Page 2 sur 5
Re: [Tristan27] Espace IV 2.2DCI
Publié : 18 juil. 2019, 11:39
par Tristan27
Bonjour ,
l'espace est de retour chez nous merci l'assistance 0km
Je vous mets des photos de la courroie en soirée
Publié : 20 juil. 2019, 16:36
par Tristan27
Bonjour , petite question quelqu'un sais la taille de douille qu'il faut pour la vis de poulie damper ? Je regarde sur dialo mais je ne trouve pas d'info dessus
EDIT: Trouvé c'est du E14
EDIT2: Bon bein impossible de demonter la poulie damper
même en mettant la 6ème + frein a fond rien a faire elle tourne quand même reste plus qu'a essayer de bloqué le volant moteur
Publié : 20 juil. 2019, 20:54
par Davidrwt
Tu devrais essayer une clé à choc
Publié : 20 juil. 2019, 21:13
par Tristan27
Davidrwt a écrit : ↑20 juil. 2019, 20:54
Salut ,
D'accord merci on essayera dans la semaine en bloquant le volant moteur (dois y avoir une bonne dose de frein filet )& si on n'y arrive pas il nous restera plus qu'a trouver un compresseur + clé a choc
Publié : 20 juil. 2019, 22:22
par camion rouge
Tristan27 a écrit : ↑20 juil. 2019, 16:36
Il faut les avoir par surprise !!
Une bonne clé + une massette !
Un bon coup sec sur la clé suffit souvent a decoller le filetage !
Publié : 20 juil. 2019, 22:24
par Tristan27
camion rouge a écrit : ↑20 juil. 2019, 22:22
Salut ,
d'acc merci j'essayerai sa
Publié : 27 juil. 2019, 23:22
par Tristan27
Alors voici la courroie d'accessoire avec une belle pliure
- courroie
Pour la poulie damper sa y est elle est démonter un tournevis dans le volant moteur est hop
Publié : 07 août 2019, 09:23
par Tristan27
Bonjour ,
Sa y est l'espace est de nouveau sur ses roues après un changement du kit accessoire
Publié : 17 août 2019, 19:05
par Tristan27
Bonsoir ,
de retour après 140km après le changement du kit accessoire + poulie damper tout va bien a pars qu'il y a de nouveau de la projection de graisse sur le moteur
au niveau de la pompe de direction assisté , tout les soufflet sont bon quelqu'un sais d'ou peut venir cette fameuse graisse ?
Publié : 02 déc. 2019, 10:04
par Tristan27
Salut ,
Samedi l'espace a passé le cap des 230000 km
Même si depuis la photo il a déjà parcouru + de 200km
Publié : 02 déc. 2019, 13:45
.... et la graisse, c'est solutionné
Publié : 02 déc. 2019, 13:53
par Tristan27
Oui c'était de l'huile cramé mais le problème d'ou elle venait je sais pas ya plus de fuite pour l instant mais des que le temps nous le permettra on va changer le joint du support échangeur eau/huile comme la fuite avait l'air de venir de la mais comme a priori il faut tout vidanger on en profitera pour faire le calorstat ainsi que la sonde de température
Publié : 02 déc. 2019, 14:00
.... merci du retour
Publié : 08 janv. 2020, 19:05
par Tristan27
Salut ,
Aujourd'hui on a envisager de changer le calorstat cependant le nouveau n'était pas identique a celui monter sur le moteur
L'ancien :
Le nouveau :
Si quelqu'un sais comment c'est possible même si j'ai ma petite idée (alternateur d'origine qui devait être refroidi par eau mais remplacé par un refroidissement a air ? Ce qui signifie le calorstat monté actuellement ? )
Du coup on a juste changer le système a l'intérieur ainsi que les différents joints
Publié : 08 janv. 2020, 22:03
par Wutch
Sinon tu pouvais juste boucher la sortie avec une durite bouchon.
Publié : 09 janv. 2020, 07:46
par Tristan27
Salut ,
Aussi mais n'en n'ayant pas a porté de main on a fait avec les moyens du bord
Publié : 20 janv. 2020, 12:35
par Tristan27
Bonjour ,
La poisse enfin reçu une can clip que l'on a commandé en 4j mais malheureusement hs des le premier diag
et bien sur l'espace ne démarre plus probablement batterie a 11v surement consommé avec les essai pour refaire marcher la clip
Publié : 12 juin 2020, 19:31
par Tristan27
Salut ,
C'est parti pour la déformation du plastique
Publié : 20 juin 2020, 20:44
par Tristan27
Aujourd’hui c’était nettoyage de tout le système egr (vanne & support ) ce fût bien encrassé voir bouché
On a aussi corriger une fuite au niveau du support egr proche du papillon mais bon le moteur est bien maculé
Publié : 21 juin 2020, 09:27
par PeteTheCoyote
Ah oui quand même
Tu me diras, peut être que ça n'avait jamais été nettoyé depuis l'origine ...
Publié : 21 juin 2020, 09:37
par Davidrwt
Faut la bouché avec une tôle et comme ça plus s'emmerde avec.
Publié : 21 juin 2020, 13:10
par Tristan27
Bonjour ,
Voila une fois nettoyé
PeteTheCoyote a écrit : ↑21 juin 2020, 09:27
Ah oui quand même
Oui c'est bien possible
Davidrwt a écrit : ↑21 juin 2020, 09:37
Oui mais si je la bouche aurevoir le ct
Publié : 21 juin 2020, 13:16
par Davidrwt
Tristan27 a écrit : ↑21 juin 2020, 13:10
Non t'inquiète je l'ai fait sur mon ancien.
Temps que le contrôleur ne le voit pas.
Publié : 23 juin 2020, 10:12
par Tristan27
Salut ,
En tout cas il a retrouvé la pèche bien plus nerveux qu'avant même si il n'y avais pas spécialement de symptôme a pars la conso
a voir sur le long terme
Publié : 29 juil. 2020, 16:07
par Tristan27
Aujourd'hui changement de batterie pour une 80AH 740a a priori la batterie qui était dans l'espace daté de 2006 made in renault
