Page 2 sur 3
Re: Recherche pièce levier avec câble de vitesse +clips 2.2dt 1998 113cv
Posté : 10 sept. 2018, 22:56
par Miharu59
jacques26 a écrit :dommage que tu sois si loin j'ai un donneur d'organe sur le terrain.
Merci je prends bonne note si celui que je vais voir bientôt ne vas pas , on verra pour un envoie
Posté : 11 sept. 2018, 09:50
par jacques26
sans souci
Posté : 11 sept. 2018, 09:52
par dom89
Pour les câbles tu peux les trouver en neuf sur eBay.
Il y a un lien dans les tutos du 3
Posté : 11 sept. 2018, 09:54
par dom89
Posté : 11 sept. 2018, 11:48
par Miharu59
A oui merci
Sinon pour le levier qui bloque et qui est extrêmement difficile, à bouger c'est quoi (comme si il est grippé )
Posté : 11 sept. 2018, 15:13
par dom89
Je pense que ç est ton câble qui reste qui donne cette impressîon
Tu déposé le catalyseur .tu as accès au boîtier par le dessous et tu déposé le cache du levier de vitesse .Tu pourras voir quel câble est cassé
En deconnectant le dernier câble en bon état
tu verra que ton levier de vitesse n est pas grippé
Posté : 11 sept. 2018, 16:01
par Miharu59
dom89 a écrit :Je pense que ç est ton câble qui reste qui donne cette impressîon
Ok j'ai déjà vérifié tout à l'heur en effet j'en ai un Sur deux hs mais l'autre et cassé au clips
La mon frère et parti voir avec mon père, un donneur potentiel je vous tiens au courant
Re: Après changement de câble + levier c'est toujours dur de passer les vitesses 2.2dt 1998 113cv
Posté : 11 sept. 2018, 19:44
par Miharu59
Bonsoir voilà j'ai modifié le titre pour la deuxième question , qui concerne le même souci
Donc on a remplacés les deux câble de vitesse, pour boîte pk 1 ainsi que le levier avec soufflet
Maintenant les vitesses passe bien, mais la dureté entre chaque rapport est toujours bien la
Donc quel serait le problème, un manque d'huile de boîte pourrais avoir se genre d'effets
(Ps le joint spee à une fuite minimum mais bon )
Cordialement merci d'avance
Posté : 11 sept. 2018, 19:52
par dom89
vérification du niveau de boite ou encore mieux vidange et huile neuve
Posté : 11 sept. 2018, 19:58
par Miharu59
dom89 a écrit :vérification du niveau de boite ou encore mieux vidange et huile neuve
Ok merci donc on va faire une vidange de la boîte, et voir se que ça donne car si les vitesses passe bien , la boîte n est pas en défaut
Posté : 11 sept. 2018, 20:06
par nounousse62
Quand j'ai changé un des deux cables, j'ai perdu en "souplesse" et c'est plus raide qu'avant. Ca ne doit pas valoir le montage d'origine.
Quand au fait que tu es eu de la casse au niveau des clips, c'est que le câble devait bien forcer dû à la vieillesse/usure (ou ch'est ti qui a trop forçaille eud'ssus
Posté : 11 sept. 2018, 20:14
par camion rouge
Ch'est l'Tanguy qu'a ´core forcé du qui fallot pô !!
Bon, mi j'va m'mucher dins l'piech' du fond !
Posté : 11 sept. 2018, 20:17
par Miharu59
nounousse62 a écrit :Quand j'ai changé un des deux cables, j'ai perdu en "souplesse" et c'est plus raide qu'avant. Ca ne doit pas valoir le montage d'origine.
N'a chétô pôh my chétô dja comme cha, qu'in j'l'au achto l'carrette
C'est des câbles d'origine récupéré sur un dt de 1997 , qui avait etait remplacés en 2011, donc ils on quoi 7ans
Sinon c'est vraiment une grosse dureté, pas une légère à un point que il faut limite utiliser, la deuxième main pour passer la 1er
Posté : 11 sept. 2018, 20:18
par Miharu59
camion rouge a écrit :Ch'est l'Tanguy qu'a ´core forcé du qui fallot pô !!
Il est vrais que je me pose des questions ,
Même problème qu avec la corsa
Posté : 11 sept. 2018, 20:20
par nounousse62
par camion rouge
J'crot que l'surnom d'Tanguy va y rester collé comme du brin al' quemiche !
Posté : 11 sept. 2018, 20:34
par Miharu59
Ho que oui ch'tin mécano d'chez roro qu'àvo faut l'taf , cherte au b mais bon il avo vérifio doux foi, lui il disaut de vérifio l'niveau d'le boîte, il pouvau poh l'fait car il n'avo pas l'matos chez my voilà
Posté : 11 sept. 2018, 20:37
par Miharu59
camion rouge a écrit :J'crot que l'surnom d'Tanguy va y rester collé comme du brin al' quemiche !
J'devro renommé l'présentation de's'carette en présentation d'le l'espache de tanguy
par moulino51
Tin qu'tu l'avo nin traité de maqueu de brin cha vo
Ce que je remarque c'est que quand Tanguy écris en chti, il ne fait pas de fautes
Que du bonheur tout ces tios
Gé
Posté : 11 sept. 2018, 20:39
par Miharu59
moulino51 a écrit :camion rouge a écrit :J'crot que l'surnom d'Tanguy va y rester collé comme du brin al' quemiche !
Gé
Normale c'est pas luis qui écrit c'est miharu59
Tanguy c'est un assisté total
Posté : 11 sept. 2018, 20:41
par nounousse62
Dins c'cas y'a rin a dire eud'pluche. Ti vérifies et ti nous dit quo
Posté : 11 sept. 2018, 20:42
par Miharu59
Je vaut voi demain la chui au boulot
Posté : 11 sept. 2018, 21:37
par Florian
Salut ! Sur ma laguna 2.2 turbo diesel j'avais une légère fuite d'huile de boîte qui a rapidement empiré, fais gaffe que ça ne fasse pas la même chose
Posté : 11 sept. 2018, 21:49
par Miharu59
Florian a écrit :Salut ! Sur ma laguna 2.2 turbo diesel j'avais une légère fuite d'huile de boîte qui a rapidement empiré, fais gaffe que ça ne fasse pas la même chose
+1 on va rapidement traité
Merci je fait passer le message a tangui
Posté : 13 sept. 2018, 08:48
Les câbles remontés... ils coulissaient facilement à la main
Sinon vous vous êtes faits refourguer de la daube
Un câble en bon état ne doit pas avoir de bavures et surtout coulisser tout seul sans effort sinon
la benne
( bien placé pour le savoir )
