Page 2 sur 3
Re: Comment tester une Eberspacher D3WZ?
Publié : 10 avr. 2019, 09:11
par Totor33
Là je suis à mon bureau donc pas possible...mais de mémoire:
Un rouge et un marron pour le + et le - ....
2 autre fils de plus petite section... la photo.... demain
Bonne journée
Publié : 10 avr. 2019, 11:20
par SAHRO
Totor33 a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Bonjour Totor
Oui et comme ça je verrai la position des fils et la chaîne de commande, je sais déjà qu'il y a trois relais et la planche (schémas) est celle de l'injection (A3).
Publié : 10 avr. 2019, 13:55
par Totor33
Sur le connecteur:
fil marron, deux petits fils et un rouge dans cet ordre
J'ai regardé les diverses vidéos du net.... apparemment, il n'y a pas de relais pour les faire fonctionner seules..
Avec en plus le connecteur spécifique de la pompe
Le connecteur est le même que celui ci!
https://www.ebay.de/itm/263613877202
Publié : 11 avr. 2019, 09:16
par Totor33
Bon ben voilà..
Couleur des fils:
Marron, bleu, bleu blanc, rouge
Publié : 11 avr. 2019, 10:23
par SAHRO
Totor33 a écrit :Bon ben voilà..
Couleur des fils:
Ok, c'est la couleur des fils de l'eberspacher ?
Parce-que moi pour t'aider je n'ai accès qu'aux fils du faisceau et j'en ai que trois.
C'est pour ça que j’aurai voulu des photos de tes fiches faisceau ou on voit les fils, leurs couleurs et leur emplacements par rapport au clips de la fiche.
Publié : 11 avr. 2019, 13:54
par moulino51
Le quatrième est sans doute une masse.
Gé
Publié : 11 avr. 2019, 14:14
par Totor33
Pour le moment je n'ai pas celle du faisceau car il faudrait que je bloque l'Espace pour tomber le parechoc...
Je n'ai que celles de la D3WZ...
Elles sont un peu floues...je n'ai pas pu faire mieux avec mon smartphone.
Publié : 11 avr. 2019, 16:07
par SAHRO
OK on voit aussi ABCD pour les reperer.
Ton chauffage c'est le 925, le C en 0.6mm² vient du relais 2019 (compartiment moteur) broche A4 donc a priori un +.
Le D n'a pas l'air utilisé.
945 c'est la sonde a coté de la batterie.
Sur le cablage de l'auto il doit y avoir A rouge + 2mm², B rien, C marron 0.6mm², D noir masse 2mm²
Sur la prise de la chaudière d'aprés ta photo A rouge +, B bleue/blanc, C bleue, D marron -
Voila
Publié : 11 avr. 2019, 17:54
par Totor33
Donc si je comprends bien ...
Le plus sur le rouge, le moins sur le marron, un strap entre B et C... et ça doit démarrer...
Essai demain matin après ton éventuelle confirmation...
Merci de ton aide... efficace.
Publié : 11 avr. 2019, 19:55
par SAHRO
Totor33 a écrit :Bonsoir,
Pourquoi un strap entre B et C ?
Publié : 11 avr. 2019, 20:10
par Totor33
Ben sur ton 2eme schéma, le c et le d sont reliés par un "truc"... c'est pas la sonde?
Car si on met un fil de la sonde sur C, où relie ton son autre coté?
Publié : 11 avr. 2019, 20:15
par SAHRO
C'est la représentation du clips de la fiche pour savoir le sens !
A mon avis 12V sur C.
Publié : 11 avr. 2019, 20:18
par grostoto
Ça ressemble plutot a une résistance le 1030 ?
Publié : 11 avr. 2019, 20:22
par SAHRO
Oui c'en est une.
Publié : 11 avr. 2019, 20:31
par SAHRO
grostoto a écrit :Ça ressemble plutot a une résistance le 1030 ?
Tu pense qu"il faudrait envoyer du 5V ?
Je n'ai aucune info la dessus
Publié : 11 avr. 2019, 20:37
par Totor33
Donc ;
Marron >>>> -12 V
Rouge >>>>> +12 V
C >>>>>> +12 pour la démarrer..
Et le 18 pour les SP si ça me pète dans la figure
Publié : 11 avr. 2019, 21:08
par SAHRO
Totor33 a écrit :Donc ;
Marron >>>> -12 V
Rouge >>>>> +12 V
Grototo a raison pour la résistance la commande C est certainement en plus petit voltage !
Mais combien ?
Publié : 11 avr. 2019, 21:12
par SAHRO
Publié : 11 avr. 2019, 22:13
par SAHRO
Totor, regarde si tu a du courant qui sort du fil bleue/blanc B.
Publié : 12 avr. 2019, 00:08
par Totor33
J'ai trouvé ceci, c'est un vendeur chinois qui vends un appareil pour supprimer les blocages qui me l'avait envoyé:
Publié : 12 avr. 2019, 08:49
par SAHRO
J'ai trouvé cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=8R0PBL3SW1A
le fil marron sur le gris qui va au - batterie et deux autres sur le bleue qui va au + batterie.
Publié : 12 avr. 2019, 08:58
par SAHRO
Grototo, la résistance ne servirait elle pas a signaler/confirmer au diag que la chaudière est en marche ?
Publié : 12 avr. 2019, 11:40
par Totor33
Bonjour,....
Le + sur le rouge...
Le - sur la marron....
Un plus sur le bleu et..... on entends le ventilo démarrer..... et tout s’arrête dans les 10 secondes......
La pompe n’émet aucun bruit.....si je la débranche....la D3WZ ne démarre pas; quand je la teste en direct.. elle fait clac clac..
Publié : 12 avr. 2019, 13:16
par SAHRO
Totor33 a écrit :Bonjour,....
Comme si il n'y avait pas de GO ou/et pas d'eau ?!
Publié : 12 avr. 2019, 13:46
par Totor33
Pour ce qui est de l'eau..... j'ai rempli les durites seulement pour voir.....
Pour le GO.. j'ai mis le tuyau dans un bocal et pour amorcer.... j'ai rempli le tuyau et la pompe à la seringue
