxx ?
Le b2i ne changera rien pour le moteur.
Bonjour, donc c'est faisable de monter le moteur G8T716, dans mon espace de 1998.
Sans le type véhicule, pas possible de te répondre de façon précise, il peut y avoir des modifs.
Le type véhicule dans lequel je veut remonter le moteur est JEOHL. Est ce que tu as besoin du type véhicule sur lequel j ai démonté le moteur?
Posté : 08 août 2018, 18:08
par Cyr47500
Type véhicule JEOHL et le moteur que je veux remonter c'est un G8T 714 de 1999
Posté : 08 août 2018, 19:49
Je n'avais pas ta réponse plus tôt, désolé.
JE0H = G8T 714 effectivement.
Tu n'as rien à modifier, à part peut être du côté turbo , verifie que ce soient les mêmes, ton 98 est peut être refroidi par eau, alors que le 99 est refroidi par air.
Au pire tu remontes le turbo et son collecteur de ton véhicule
Posté : 08 août 2018, 20:09
par camion rouge
Le "+1" signifie que le forumeur plussoie avec la reponse qui est citée (il est d'accord)
Posté : 08 août 2018, 22:26
par Pilou29
camion rouge a écrit :Salut
Le verbe plussoyer est un néologisme récent et pas encore dans le Dictionnaire de français - Larousse :
Verbe inventé sur internet au XXIe siècle. Il signifie "être d'accord avec ce qui a été dit".
Exemple : Je plussoie ta décision, elle est idéale. Source
Posté : 08 août 2018, 22:28
par fkp 94
attention à la durite d'huile du turbo qui peut changer selon les modeles : espace/laguna/safrane. c'est le truc principal qui change selon les G8t. on peut toujours bricoler en coupant et soudant mais il faut savoir souder sinon la durite est à benner.
