string(5) "24135" string(5) "24135" string(5) "24135" string(5) "24135" string(5) "24135" string(5) "24135" string(5) "24135" string(5) "24135" Passion Espace Club • Travaux V6 24v + BVA moteur déposé - Page 2
Page 2 sur 2
Re: Travaux V6 24v + BVA moteur déposé
Publié : 11 juin 2020, 01:08
Zokibé a écrit : 11 juin 2020, 00:51 Bref, un travail inimaginable tant qu'on n'y a pas été confronté.
.... en effet beau challenge :wink:
.... après avoir vu le plumage, on a hâte d'entendre le ramage :?:
Publié : 11 juin 2020, 07:34
par Zokibé
TheStone a écrit : 11 juin 2020, 01:08
Très bientôt je l'espère
Publié : 11 juin 2020, 07:38
par Zokibé
Suite des photos
Publié : 11 juin 2020, 08:14
par PeteTheCoyote
Un seul mot : magnifique :shock: :shock:
Publié : 11 juin 2020, 08:43
par Zokibé
Publié : 11 juin 2020, 08:44
par Zokibé
PeteTheCoyote a écrit : 11 juin 2020, 08:14 Un seul mot : magnifique :shock: :shock:
Merci, maintenant espérons que ça dure...
Et surtout que ça tourne 😅
Publié : 11 juin 2020, 09:22
par Wutch
super boulot 8)
Publié : 11 juin 2020, 10:18
par camion rouge
...et dire qu'une fois en place on ne le verra plus... :(
Publié : 11 juin 2020, 11:35
par Zokibé
camion rouge a écrit : 11 juin 2020, 10:18 ...et dire qu'une fois en place on ne le verra plus... :(
Je vais mettre un capot en plexi 😂😂🤣
Publié : 11 juin 2020, 11:38
par Pilou29
Magnifique, et comme dit Camion rouge : dire qu'on ne le verra pas une fois remonté :(
Publié : 11 juin 2020, 13:39
Zokibé a écrit : 11 juin 2020, 07:38 Suite des photos
.... superbes photos :wink:
:idea: .... quelques légendes sur les photos seraient un + :wink:
Publié : 11 juin 2020, 16:48
par Zokibé
TheStone a écrit : 11 juin 2020, 13:39
Je viens tout juste d'apprendre à mettre des photos 😅
Blague à part, j'essayerai de prendre le temps de le faire ultérieurement
Publié : 12 juin 2020, 12:09
par fkp 94
Pour le calage de distrib, as tu remis les poulies ou elles etaient ou as tu procédé à un recalage complet ?
Publié : 12 juin 2020, 17:37
par Zokibé
fkp 94 a écrit : 12 juin 2020, 12:09 Pour le calage de distrib, as tu remis les poulies ou elles etaient ou as tu procédé à un recalage complet ?
J'ai procédé au recalage au complet en pigeant les aac et en desserant les 4 vis de chaque poulie, de telle sorte à ce que ces dernières ne se trouvent pas en butée contre leur vis de fixation une fois la courroie tendue :D
Publié : 13 juin 2020, 17:37
par fkp 94
Parfait, en général le banc arriere est legerement décalé, il est impératif de le recaler pour que le moteur tourne sans la moindre vibration parasite.
Publié : 14 juin 2020, 01:43
par Zokibé
fkp 94 a écrit : 13 juin 2020, 17:37 Parfait, en général le banc arriere est legerement décalé, il est impératif de le recaler pour que le moteur tourne sans la moindre vibration parasite.
Oui je te confirme que les bancs avant et arrière présentaient un léger décalage. D'ailleurs dans le doute, j'ai refait mon calage plus d'une fois pour être certain d'être bon
Publié : 14 juin 2020, 11:19
par fkp 94
tu as bien fait, la tension de courroie influant beaucoup sur le calage du banc AR.
moteur déposé c'est très simple à faire, quand le moteur est en place dans un espace, ca n'est plus la meme chose :lol:
Publié : 20 juin 2020, 23:56
par Zokibé
Quelques nouvelles de mes travaux.
Le week-end dernier j'ai pu remettre l'ensemble moteur/boîte en place. Ce n'est par contre qu'aujourd'hui que j'ai pu essayer de le redémarrer un peu.
Le moteur a démarré après 4 à 5 secondes.
Ce n'était pas gagné avec toutes les modifications que j'y ai apporté, comme l'intégration du faisceau du boîtier E85 directement sur celui du véhicule, par soudure par exemple...
Mais la joie ne fut que de courte durée.
Le moteur après quelques secondes seulement, s'est mis à pisser de l'huile et comme par hasard sur la culasse arrière.
Obligé de tout redescendre, en espérant que la fuite vienne du cache-culbuteurs et non du carter chapeau...
Demontage la semaine prochaine et je vous tiendrai informés
Publié : 22 juin 2020, 23:22
par francois64
Pas de bol !
Mais tu as l'air tenace, bon courage.
