Page 2 sur 2
Re: Possibilités de montage pare-soleil toit ouvrant panoramique ? Velum plus sophistiqué
Posté : 01 juin 2019, 22:32
par Miharu59
Je vais voir ça quand il fera moins chaud car la 39° au soleil
Posté : 02 juin 2019, 17:13
par thebybe
ton problème semble simple, ton vélum est juste désadapté du chariot, il devrait être comme la photo du dessous.
c'est le mecanisme en gros plan...
Posté : 02 juin 2019, 18:08
par Miharu59
D'accord merci je regarderai ça en fin de soirée quand les t° seront plus basse , je vous tiens au courant
Posté : 02 juin 2019, 22:23
par onfre
marron glacé a écrit :Quand le toit est ouvert à une quelconque position tu appuies sur le bouton et le velum s'aligne alors sur la position du toit.
Merci pour l'info j'ai pas encore lu la notice, j'ai testé c'est super cool !
Posté : 03 juin 2019, 17:25
par Miharu59
Bonjour aujourd'hui tentative de reclipsé le velum réussi :D d'un côté de l'autre la pince est cassée.
Teste le velum ne bouge pas :cry: et le toit ouvrant reste bloqué à 1/4 d'ouverture (il se referme heureusement)
Même en libre il reste bloqué ?? Vous auriez une piste
Merci d'avance
Posté : 03 juin 2019, 18:17
par nagrrra
Si ton toit ouvrant refuse de s'ouvrir davantage c'est certainement que quelque chose le bloque (il s'arrête par sécurité). Vérifie bien l'état des glissières situées sur le toit (où se déplacent les 4 biellettes du toit ouvrant). Egalement, il arrive fréquemment que les biellettes présentent des traces de rouille ou d'oxydation, ce qui perturbe leur déplacement.
Pour le vélum, il est (presque) normal qu'il ne bouge plus car il n'est entraîné que d'un coté. Le panneau se met de travers, le moteur force et le système s'arrête par sécurité.
Posté : 03 juin 2019, 18:30
par Miharu59
nagrrra a écrit :Si ton toit ouvrant refuse de s'ouvrir davantage c'est certainement que quelque chose le bloque (il s'arrête par sécurité). Vérifie bien l'état des glissières situées sur le toit (où se déplacent les 4 biellettes du toit ouvrant). Egalement, il arrive fréquemment que les biellettes présentent des traces de rouille ou d'oxydation, ce qui perturbe leur déplacement.
pour le TO il s'ouvre entièrement sans le velum attaché, si j'attache le velum il bloque ...
Du coup j'ai vérifié pas de trace de rouille pour le TO
Le velum c'est plus délicat comment on peut y accéder
Posté : 03 juin 2019, 20:53
par onfre
Il faut peut être démonter ton ciel de toit, voir le tuto de nagrrra.
Posté : 03 juin 2019, 22:44
par Miharu59
onfre a écrit :Il faut peut être démonter ton ciel de toit, voir le tuto de nagrrra.
D'accord merci je vais jeter un œil :D
Posté : 04 juin 2019, 09:44
par onfre
C'est ici https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=19695
