Page 2 sur 2
Re: je suis mécano et vous?
Posté : 21 janv. 2019, 19:48
par SAHRO
Salut jossmho,
il faudrait quelques cotes comme hauteur entre les points haut et bas, si il y a des contraintes de dimensions de l'ouvrage (longueur etc..), disposition de la rampe d’accès (véhicule ?) par rapport a la voie publique.
Posté : 21 janv. 2019, 20:24
par Ludospace
Avec la pente dans le meme genre que ton plan, jai aussi le portail automatique qui prends de la hauteur... faut penser à ca aussi!
Posté : 22 janv. 2019, 01:33
.... cette descente, un vrai puisard :roll:
Posté : 22 janv. 2019, 12:43
par yves78
un petit dessin c'est mieux.
voilà ma descente de garage qui est presque identique à la tienne, mis à part qu'elle tourne à gauche au portail face à elle. Je descend mon espace III(rallongé) tout le temps, il ne reste jamais dehors la nuit.
Si ça peut t'aider.
Posté : 22 janv. 2019, 12:51
par yves78
Ha oui et je suis un peu maçon aussi (pour qu'elle me coûte moins cher, :wink:)
Hauteur entre portail et porte de garage 2,30 m environ (sous sol complètement enterré).
Posté : 22 janv. 2019, 13:14
par jossmho
yves78 a écrit :un petit dessin c'est mieux.
Si ça peut t'aider.
Salut :)
Yves, t'es un champion, bien sûr que ça va m'aider :)
Je mets sous le coude le schéma avec tes cotes.
Merci à tous et A++
Posté : 02 févr. 2019, 13:57
par yves78
juste une dernière précision, il faut savoir que tu pourras descendre uniquement en marche arrière et avec les rétroviseurs. Peut-être avec une caméra de recul mais je n'ai pas testé avec, le camion n'en n'a pas encore mais c'est prévu tout est acheté.
Ma chérie en profite pour dire "c'est pas dans mes cordes" donc il faudra peut-être t'attendre à ce que se soit toi qui te charge de descendre la ou les voitures dans le garage tout le temps (du vécu ).
Posté : 02 févr. 2019, 15:33
par jossmho
yves78 a écrit :Salut,
Salut Yves :)
D'acc, merci de l'info.
Je me suis mis l'idée de faire un plan (un copié / collé) de la descente de garage existante que j'utilise avec l'Espace 3 court.
En marche avant, toujours.
Je pourrai créer un nouveau sujet, l'agrémenter de photos de cette descente qui fonctionne bien.
Voilà, encore merci Yves, et bon WE :)
