Page 2 sur 2
Re: Besoin d'informations à propos du démontage du neiman
Publié : 14 mai 2019, 19:12
par olivierd
comme dit plus haut, tout neiman avec le mème genre de clé convient, il faudra juste reprendre la partie avec les câbles si pas la bonne longueur... pour ma part, un neiman de clio 1, celui de la R25 ou 11 était identiques. il faut garder le transpondeur de la clé, et garder l"ancienne clé pour la serrure de porte. seul point délicat, la bobine à ne pas faire tomber, mais récupérable sur un autre espace sans souci.
j’avais eu le mème problème en sortie de feu vert, ils n'ont pas réussi à sortir la clé, moi je ne pouvais plus la tourner pour démarrer... je suis allé chercher sur l'autre espace, branché en volant pour contact et démarrer, puis remplacé ensuite..., enfin remplacé celui de lautre espace par celui de la clio, avec coupage et ressoudage de la clé pour garder le mème boîtier.
olivier
Publié : 14 mai 2019, 20:50
par 5bar21
Djess - avant de décider de remplacer l'ensemble Neiman complet par un autre avec une clé différente, vérifiez que le défaut ne réside pas dans la partie contact électrique. Vous aurez toujours besoin de retirer l'assemblage de la colonne, mais vous pourrez alors dévisser les deux vis torx qui maintiennent la pièce de contact à l'arrière du neiman. Vous saurez alors si vous pouvez tourner la clé correctement ou non.
J'ai échangé le neiman barellet d'une autre assemblée afin de pouvoir conserver la même clé (l'autre clé n'était pas une télécommande), mais le processus est fastidieux et difficile!
De toute façon bonne chance!
Publié : 15 mai 2019, 09:12
par olivierd
5bar21 a écrit :Bonjour
surtout pour remettre l'empreinte en triangle dans le bon sens...
