Page 2 sur 2
Re: LDR qui bouillonne
Publié : 22 nov. 2018, 21:44
par dos33
guyome a écrit :Le chauffage fonctionne, pas de surpression dans le vase...
Pour les motoventilateurs, les 2 sont censés se déclencher en même temps ? Ou un est dédié à la clim et l'autre au refroidissement moteur ?
Merci encore
salut normalement les deux en meme temps
Publié : 22 nov. 2018, 22:02
par guyome
grostoto a écrit :si ça déborde, c'est qu'il a surpression... ou que le bouchon est hs.
Le bouchon est neuf.
Question : pourquoi la surpression disparaît si je déclenche les ventilos avec la clim
par guyome
dos33 a écrit :guyome a écrit :Le chauffage fonctionne, pas de surpression dans le vase...
Merci encore
ok, merci
Publié : 22 nov. 2018, 22:11
par dos33
de rien mais je pense comme c'est dit plus haut que tu devrais démonter le calorstat et faire le test dans une casserole tu sera vite fixer au moins
Publié : 22 nov. 2018, 22:24
par guyome
Ce n'est pas le calorstat puisque si je déclenche les ventilos avec la clim, tout fonctionne correctement - et comme précisé, mes ventilos ne se déclenchent pas avec la température... Donc, comme grostoto l'a précisé, il faudrait déjà chercher de ce côté.
Publié : 22 nov. 2018, 23:05
par grostoto
le calorstat peut avoir une ouverture partielle...
mais je pense ou pb de pression (bouchon), ou de ventilo.
chez psa, 2 vitesse de ventilos sur ce moteur, reste à savoir si c'est identique sur renault, auquel cas à voir si tu as bien les 2 vitesses (un potar à la place de la sonde t° par exemple)
Publié : 22 nov. 2018, 23:22
par SAHRO
Quand sa arrive que dit la température au TDB ?
Publié : 23 nov. 2018, 00:19
par guyome
Quand ça arrive, la température grimpe en flèche sur le tableau de bord
Publié : 23 nov. 2018, 00:29
par grostoto
donc ébullition.
et pourquoi ça bout?
car
- la pression est trop faible (car c'est la pression qui repousse le point d’ébullition au dela de 120°)
- le refroidissement est mauvais ou tardif
on retombe toujours sur les mêmes éléments:
- bouchon
- ventilo (relais, sonde, moteurs..)
Publié : 23 nov. 2018, 09:43
par guyome
Bouchon neuf
Sonde neuve
Moteurs ok
Reste relai - je la trouve où cette bête ?
Merci !
Publié : 23 nov. 2018, 09:50
par dos33
guyome a écrit :Bouchon neuf
Sonde neuve
Moteurs ok
Merci !
c'et les relai des motoventilateurs que tu cherche?
Publié : 23 nov. 2018, 16:13
par guyome
Tout à fait
Publié : 23 nov. 2018, 16:27
par dos33
comment fait on pour joindre une image?
Publié : 24 nov. 2018, 09:42
par guyome
Quand tu réponds, tu as en dessous un onglet fichiers joints
Publié : 24 nov. 2018, 09:52
par SAHRO
Salut guyome, regarde tes MP
