Page 2 sur 2
Re: CT admettant BIP alerte au démarrage ?
Posté : 15 mai 2019, 20:02
par grostoto
ambubateau a écrit :
J"ai une solution à vous proposer.....
Si déjà vous êtes prêts à prendre le contrôleur pour un c..,
Vous faites un autocollant avec un thermomètre et vous le collez sur l’afficheur de votre tableau de bord.....
==> pas de défaut affiché....
il n'y a pas de défaut affiché... ça bip simplement au démarrage, puis l'horloge s'affiche: il n'y a pas de défaut, car en cas de défaut, le voyant reste allumé sur le défaut concerné.
c'est pour ça que ça passe au CT normalement.
(et que je n'ai pas de pb
Posté : 15 mai 2019, 20:12
par Miharu59
L'idée est là mais que fait tu du bip...
Posté : 15 mai 2019, 20:15
par Miharu59
Donc si je comprends bien, si ça bip seulement au démarrage c'est un défaut mineurs, du coup il passe en orange sur les valises et le contrôle technique est bon , moi aussi il est passé en octobre 2018 avec le bip au démarrage
Posté : 15 mai 2019, 20:49
par ambubateau
Oh les gars......
C'était une boutade......
En cas de défaut d'airbag il y a un bip suivi d'un symbole représentant un airbag déclenché,
suivi après quelques secondes de l'inscription "service"
cette inscription disparaît ensuite pour afficher la température....
Cacher cette partie de l"afficheur vous privera de toute autre information importante...
C'est à cet endroit que l'on peut voir les messages d'alerte essence, pression d'huile etc...
C'est un défaut critique
Posté : 15 mai 2019, 21:26
par Miharu59
ambubateau a écrit :Oh les gars......
Je sais mais je me suis dit faut plonger dans le délire
Posté : 15 mai 2019, 22:11
par grostoto
En cas de défaut réel et présent, le defaut reste affiché en lieu et place de l'horloge.
Posté : 15 mai 2019, 22:48
par ambubateau
Sur mon espace 3 le défaut disparaît et est remplacé par "service" puis retour à l'horloge et la température ext.
Il doit donc y avoir plusieurs version...
Posté : 15 mai 2019, 23:20
par Miharu59
grostoto a écrit :En cas de défaut réel et présent, le defaut reste affiché en lieu et place de l'horloge.
Petite question pour être sur la même longueur d'onde, moi sur mon 3 multiplexé j'ai eux ces deux défauts :
1 logo orange + le bip au démarrage suivie par le message service puis retour a l'horloge dans les 15 secondes
2 bip plus logo airbag en rouge suivit du logo stop et petit logo sur le coin gauche du tableau de bord reste présent
Exemple sur photos
Posté : 16 mai 2019, 12:36
par asf21
Miharu59 a écrit :L'idée est là mais que fait tu du bip...
Dessoude le piezzo le temps du ct...
Posté : 16 mai 2019, 22:16
par grostoto
si tu as le logo à gauche, alors le ct est refusé, c'est un défaut "permanent" (le système ne fonctionne pas, ou partiellement), si tu as juste le bip, mais pas le logo, c'est un défaut "fugitif", qui n'est plus existant (mais mémorisé), le système est pleinement opérationnel: le CT est ok.
Posté : 16 mai 2019, 22:50
par Miharu59
Oui du coup normal que mon space est passé au ct (et ce malgré mon défaut d'airbags défectueux, sur mon siège passager (d'occasion)"qui Avait été déclenché)
